Quelle est la puissance min nécessaire pour mon PC ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2008 à 17:29:23
200 Watt ca me parait faible sauf si tu fais juste de la bureautique ou surfer sur le net...
Les jeux tu peux oublier (mise a part le solitaire
Le meilleur moyen est de la tester mais une question sa s'trouve il va falloir que tu renvois la tour avec l'alim nan ?
Mais si ton alim est encore sous garantie n'essais pas de l'ouvrir, envois la direct, de toute facon t'as pas le choix
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:05:38
étant donné que nous ne sommes pas voyant pourrait tu nous indiquer les composants de ton pc
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:22:08
voici ma config :
- carte mere Asus A8NE
- AMD athlon 64 3000+ 1.81Ghz
- 1Go de RAM
- alimentation : smartpower 450W
- carte graphique : Radeon X300/X550
- Win XP pro SP2
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:24:00
| driks45 a écrit : Bonjour, |
non Antec n'a besoin que de l'alim, pas toute la tour (sinon en plus, bonjour les frais de port...)
et oui je compte bien ne pas l'ouvrir
et y a pas un logiciel qui permet de mesurer la consommation en W du PC ?
oui je fait principalement du surf et de la bureautique (programmation)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:22:26
bonjour
je vous explique mon pb :
j'ai une alim smartpower 450W que j'ai achetée avec ma tour Antec Sonata II
depuis plusieurs semaines, je ne pouvais plus démarrer mon pc, et j'ai réussi la source du pb : il doit y avoir un mauvais contact dans l'alim.
du coup , pour démarrer le pc, je suis obligé d'ouvrir la tour et enfoncer les fils (qui alimentent toute la tour) dans l'alim de façon à ce que le contact se fasse
Dès lors, une diode verte sur la CM s'allume m'indiquant qu'elle est alimentée, et là, le bouton ON du PC fonctionne, et je peux démarrer mon PC
le boitier Antec et l'alim sont garantis 3 ans constructeur. et je vais donc faire jouer la garantie pour récuperer une nouvelle alim.
mais le temps de l'envoi et de la réception de l'alim, je voudrai pouvoir toujours utiliser mon PC.
j'ai réussi à récuperer une alim DELL de 200W d'un vieux PC
comment savoir si cette alim me suffira ?
