Probleme de boot sur le hdd maxtor sata [RESOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2005 à 04:33:36
ptet le jumper sata sur la mobo a configurer ? sur mon a7n8x par defaut il etais sur desactiver
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:33:09
ok je vais essayer de chercher un jumper sur ma CM mais je crois qu'il n'y en a pas, sinon je branche le hdd sur quel port sata ?
il y a les jaune qui correspondent au SATA 2 (nvidia nforce 4 sli chipset) ou sur les rouge qui correspondent au SATA 1 (Sil3114 chip).
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:23:52
j'ai apparement resolu le probleme, j'ai branché sur un des ports rouges et dans le bios j'ai mis un mode raid : JBOD. Maintenant c'est windows qui fait chier et comme je n'ai pas eut de disquette avec mon maxtor (version bulk), je ne sais pa s quel programme utiliser ni comment ...
Quelq'un sait ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:47:58
dans le cd de ta carte mère tu as les pilotes pour le controleur SATA, c'est le controleur qui à besoin de pilotes pas le disque.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 13:50:43
d'accord mais comment faire pour les intégrer alors que windows n'est pas accessible ???
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:03:16
| wolfoxaoe a écrit : d'accord mais comment faire pour les intégrer alors que windows n'est pas accessible ??? |
-1 pourquoi xindows était déjà installé dessus?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:07:34
oui, j'ai reussi a l'installer mais apres il kan il a voulu booter sur le hhd (comme normal) ba il ne voulait pas et semblait vouloir mettre du raid (il mettait mon hdd et apres "no device" ) c'est pourquoi après avoir regarder sur le booklet de la cm, il mettent de mettre en no-raid ==> JBOD et c'est ce que j'ai fait mais maintenant windows ne peu pas acceder au hdd parce qu'il ne le reconnait pas (pb du sata).
Marsh Posté le 20-03-2005 à 14:09:45
je suis aller sur le site de maxtor pour avoir les drivers a mettre au moment de l'installation de windows (pour le reinstaller) et j'ai trouvé : Maxtor Blast4 mais je sais pas si c'est celui la qui va me permettre a l'installation de win de detecter le hdd sata.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:01:29
| wolfoxaoe a écrit : je suis aller sur le site de maxtor pour avoir les drivers a mettre au moment de l'installation de windows (pour le reinstaller) et j'ai trouvé : Maxtor Blast4 mais je sais pas si c'est celui la qui va me permettre a l'installation de win de detecter le hdd sata. |
Bon, toi tu es un spécialiste du n'importe quoi !!!
-1 au boot tu entre dans l'interface du controleur sil (CTRL/S) tu supprime ce que tu as bidouillé, re boot et tu éteins ta machine même la prise secteur.
-2 tu change de controleur, tu vas connecter ton disque sur le NF4 plus précisement sur "S_ATA 0" (les connecteur du haut)
-3 tu redemarre ta machine tu entre dans le bios tu déactive dans integrated peripherals la ligne SATA RAID 5 fonction
-4 veille à ce que les options soient activées
IDE/SATA Raid Fonction (c'est l'activation du controleur NF4) et SATA 1 Primary RAID
tu dois booter de la maniere suivante en first CDR en second HDD
-5 vu que tu dispose d'une autre machine tu créé la disquette de pilotes pour le controleur NF4 sur disquette à partir du CD d'origine de ta carte mère (soit tu as un MAKEDISC ou tu dois selectionner et copier les fichiers sur disquette)
Sans les pilotes du controleur tu ne pourras pas installer Windows
Puis install du CDR windows/appuyer sur une touche/ et juste après tu appui sur F6 pour la prise en charge des pilotes.
Puis "S" insérer la disquette et la tu installe la ligne correspondant au SATA.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:03:30
| maraudeur a écrit : Bon, toi tu es un spécialiste du n'importe quoi !!! |
J'oublié une chose au boot tu ne rentre pas dans l'interface de configuration du RAID, tu laisse faire et le controleur va détecter ton disque.
Marsh Posté le 20-03-2005 à 15:53:18
j'ai suivi ce que tu as dis mais je ne trouve pas les drivers pour le sata, lesquels dois-je prendre ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:35:28
| wolfoxaoe a écrit : j'ai suivi ce que tu as dis mais je ne trouve pas les drivers pour le sata, lesquels dois-je prendre ? |
A la racine du CD de la CM tu dois avoir un dossier drivers
Marsh Posté le 20-03-2005 à 17:57:39
| maraudeur a écrit : A la racine du CD de la CM tu dois avoir un dossier drivers |
Autrement:
tu télécharge le Driver_ide_nforce4 631, lorsqu'il est telechargé clic droit extraire le contenu aller dans le dossier IDE/WINXP puis copier sur une disquette 3,5 tous les fichiers sauf:
-NVUIDE et RAIDTOOL
http://www.giga-byte.com/Download/ [...] force4_631
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:20:09
merci j'espere que ca va marcher mais il y a deux NVUIDE (j'ai enlever les deux)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:38:54
re
je l'ai donc branché sur les controleurs jaunes (nforce4) sur le port 0
je lance l'utilitaire nvidia raid et je le configure en spanning (jbod) je quitte, redemare
j'ai mis tous les fichiers cités sur la disquette et j'appuie sur f6 au début de l'install. il me propose deux choix :
-nv raid controler
-nv mass storage
il me demande si je dois choisir ces pilotes ou concerver ceux du cd windows. je choisi ceux de la disquette
que je choisisse l'un ou l'autre ou les deux, au moment de la copie des fichiers (apres le formatage) il me dit qu il manque ces fichiers, et qu il ne peuvent etre copiés:
nvatabus.sys
nvatabus.sys
nvatabus.inf
nvatabus.inf
idecoi.dll
idecoi.dll
nvata.cat
nvraid.sys
nvraid.sys
nvraid.inf
nvraid.inf
nvraideo.dll
nvraideo.dll
nvarid.cat
Je fais "echap" pour ignorer les fichiers, et il continue la copie, au moment du redemarages pour l installation de windows, il me met un ecran bleu:
erreur 0x0000007b
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:45:15
apparament, il n'accede pas au disque :
http://patrice.bonnefoy.free.fr/wi [...] rrorsd.htm
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:45:27
| wolfoxaoe a écrit : re |
Marsh Posté le 20-03-2005 à 20:31:26
dc je te met ce que je vais faire :
branché sur le jaune 0
pas de configuration RAID
au lancement de l'installation de win je fais f6
tape sur S et je met seulement le nv mass storage controller
je créé la partition
j'installe windows
et normalement ca devrait etre bon ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 21:27:09
| wolfoxaoe a écrit : dc je te met ce que je vais faire : |
Oui normalement
-attention à la sequence de boot
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:14:02
c'est a dire ? j'ai mis cdrom en 1st et hdd en 2nd, dc c'est bon
Marsh Posté le 22-03-2005 à 13:25:39
bon il a formaté et mis en nfts et installer windows xp sans avoir besoin des drivers (ils étaient intégrés),
ensuite il redemarre et il veut encore booter sur le cd, pour installation windows,
je redemarre et enleve le cd de boot de windows, il veut encore botter sur le lecteur de cd,
je redemarre==> bios et j'enleve le boot sur cd et laisse que celui du hdd,
redemarre et il veut booter encore sur le lecteur cd
Je ne comprend plus rien, il ne veut pas demarrer sur le hdd et windows. Je ne sais pas si c'est ca mais le lecteur cd est sur master sur la nappe ide1. Je me demande s'il n'y aurait pas de conflts ?
(je me suis tjs demandé comment un ordi pouvait savoir sur quel hdd booter s'il y avait un sata (dc sans cavaliers) et un ide en master)
Si quelqu'un sait ...
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:52:28
| wolfoxaoe a écrit : bon il a formaté et mis en nfts et installer windows xp sans avoir besoin des drivers (ils étaient intégrés), |
Marsh Posté le 23-03-2005 à 12:35:25
bon c'est resolu, en fait il ne fallait pas activer : IDE/SATA raid function dans le bios (ne gros il fallait desactiver toutes les fonctions raid.
Merci bcp (a part pour le IDE/SATA... ke tu me disais de d'activer ^^)
Marsh Posté le 23-03-2005 à 20:58:06
| wolfoxaoe a écrit : bon c'est resolu, en fait il ne fallait pas activer : IDE/SATA raid function dans le bios (ne gros il fallait desactiver toutes les fonctions raid. |
Les options de setup sont spécifiques suivant les CM notamment en ce qui concerne l'activation du/des controleurs SATA ou RAID.
Selon la CM le/les controleurs doivent etre activé sur d'autres non et c'est ton cas. ex: A7N8X E dlx
Salut bonne soirée
Marsh Posté le 19-03-2005 à 23:22:54
salut tout le monde
j'ai un petit problème avec ma config :
Carte Mère : Gigabyte GA-K8NXP-SLI
Processeur : AMD 64 3500+ socket 939 gravé en 0.09µ !!!
Disque Dur : Maxtor DiamondMax Plus 9 160Go 8Mo 7200RPM Serial ATA (bulk)
en fait le sata est seul et je veut booter avec car j'ai deja installer windows dessus or apres cette installation, l'ordinateur a redemarrer pour booter sur le hdd et lancer windows mais ca ne marche pas, il me met un truc du genre :
Sata raid
1st Maxtor 160g
2nd no device
press ctrl+s or f4 to enter raid option
donc il faut apparement changer quelque chose dans le bios, mais je ne vois pas quoi et ou...
il parait qu'il faudrait passer le SATA de RAId a base...
si quelqu'un sait comment faire fonctionner cette Cm et ce Hdd avec pour pouvoir utiliser windows, ca serait sympa de m'aider....
Message édité par wolfoxaoe le 23-03-2005 à 12:36:02
