Mise à neuf (esthetique) de mon PC MAO... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:21:39
salut
alors moi je partirais sur de l'occase
genre ça en proc: http://www.ebay.fr/itm/PROCESSEUR- [...] 58a2827961
carte-mere ça: http://www.ebay.fr/itm/Carte-mere- [...] 2a2dc9e353
et pour la ram ça: http://www.ebay.fr/itm/Corsair-Ven [...] 4ac7284ff1
tu as un pc quasi neuf pour un poil plus cher (158,80€ au lieu de tes 120€)
nb: paye par paypal pour plus de securité et si jamais tu as un probleme dans un mois tu pourras demandé reparation au pres de paypal ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:25:14
| s@tan@s a écrit : salut |
C'est une idée, sauf qu'il me faut obligatoirement une carte mère ATX pour installer ma carte son sur le port PCI le plus bas (Sur une Micro-ATX elle empêcherai le refroidissement de la CG), ma carte son est obligatoire.
De plus, je tiens vraiment à avoir un boitier neuf, il faut essayer de faire avec.
Et pour finir, j'aime pas ebay, et je préfère du neuf et le paiement en CB ou virement bancaire (j'ai pas de compte paypal).
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:27:11
au pire celle-ci est tres bien mais un poil plus cher
http://www.ebay.fr/itm/Asus-M5A78L [...] 4857a9bcd0
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:28:29
| s@tan@s a écrit : au pire celle-ci est tres bien mais un poil plus cher |
Et surtout elle est micro ATX, il me faut une ATX (obligatoire)...
Oui, je suis chiant, mais c'est comme ça...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:30:30
pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups ? :
1)
http://www.materiel.net/pack-compo [...] 88597.html
2)
tu revends tes "vieilleries" pour 50€ et avec tu achètes ton boitier Zalman
c'est ce que je ferai...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:31:52
| gea2402 a écrit : |
re micro-atx, impossible, only ATX...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:33:40
pourquoi impossible
car la deuxieme carte que je te propose, la carte son s'installe au-dessus de la carte graphique donc aucun probleme
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:34:39
| s@tan@s a écrit : pourquoi impossible |
Carte son PCI, pas PCI-E...
Sur une micro-atx, elle empêche ma cg double slot d’être refroidit, donc atx obligatoire.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:35:22
Bonsoir
Carte son en PCI, et cette carte mère a un PCi-E 1X comme premier port.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:37:07
grillé alein
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:39:01
| alein a écrit : Bonsoir |
exactement.
sans dépasser mon budget (120€), ça va être dure un boitier + le changement de cm (de plus je trouve que mon cpu me suffit, c'est surtout la RAM qui me fait defaut).
je voyait plutôt un DD en plus pour le système (rapide, genre SSD ou vélociraptor d'occase) ou un truc du genre...
j'avais un SSD OCZ 32GB, mais il a cramé en 2 ans (du coup j'ai une mauvaise expérience des SSD).
aujourd'hui mon OS est sur le 320gb WD Blue.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:45:21
la ram tu peux pousser jusque 1066mhz
je pense que tu sentiras deja la difference grace à la frequence.
puis un ssd de 128go c'est sur que ça booste
en plus niveau budget tu serais pile dedans
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:46:59
Un petit samsung 840, 120 Go pour 90€ par exemple en SSD.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:49:11
| s@tan@s a écrit : la ram tu peux pousser jusque 1066mhz |
Vraiment utile avec un CPU qui as une fréquence BUS à 800Mhz ?
J'ai déjà 2Go à 800Mhz en CAS 4.4.4.12 (très bon CAS pour l’époque), ce serait pas plus simple de rajouter 2Go à la même fréquence et au même CAS ?
| alein a écrit : Un petit samsung 840, 120 Go pour 90€ par exemple en SSD. |
Avec le boitier et la RAM, ça nique mon budget...
Peut-etre un 1To pas cher pour gagner de la place...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:52:22
ben ton boitier fait encore l'affaire puisque ton matos chauffe pas
et oui si non pour la ram niveau economie juste rajouté 2go comme tu dis et c'est bon
du coup un ssd
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:53:25
| s@tan@s a écrit : ben ton boitier fait encore l'affaire puisque ton matos chauffe pas |
oui, il fait l'affaire, mais il à 5 ans et il est moche (nicotine powaa...), et certain trous de vis tournent dans le vide.
D'ou mon idée d'un boitier neuf. ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 20:58:37
dommage de passer à coté de ça tout de meme
http://www.cdiscount.com/informati [...] 8gg25.html
la ram une seul barrette de 2go suffis: http://www.cdiscount.com/informati [...] 800d2.html
et le boitier: http://www.cdiscount.com/informati [...] 3250b.html
TOTAL= 144,42 €
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:00:54
| s@tan@s a écrit : dommage de passer à coté de ça tout de meme |
La je pourrait prendre le boitier et le disque, mais pas la RAM (et je pense que la RAM est plus importante pour la MAO)...
Je pensait éventuellement à ça :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 88638.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 24161.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html
Je dépasse de 20€ mon budget, mais je gagne 1To de DD (et la place en MAO, ça compte pour le direct to disk)...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:04:36
j'ai edité mon message precedent
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:07:39
| s@tan@s a écrit : j'ai edité mon message precedent |
Le boitier à l'air sympa, par-contre pour la RAM si j'en met qu'un seul je perd le dual channel.
Et je pense que le SSD, ne m'est pas obligatoire, je privilégierai plutôt la capacité...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:08:36
non tu l'as deja le dual channel puisque tu dis que tu gardes les 2go (2x1go) que tu as deja
en rajoutant la barrette que je te propose tu seras à 4go total et en dual channel
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:10:12
| s@tan@s a écrit : non tu l'as deja le dual channel puisque tu dis que tu gardes les 2go (2x1go) que tu as deja |
Non, pour le dual channel, il faut la même chose en RAM sur les deux canaux.
Exemple :
1 x G-skill PI + 1 x G-skill PK sur un canal, et idem sur l'autre...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:13:07
oui justement l'ordi n'est pas con il sait faire la part des choses
en gros si tu ne touche pas à l'emplacement de tes barrettes actuel
l'ordi saura lui que tu es en dual channel donc meme si tu rajoute une barrette de ram de 2go ça fonctionnera car il saura qu'il y a de dispo 4go
mais que sur ces 4go seulement 2go sont en dual
nb: pas la peine de prendre la meme marque de barrette ram pour que l'ordi fonctionne deja testé depuis bien longtemps
pour te l'affirmé
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:14:14
| s@tan@s a écrit : oui justement l'orid n'est pas con il sait faire la part des choses |
Absolument pas, il faut mettre les mêmes références de RAM sur chaque canal, sinon le dual channel ne fonctionne plus.
| s@tan@s a écrit : |
pas la même marque, mais la même capacité / fréquence / cas sur chaque canal.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:15:56
ReplyMarsh Posté le 22-07-2013 à 21:19:54
oui bien sur c'est pour ca que mon lien de barrette ram que je tes mis plus haut depuiis 3 messages correspond sauf pour le cas4 que tu changeras dans le bios si vraiment tu as un probleme
car comme deja dis plus haut l'ordi c'est faire la part des choses et regle lui meme le canal de ram
en gros il est capable de mettre une ram 2x1 go 800mhz avec une barrette en plus de 2go 533mhz à la meme frequence donc 533mhz pour toutes la ram
car il regle toujours à la plus basse de toutes les valeur et le cas 4 ou 5 y rechappe pas lui non plus
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:20:54
| s@tan@s a écrit : j'ai edité |
De toute façon entre 30€ et 36€, je préfère pas prendre le risque, je garde en 4.4.4.12.
http://www.cdiscount.com/informati [...] &cid=affil
j'ai 4 ports dispos et deux barrettes actuellement en 4.4.4.12 G-skill PI series.
Il me semble que les G-Skill PK sont le plus recommandé pour garder le dual channel dans mon cas.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:23:11
oui de toute facons revenons à mes moutons
la n'est pas le probleme reelle
car meme si tu veux upgrader ton ancien PC
compare la difference de prix du pc que je t'ai fait plus haut en socket AM3+
il n'est pas tellement plus cher et bien plus recent en tout point
mais une croix sur le boitier
[b][/b]
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:24:30
ReplyMarsh Posté le 22-07-2013 à 21:28:17
| s@tan@s a écrit : |
Je comprend bien, et c'est vrai que je passerai sur mieux en AM3, mais il me faut obligatoirement une carte mère ATX, et je préférais du neuf...
Dans mon budget en neuf et sur du ATX, je trouve pas mieux que ce que j'ai déjà.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:29:29
ben tout est neuf sauf la ram et le processeur mais comme la ram c'est garantie dix ans voir à vie je vois pas le probleme et le processeur c'est trois ans chez amd et en plus il vient de sortir il y a 1 an et demi je crois
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:30:55
| s@tan@s a écrit : ben tout est neuf sauf la ram mais comme la ram c'est granatie dix ans voir a vie je vois pas le probleme |
C'est micro-ATX, impossible, je veux du ATX et les cartes mères font 30€ de plus sous ce format (la je dépasse trop mon budget).
Propose moi la même chose en ATX au même budget, et je verrai.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:33:02
non la deuxieme carte mere
celle-la: http://www.cdiscount.com/informati [...] 01106.html
la ram: http://www.cdiscount.com/informati [...] 4gbxl.html
le proc: http://www.ebay.fr/itm/PROCESSEUR- [...] 58a2827961
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:40:07
| s@tan@s a écrit : non la deuxieme carte mere |
170€ c'est trop, je peut pas...
Et franchement j'ai pas besoin de changer de CPU, le miens me suffit, je joue pas au jeux recents (j'ai besoin de RAM, et éventuellement de place sur le DD, ou d'un RAID pour la vitesse des disques)...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:44:07
c'est ce que je disais plus haut
est-ce vraiment valable de faire un upgrade sur un vieux pc ?
alors que pour 50€ de plus au budget de 120€ on a du neuf quasi par tout dans le pc
nb: trouve-toi un job d'ete pour avoir encore mieux
(voit avec ta Mairie pour le mois d'août faire le nettoyage de gymnase,c'est pas fatiguant et tu seras bien payé)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:48:45
| s@tan@s a écrit : c'est ce que je disais plus haut est-ce vraiment valable de faire un upgrade sur un vieux pc |
Si c'est vraiment utile oui (dernier jeux, etc...)
Mais moi mon CPU me convient très bien pour la MAO, j'ai surtout besoin de RAM, ou de disque dur rapide pour le direct to disk.
Par-contre j'ai une mauvaise expérience du SSD, qui à cramé trop rapidement, j'ai besoin d'un disque dur rapide, mais surtout fiable (donc probablement RAID).
Marsh Posté le 22-07-2013 à 21:50:53
ben de l'occase pas du neuf
car comme tu l'as certainement vu la ram a bien augmentée donc meme la ddr2 en prend pour son grade.
donc l'occase est une bonne alternative comme je le disais plus haut si tu obtiens au-pres du vendeur la facture original
elles sont garanties 10ans ou à vie
puis le boitier t'es pas obligé
pour le reste c'est ok
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:01:50
| s@tan@s a écrit : ben de l'occase pas du neuf |
Certes, mais de mon expérience, un Pentium III 1Ghz avec un RAID SCSI sur des velociraptor, s'en sort mieux pour la MAO qu'un Pentium IV 3.0 Ghz avec un siimple DD IDE...
Donc je vais encore reflechir, je pense qu'optimiser la rapidité des DD plutôt que du CPU me serait préférable. ![]()
Marsh Posté le 22-07-2013 à 22:57:16
Roooh mais arretez avec vos CM
Il a dit que son CPU lui suffit, alors il a juste a rajouter un kit dual channel DDR2 en 800 C4 et a changer de boital. Cependant je plussoi le passage sur SSD, la difference est flagrante (OCZ
Dailleur, sa me fais penser que j'ai 2 barrette de Corsair XMS2 en 800 C4, se serait parfait pour ton besoin, et je vend pas chère
Pour le boitier, sa depend beaucoup de tes goûts et couleurs...
Marsh Posté le 22-07-2013 à 19:52:00
Je compte mettre à neuf (d’apparence surtout), mon ordinateur.
Ma config actuel :
CPU : Intel E4400 : http://ark.intel.com/fr/products/2 [...] 00-MHz-FSB
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 Plus
CM : Gigabyte EP31-DS3L (4 port RAM)
RAM : G-Skill Pi Series (2x1Go PC 6400 Cas 4.4.4.12), totale 2Go
DD : WD Blue 320Gb + WD Blue 640Gb.
CG : ATI Radeon HD4850 (Gainward avec un ventirad efficace)
Carte son : "pro M.A.O" E-Mu 0404 PCI (stéréo avec le soft samplitude Music Studio 2013 pour la M.A.O.)
Alim : Corsair HX520W Modulaire
Boitier : Gigabyte GZ-X1 noir (mais 5 ans dans la tronche, état bof, bref moche)...
OS : Windows 8 Pro 64.
Tout fonctionne très bien, mais 2Go me semble pas assez pour Win 8 64 (ça ramoute un peu).
J'ai un budget de 120€ max pour le début Aout (du coup j'en profite), et je compte me prendre ça :
Je ne fait des jeux que de temps en temps (Emulateur SNES, WOW, FPS genre Wolfenstein 3D...) ma CG actuel me suffit..., mon processeur actuel me suffit aussi..., et je fait principalement de la M.A.O, et écoute de musique (sur ampli HiFi).
Je voudrait en priorité un nouveau boitier avec câble management pour donner "un coup de neuf" à mon PC, mais aussi éventuellement plus de mémoire pour la M.A.O.
A ma place, est-ce que vous achèteriez la même chose que moi, ou avez vous d'autres idées (parfois un avis différent peu s’avérer judicieux) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-07-2013 à 14:04:07
