Boitier ITX acceptant une carte graphique 3 slots - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:32:27
A ma connaissance le seul boitier avec 3 slots en ITX c'est un boitier Caselabs, mais il doit faire la taille d'un boitier ATX...
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:41:47
3 slot pour la carte graphique/boitier silencieux/et si possible acceptant les ventirads important
dans ce cas une seul direction :Lourdes
c'est pas la cour des miracles mais presque
sinon trêve de plaisanterie il vas falloir faire des concessions ou se tourner vers du boitier µATX
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:05:20
Tient c'est cadeau http://www.caselabs-store.com/mercury-s3-case/ mais le prix et l'encombrement te feront certainement changer d'avis, et c'est le seul boitier ITX qui correspond a tes critères, sinon je rejoins Olive le µATX serait recommandable.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:45:59
Je pense qu'il faudra partir sur un itx,matx. Tu as des boitier plus petit que les itx.
Car je suppose qu'elle doit avoir une certaine longueur aussi.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:02:19
Alors j'ai vu le Q25 qui me semble ideal en fait :
- Compact , plus que le phenom , moins large de 5 cm , mois profond de 1 cm et moins haut de 5 cm egalement , autant dire c'est pas mal !
Il peut acceuillir une carte de jusqu'a 32 cm , ça tombe bien , la mienne fait plus de 30cm (environ 31cm) et semble pouvoir accepter plus de 4 cm de hauteur qu'admet le dual slot , la mienne faisant 5.7 cm environ
Ma carte :
l'espace de ce boitier avec une dual slot ( un disque dur 2"5 est present) :
Du coup , il ne sera pas possible de monter de 2"5 et si la place n'est toujours pa sufissante , le support acier des dd du bas peut etre extrait facilement.
Viens la question de l'alim , visiblement 170cm de possible , tout juste donc pour ma power flower de 500W fanless... Sauf que en voyant ceci :
Cela represente une HX520 de 15 cm de profondeur dans ce boitier , cela semble deja juste , alors avec la mienne qui fait 2 cm de plus et est modulable ... c'est mort je crois , et visiblement la cage a dd ne peut pas s'extraire si facilement... Lian-li precise une compatibilité jusque 18 cm ... ce qui devrait le faire seulement mon alim a 19 cm en comprenant les connecteurs modulables.
De plus , l'espace restant pour le radiateur est plutot mince , 80 cm , c'est pas si mal tout de meme vu la configuration et l'epaisseur du boitier de moins de 20 cm !
A moins de 80cm , il n'y a vraiment pas grand chose mais l'installation d'un aio en façade reste possible apparement .....
Du coup ce boitier est je pense parfait , mais la grande cage a dd ne me servira pas integralement , loin de la , et si j'ai la possibilité de l'enlever et de bricoler quelquechose pour n'en mettre que deux , ce serai parfait !
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:09:20
| Zilak a écrit : Je pense qu'il faudra partir sur un itx,matx. Tu as des boitier plus petit que les itx. |
Peut-tu me proposer un matx dans des dimensions modestes ? Plus petit que le phenom au moins ?
J'ai vu le phenom M , il est pas mal , pas trop cher en plus , mais le soucie c'est l'alim et la carte ... je ne sais pas si les deux pourront s'accorder ... et si je la met sur le dernier slot , vu que elle prend plus que deux slot , je pense que ça passera pas ... a moins de partir sur une carte mere matx qui permet de brancher une carte sur le 3eme slot pcie ....
Mais je le trouve grand ... ça reste tres correct pour du matx , mais je n'ai pas beoin de matx .. et souhaite qqchose de compact ..
Marsh Posté le 04-01-2014 à 21:15:31
Il y a ceux là :
Silverstone font des petits boitier en matx mais ils sont cher à mon goûts et faut vérifier si la façade est en USB 3 (en 2014
http://www.ldlc.be/fiche/PB00138398.html
http://www.ldlc.be/fiche/PB00148945.html
Aussi le Sugo SG04-F
http://www.ldlc.be/fiche/PB00115806.html Dimensions: 175 x 355 x 420 mm
Le fractal arc mini 2 est plus sympa mais plus gros.
Un bitfenix reskin :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75248.html
Maintenant en 2014 apparemment il va y avoir pas mal de nouveau boitier.
Le Case M1 qui vend du rêve, sera peut être trouvable plus facilement.
Le cooltek w1 etc.
Il y en avait d'autre (comme le core 1000) mais ce qu'ils perdent en largeur il gagne en hauteur. Du coup je ne sais pas vraiment si tu préfères un design tour ou cube.
Marsh Posté le 20-02-2019 à 09:01:14
Déterrage d'un vieux topic de 5ans...
Je viens de tomber dans la même problèmatique... J'ai actuellement un boitier Fractal Design Node 304 qui me donne entière satisfaction pour ma config Mini ITX gamer... Jusqu'à maintenant je n'étais pas embêté pour y caser toutes mes cartes graphiques, le boitier permettant l'intégration de carte jusqu'à 32cm de longueur.
Or je viens de faire l'acquisition une Sapphire Nitro+ Vega64, une belle bête! Je pensais que celà rentrerai, la longueur est OK, mais la marge donner à l'épaisseur de la carte est insuffisante! Il me manque 1cm, la carte étant légèrement plus épaisse que 2,5 slot!
Donc je suis à la recherche d'un boitier ITX ou mATX me permettant de rentrer dans mon meuble TV et acceptant les grosses CG de 32cm et 3 slots d'épaisseur
Les dimensions max extérieures sont: H:25cm, L:44cm, P:45cm => donc un boitier plutôt à la forme desktop que tour.
Si jamais vous connaissez un site permettant de faire une recherche selon les dimensions externes d'un boitier je suis preneur également...
Merci ![]()
Marsh Posté le 21-02-2019 à 12:59:26
salut
caseking propose beaucoup de boitier avec des tris par taille
mais c'est pas tranche de 100 mm
Je cherche un produit sensiblement identique et j'ai trouvé çà récemment c'est un peu cher mais original
http://nanoxia-world.com/en/produc [...] hwarz?c=40
A+
Marsh Posté le 21-02-2019 à 13:20:28
Merci pour ta réponse. J'ai cherché quasiment toute la journée d'hier sans trouver (en tout dans des prix pas prohibitif). Finalement je me suis rabattu sur un boitier microATX, certe un peu plus grand que mon Node 304, mais qui reste suffisamment compact pour rentrer dans mon meuble TV. L'avantage aussi c'est que pour mes futures évolution de config, je pourrais me rabattre sur des carte mère moins chères qu'en ITX.
Marsh Posté le 21-02-2019 à 13:24:47
c'est précisément un 3 slots ou un 2,5 slots ?
Je demande ça car parfois on donne l'appellation de 3 slots à des modèles qui s'avère ètre des 2,5 slots...
Marsh Posté le 22-02-2019 à 08:27:25
| Space a écrit : c'est précisément un 3 slots ou un 2,5 slots ? |
J'ai mesuré sur la carte. 1 slot fait environ 18mm, et ma carte dépasse de 15mm. Donc c'est du quasi 3 slots.
Marsh Posté le 22-02-2019 à 13:34:10
ReplyMarsh Posté le 22-02-2019 à 14:29:55
Bonne question, je n'en connais pas. Cette tendence des cartes a 3 slots va certainement apporter certains changement dans les agencements de boitiers gamer ITX... Pour le moment je pense que tu as plus de chances en partant sur un mATX comme le NZXT H400i
Marsh Posté le 22-02-2019 à 14:50:14
| babatche06 a écrit : Tu as pris quoi comme boitier si c'est pas indiscret? |
J'avais pas envie d'investir beaucoup dans ce boitier, et je n'ai pas trouvé de boiter au format 'cube' comme le Node 304. Finalement je me suis rabattu sur un mATX, le Thermaltake Versa H18
C'est un boitier mini-tour, mais le design de la face avant fait que ça ne choquera pas si je le met en position couchée. Juste à enlever les pieds en caoutchouc du bas du boitier et les coller (sans percer, modif réversible) sur la face de côté. L'airflow sera dans le bon sens suivant son installation, avec possibilité de mettre jusque 3x120 en aspiration devant .
Côté dimensions il fait 390x205x380mm, ce qui reste raisonnable, donc même avec les pieds ça rentrera dans les 25cm de hauteur de mon emplacement, et j'ai 44cm de dispo en largeur comme en profondeur.
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:21:55
Bonjour a tous
Je suis a la recherche d'un boitier ITX un peu particulier .
En effet , je possede actuellement une gtx 780ti avec le rad de l'herculeZ extrem X3 de inno3D , il s'agit d'un rad occupant 3 slot (mais pas 3 riser pci).
Il semblerai que cela elimine d'emblé les bitfenix... et je ne vois donc plus que les lian-li qui acceptent visiblement 3 slot.
De plus , je souhaiterai un boitier silencieux , le plus silencieux possible , j'ai deja une alim fanless et il lui faut respirer la tete libre ( je privilegie donc les boitiers alim en bas).
2 slots 3"5 sufissent , pas de 2"5 necessaires (le ssd sura trouver une petite place dans un coin sans besoin de slot.
Et si possible acceptant les ventirads importants
Voyez vous un boitier correspondant a ce que je recherche ? Sincerement je recherche un petit boitier et pas un gros basard , perso je trouve les prodigy un peu grand , ça n'a plus rien a voir avec du mini-itx ...
A vous
Samsung Galaxy Book 3 Ultra : I9 -13900H - 32go DDR5 4800mhz - RTX 4070 - SSD 1 to - 16" 3K
