alimentation silencieuse - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:33:36
donne au moins la puissance désiré de l'alim.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:37:45
bonjour, j'aimerais savoir sur quels critères doit on se baser pour evaluer la puissance nécessaire de l'alim ... c'est en fonction du matos qui est brancher sur le pc ? du processeur ? etc. merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:50:00
Si tu as déjà une alimentation qui fonctionne mais qui fait trop de bruit, tu peux acheter un ventilo Noiseblocker UltraSilentFan S2 (11-19db 23-50 m3/h) ou S3 (14-26db, 30-65m3/h)pour 20 euros dans quasiment n'importe quel magasin de pc. Ils sont livrés avec un potard pour régler la vitesse. Ensuite tu démontes ton alim, tu dévisses le ventilo bruyant, tu coupes les fils de l'alim, et tu remontes le S2 (ou S3) et tu le branches sur un des cables d'alim IDE avec le petit séparateur exprès, et voilà!
Si ça chauffe trop tu peux augmenter le débit avec le potard, mais normalement ça devrait pas excéder ce que l'alim peut supporter. En tout cas, après ça, silence garanti!
Aussi 20 db c'est vraiment le minimum qu'une alim ultra silencieuse pourra te donner (genre fortron), donc rien de mieux que cette solution (mais il faut tournevisser soi-même c'est vrai...)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:55:05
essaie la TAGAN 480, pas facile a trouver mais puissante, bonne tension et silencieuse
Doit y avoir le test sur un site style ginum (ou ptet nokytech ...)
Marsh Posté le 06-02-2004 à 14:57:56
| mexx20 a écrit : bonjour, j'aimerais savoir sur quels critères doit on se baser pour evaluer la puissance nécessaire de l'alim ... c'est en fonction du matos qui est brancher sur le pc ? du processeur ? etc. merci pour vos réponses. |
Sur tout ce que l'on branche sur l'alimentation......
Donc cm, cpu, carte pci, carte agp, disk dur, lecteur, etcc etccc
Marsh Posté le 07-02-2004 à 04:14:17
ReplyMarsh Posté le 09-02-2004 à 20:07:04
silentmaxx (o db , fanless)
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:08:00
http://www.rue-hardware.com/prix/details/9266/
Marsh Posté le 06-02-2004 à 05:28:10
j'ai besoin d'une alimentation ultra silencieuse pour un athlon 64bit
le prix n'a aucune importance
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
