Pb Montage d'une tour -> démarre pas (du tout) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:03:20
Question bête, pas de problème d'alimentation ?
Tu as quoi comme alimentation ?
Donc tu n'as rien du tout, pas de courant ni rien ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:04:07
ben l'alim que tu as dans ton boitier c'est le point faible
tu as bien branche le 4 pin 12 v du cpu, le 6 ou 8 pin ou les 2 de ta carte graphique?
tu as essaye de demarrer avec 1 seule barrette de ram?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:05:13
en plus ta cm gere le tri chanel et tu ne prends meme pas de ramm tri chanel donc ne t'etonnes pas que ca parte pas
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:05:49
Je n'avais pas vu l'alimentation.
si c'est une bas de gamme, sûr que avec tous le matos c'est limite...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:14:17
scarvounet : J'ai rien du tout
billy : j'ai bien branché les 4 pin du 12V, le reste de l'ailm avec je sais plus combien de pins, et 4 sur ma carte graphique.
pour la ram, je comprends pas le pb ... c'est pas parce qu'elle gere le tri-channel que c'est obligé non ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:18:41
ben tri chanel c'est 3 barrettes de ram et toi tu n'en mets que 2
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:21:01
Certes, mais encore une fois c'est pas parce que ça le gère que c'est obligé, si ?
J'ai suivi ce qu'il y a sur le manuel de la p6t, un schéma comme ca : http://icrontic.com/articles/what- [...] nel-memory
J'ai mis mes 2 dimms au bon endroit
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:41:10
ben moi je pense que ca marche avec du tri et pas du dual comme tu fais
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:46:41
| Moebius_60 a écrit : scarvounet : J'ai rien du tout |
c'est pas 2 x 6 pin sur la 4890?
tu as bien mis sur "on" derriere l'alim ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:47:51
y'a 2 emplacements a 4, un a 2
J'ai pas trop su quoi mettre :s
Y'a pas de bouton on/off derrière ...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 17:40:48
J'ai testé l'alim seule avec ce tuto : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html
.... -> rien non plus
Marsh Posté le 19-09-2009 à 17:50:50
| Moebius_60 a écrit : J'ai testé l'alim seule avec ce tuto : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] ultat.html |
bah tu as trouvé le coupable visiblement !
tu as bien du jus a la prise?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:01:10
je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'ai déjà eu un problème similaire !
C'était un problème de masse
ma cm touchée le boitier
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:14:03
En fait mon colloc m'avait pas prévenu que les prises étaient gérées par des interrupteurs, donc il y avait effectivement pas de jus ...
Sinon, pour la CG :
En alim j'ai un 6-pin, et 6pin +2 pin
Sur la CG, j'ai un 6-pin et un 8 pin (ou 6+2 peut etre)
Du coup j'ai branché la 6 toute seule, c'est bon ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:29:35
essaye en branchant le 6+2 pin .
Sinon c'est quoi ton DD ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:33:50
surtout change de prise , c'est un coup a flinguer ta machine
sur la cg il faut brancher tous les connecteurs ; 6pins + 6pins (+ 2 pins s'il y a ! a savoir que le 2 pins en + c'est des masses)
remonte tout correct et reessaye !
pourquoi sur le bon ldlc tu as les articles X 3 ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:48:33
totogros: pour le moment, un ssd, surement apres 1To en plus (spinpoint je pense)
vigor: bien sur, là c'est que je testais dans le salon
donc je mets tout ? mais c'est un 8 pin te les mets comment les 6+2 ? je fais confiance au detrompeur ?
sinon c'est que ldlc fait de la merde
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:26:44
| Moebius_60 a écrit : totogros: pour le moment, un ssd, surement apres 1To en plus (spinpoint je pense) |
oui !
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:20:34
Bon ben c'est ce que j'ai fait ...
Pb: au demarrage, mon ecran ne recoit rien et affiche "verifier branchements"
Donc j'ai véifié le dvi sur l'ecran et a l'arriere de monpc, qu'est-ce que je dois tester maintenant ?
Est-ce que j'aurais pu mal enclencher la CG dans le port pci-xpress ? ca m'etonnerait un peu ...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:48:23
dans le doute tu la débranche/rebranche, pareil pour le dvi , de meme pour l'alim sur les cg .
au mieux tu la met sur une autre config pour voir
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:35:55
en mettant juste la 6 pin toute seule, j'obtiens un message en rouge : "connect the power ....", donc je comprends qu'il faut que les 2 soient connectés. Mais quand je mets le 2eme 6-pin, avec ou sans le 2-pin, l'ecran n'est pas detecté !!?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:38:43
ReplyMarsh Posté le 20-09-2009 à 11:47:06
billy: lis au dessus, j'ai une 6 et une 6+2, sur la cg une prise 6 et une 8
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:51:25
| Moebius_60 a écrit : en mettant juste la 6 pin toute seule, j'obtiens un message en rouge : "connect the power ....", donc je comprends qu'il faut que les 2 soient connectés. Mais quand je mets le 2eme 6-pin, avec ou sans le 2-pin, l'ecran n'est pas detecté !!? |
il est marqué où ce mesage ? sur ton écran ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:57:10
Sinon je dispose de 2 cables fournis avec la cg : http://images.tweaktown.com/imageb [...] to_04s.JPG (les 2 a droite) -> il y en a un a 6 l'autre a 8
Mais ca veut dire que je n'utilise pas du tout les alim fites pour la cg de mon boitier ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 11:59:32
ReplyMarsh Posté le 20-09-2009 à 12:01:49
je ne pense pas que ce soit un prob alim/cable
as tu fais un clear cmos ?
que fais reelement ton pc quand tu l'allumes ? un bip , bios etc ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:07:35
je n'ai pas fait de clear cmos, je ne savais pas ce que c'etait.
Mon PC semble booter noramellement, pas de bip, etc ... C'est juste que je n'ai jamais rien vu apparaitre sur l'ecran (a part le message d'erreur)
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:11:52
ReplyMarsh Posté le 20-09-2009 à 12:30:06
| Moebius_60 a écrit : je n'ai pas fait de clear cmos, je ne savais pas ce que c'etait. |
non , mais ton message d'erreur tu l'as eu parce ta cg n'était pas completement branchée , mais depuis , que se passe t'il , ? tu as tout rebranché correctement , clear cmos , et restart ? il se passe quoi?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:44:42
Toujours rien
vigor : qu'est ce que tu penses des autres câbles sinon ? tu ne penses pas que c'est un pb d'alim ?
pourquoi un clear cmos ? si ca le remet en config usine, ca change rien puisque je viens de l'acheter ?
une autre piste ?
Sinon je vais emprunter une cg a un copain cet aprem, on verra bien
Marsh Posté le 20-09-2009 à 12:47:33
les ventilos tournent ? les dd aussi ? des voyants s'allument quelque part ? ou rien du tout !!!!! ????
as tu essayer d'inverser les barrettes de memoire?tu as bien revérifier tous tes branchements , carte mere (2x4 pins a rajouter souvent en + de la grande) etc !?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:10:27
tout vérifié, tout tourne, rien ne s'allume, pas de bip, j'ai testé avec une seule barrette
au niveau du bruit des ventilos et tout, il suit les etapes d'un boot normal
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:32:05
bah la , faudrait test ta cg , mais ça parait louche !
tu l'as fait le clear cmos ?
la cg est bien mise dans le bon pci? le ventilo de la cg tourne aussi?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 13:56:12
Comment je sais si c'est dans le bon port pci ?
le ventilo de la cg tourne oui
j'ai fait ce qu'il appellent clear RTC RAM (3-pin CLRTC), c'est la meme chose que le cmos ?
Marsh Posté le 20-09-2009 à 14:15:38
Pour répondre à une proposition faite plus haut, j'ai deux barrettes de 2go chacune sur une P6T qui fonctionne en triple channel tout comme la P6T SE et ça fonctionne très bien.
Sinon donc comme moeb l'a dit on va tester tout à l'heure avec une 4850 pour essayer d'isoler le problème.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 16:00:13
Voilà je viens de monter une tour dont voici la config : http://www.ldlc.com/b-3cb670636c12f94a.html
Une fois montée, je la branche, et ... rien ne se passe
J'ai testé aussi d'allumer la CM avec le bouton qui est dessus -> rien non plus
Si vous avez des pistes ... etc n'hésitez pas, merci !
