installer les ports usb,micro,sons devant boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:42:59
Il faut que tu les branche sur ta carte mere, il doit y avoir 2 x 4 connecteur pour les usb et d'autres pour l'audio, tu nas pas une petite feuille avec ton boitier qui indique comment les branchés? Après tu regarde dans le manuel de ta carte mere et cela correspond.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 14:46:47
non g aucune indication
sur manuelle ou quoi j'ai rien je suis paumé ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 15:50:43
Alors page 11 tu as l'indication ou se trouve les connecteurs des ports usb sur ta carte mere, le numéro 20
Ensuite tu vas a la page 22 et tu a l'indications plus précise de tous les conecteurs, tu regarde celui de l'USB2.0, et en prenant par exemple un des 2, tu peux brancher 2 port usb sur ce connecteur, un sur la ligne du haut et un sur la ligne du bas
Ensuite tu regarde sur tes connecteurs de ton boitier, il y a des trucs d'écrit sur chaques petit pin et cela correspond a ce qui est indiquer sur le schéma de ton mode d'emploi.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 17:59:46
Je ne sais pas je ne l'ai pas le manuel, j'ai chercher celui de ta carte et j'ai trouver sa donc base toi la dessus :
http://www.asrock.com/manual/775Dual-VSTA.pdf
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:01:28
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 12:57:23
Tu vas sur le manuel du lien donné, p 11, les numéros 14 pour les HP et 16 et 20 pour l'usb.
Si tu ne t'en sort pas, achète une config toute faite !
Marsh Posté le 14-01-2007 à 16:28:09
| MbrO a écrit : bon je sais toujours pas coment faire et ton manuelle pour c'est du chinois dsl |
du chinoi ya pas plus claire, tu as un schémas avec des petites écritures sur chaque connnecteur qui corresponde au petites écritures sur les connectiques de ton boitier, met un peu de bonne volontée sinon tu prend une photo nette de tes connecteurs ainsi que de tes connectiques, on te fera des flèches, je ne voit pas d'autre solutions.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:43:06
ok ok merci de vos réponse en tout cas,je vais jeter un coup d'oeil la dedans tout à l'heure déja ça sera ptet plus claire,sinon dans la boite de la carte mere il y avais 3 autres cables:
-un à 4 fils jaune noir noir rouge
-un tout petit de 2 fil noir tout fin
-un cable plat rouge
Je dois utiliser un de cela??
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:14:58
le premier => alim pour le SATA
le deuxieme => ? (ventilo ?)
le troisieme => cable SATA
donc rien a voir
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:24:57
Tu l'as monté ta config?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:33:48
non,je suis trop nul pour ça.
j'ai toujours pas ouvert mon pc trop la flemme quoi,mais ça va venir...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 17:50:05
Bon alors je viens d'aller jeter un coup d'oeil et j'ai trouvé des cables relié au devant de mon boitier avec des petit connecteurs rectangulaire et minuscule,il y avais en tout :
-1 cable qui se sépare par 3 fils sur lesquels on trouve 3 connecteurs:
_ mic-power
_ mic-in
_ Ground
-1 autre cable qui se sépare par 3 fils sur lesquels on trouve 5 connecteurs :
_ R-OUT et R-RET
_ L-OUT et L-RET
_ Ground
pour rappel il me faud la prise micro la sortie audio pour casque et 2 ports usb,ou dois-je brancher les cables que j'ai dis au dessus sur ça :
http://img.presence-pc.com/news/a/ [...] alvsta.jpg
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:21:06
Sa c'est que les prises audio, tu dois avoir d'autres connecteur pour les usb
Ceux-ci se branche sur le numéro 24 indiquer page 11 du manuel que je t'ai fair voir, GND, c'est le Ground.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:54:47
les ports usb était déja branché autant pour moi,merci pour tes réponses
Marsh Posté le 18-01-2007 à 10:25:54
Pour les prises audio,les prises n'ont pas le meme nom que les connecteurs qu'lqu'un peut-il m'aider:
_ mic-power
_ mic-in
_ Ground
_ R-OUT et R-RET
_ L-OUT et L-RET
_ Ground
Et comme prises,sur la carte mere j'ai :
GND | PRESENCE # | MIC_RET | | OUT_RET
MIC2 L | MIC2_R | OUT2_R | J_SENSE | OU2_L
la je suis un peux perdu ![]()
Marsh Posté le 18-01-2007 à 10:32:52
Ca pourra peut-etre t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1523_1.htm
Marsh Posté le 18-01-2007 à 18:43:17
erf mais c'est compliqué,je sais déja qu'il faud que je branche mic-in à mic2 L et ground à gnd mais j'ai 2 ground pour 1 gnd et les autres je saispas quoi en faire,je vais pas les mettre au pif,il y a trop de combinaison possible ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:40:01
_ mic-power
_ mic-in
_ Ground
_ R-OUT et R-RET
_ L-OUT et L-RET
_ Ground
svpppppppppppppppp
Marsh Posté le 22-01-2007 à 18:25:52
je uperai ce topic jusqu'a ma mort(ou jusqu'a ce que j'ai la réponse)
UP
Marsh Posté le 26-01-2007 à 12:20:39
| Citation : Ca pourra peut-etre t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1523_1.htm |
t'as essayé ca ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 20:34:18
ben c'est pas les memes indications sur les connecteurs,pas le memes boitier et pas la meme carte mere donc dsl mais ça m'aide pas
Marsh Posté le 26-01-2007 à 20:51:11
Pose ce qui correspond et qui te semble juste et après test.
Marsh Posté le 27-01-2007 à 15:44:22
ouai mais galere ya trop de combinaison possible g vraiment pas confiance
Marsh Posté le 29-01-2007 à 10:35:41
normalement tu devrais rien grillé ....
sinon fait un effort et lis le manuel qui t'a été indiqué
et si vraiment tu n'y arrives pas
effectivement oriente toi vers une config monté
Marsh Posté le 30-01-2007 à 01:11:56
omg !
J'ai lue le manuel en entier!J'ai eu quelques indications,je sais ou en brancher 2-3,mais pour le reste il y a trop de combinaisons possibles,je trouverai jamais en fesant au hasard,surtout que je veux m'acheter un casque 5.1.
Je n'ai absolument rien monté de ma config,tout a été installé par le vendeur qui a "oublié" d'installer les ports micro/audio en facade de mon boitier.
Je rèpete:
- mic-power
- mic-in
- Ground
- R-OUT et R-RET
- L-OUT et L-RET
- Ground
à brancher sur CM:
-GND
-PRESENCE #
-MIC_RET
-OUT_RET
-MIC2 L
-MIC2_R
-OUT2_R
-J_SENSE
-OU2_L
svp ![]()
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:29:50
tu lui ramenes
et en meme temps tu en profites pour exiger qu'il te file les manuels du matos qu'il t'a installé c'est quoi ce monteur ...
sinon je crois pas que les sortie de facade gere le 5-1
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:47:12
Dans tout les cas je vais bientot devoir ramener mon pc pour autre chose mais si je pouvais trouver la réponse sur ce forum ça serai cool ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:07:39
Bonjour j'ai changé de config dernierement,J'ai choisi un boitier avec 2 ports usb et un port micro et un sons sur le devant,mais il ne marche pas,je pense quil faud juste le brancher mais aucune indication la dessus sur la notice de ma carte mere qui est une asrock775Dual-VSTA.Voila j'en ai marre de me mettre à 4 pattes pour brancher mon ipod.
Merci ++
