HD 5770 dans Boitier Slim Tour 480 WATT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2011 à 16:24:43
euh j'ai une nouvelle offre de carte qui me parait + sympa que l'autre
http://www.cdiscount.com/informati [...] RRWidgetID
donc du coup ça serait pour cette carte même si ça doit pas changer grand chose..
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:26:18
Bon Ben apparemment mon alim passerait d’après quelques sujets de forum et un test sur un site..Je me dis que ça doit pas consommer beaucoup + que mon ancienne 8800gt.
Reste à savoir pour le coup si la carte 3d à un gros décalage de puissance avec mon vieux processeur...ceux qui impliquerait un choix de carte - puissante et surtout - chère..
Marsh Posté le 05-05-2011 à 18:31:26
alim advance c est pas terrible
pour la carte elle va bien avec le cpu pas de soucis
Marsh Posté le 05-05-2011 à 20:02:22
ok merci pour les infos.
Là, je cherche au niveau des dimensions si ça passe ,j'y avais pas penser mais vu qu'elle fait de base 21,6 cm je pense qu'elle passera pas.
mais apparemment la version la version hd5770 vapor X à l'air + petite..mais je trouve pas les dimensions.à vérifier si quelqu'un à des infos!
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:52:59
Non ça ne passera pas, ton alim 480W n'est pas une 480W, c'est une grosse saloperie de 180 - 200W de qualité épouvantable avec une étiquette 480W collée dessus. Rien de mieux pour détruire ta config à petit feu avec des tensions minables, si tant est qu'elle n'explose pas d'un coup en grillant tout le PC avec...
Bref, balances là à la décharge ou offre là à quelqu'un que tu déteste et achète une vraie alim.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:58:37
Version longue :
L'alim est le composant le plus important du PC
Ces alimentations sont de qualité épouvantable et donc, sont très dangereuses. Pourquoi ? Pour proposer des produits à des prix si faibles, les constructeurs rognent sur tout: transformateur beaucoup trop faible, condensateurs remarqués et composants de qualité extrêmement faible. Au final, ces alimentations qui affichent des puissances allant de 480 à 750W ne sont pas capables de débiter plus de 150 à 250W.
- Puissance ridicule et mensongère
- Aucun respect des normes de sécurité en vigueur depuis 9 ans et aucune protection, ce qui fait que l'alim peut exploser à tout moment, en emportant dans 70% - des cas, d'autres composants. Notons qu'il y a eu quelques cas d'incendie dûs à ces alimentations.
- Tensions très instables, ce qui détruit à petit feu tous les composants du PC
- Mauvais rendement, donc consommation plus élevée à la prise, et donc sur la facture d'électricité qu'une bonne alim.
- Nuisances sonores élevées.
- Connectique limitée
De là, ces produits peu chers à l'achat, reviennent beaucoup plus chers à la longue qu'une bonne alim entre les composants qu'elle détruit et son mauvais rendement.
Pour illustrer ces propos, je te propose de lire le test de Canard PC.
A noter que l'alimentation Antec Basiq 350W est au prix des alimentations dites nonames, mais la qualité n'a tout simplement rien à voir. La Corsair CX 400W ou la LDLC BG400W ( en réalité une Seasonic S12II 430W ) sont un cran au dessus encore, et suffisent pour 95% des PC actuels, sans être hors de prix.
Liste non exhaustive de marques à éviter: Advance, Heden, Mad X, LC Power, Axxyon, Top Elite, et de manière plus générale, toutes les alims à moins de 30€ affichant une puissance supérieure à 400 Watts.
Marques très recommandables: Antec, Corsair ( sauf CX 430, 500 et 600W), Seasonic, Fortron, Tagan, Enermax, Silver Power, et Coolermaster ( sauf Elite power et extreme power plus )
Marsh Posté le 06-05-2011 à 14:46:27
ok je m'en doutais un peu mais je pensais pas que c’était à ce point!
va falloir sortir encore + de d'argent..sniff
tu crois que ça peut être la cause de dysfonctionnement de ma carte 3d?
(écran avec alternance de points gris partout)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 15:53:16
Version courte
http://www.hardware.fr/articles/78 [...] iques.html
8800GT conso > 5770
+1 pour les alim advance c'est peut être elle qui a tué ta 8800GT....
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:40:57
pourquoi les Corsair Cx 430 et 500 sont non recommandables?
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:46:47
Corsair a profité du succès de l'excellente CX 400W et espérait faire passer la qualité moyenne des nouvelles CX... ( Enfin, c'est pas la première fois qu'ils font ça... )
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:49:01
ça suffirait?
ou je passe direct à:
http://www.cdiscount.com/informati [...] cg400.html
(merci pour les infos c'est bien cool)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:50:11
La Basiq suffirait, mais la HCG 400W est encore plusieurs crans au dessus question qualité et rendement, je te la recommande donc plus
Marsh Posté le 06-05-2011 à 18:51:43
ReplyMarsh Posté le 06-05-2011 à 19:22:45
La Antec est de meilleure qualité, surtout niveau qualité des tensions.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:26:38
tu as celle là aussi
http://www.grosbill.com/4-antec_vp [...] imentation
Marsh Posté le 06-05-2011 à 23:05:45
Merci pour les liens et infos , la dernière à l'air bien mais j'ai eu une mauvaise expérience avec GrosBill donc j’évite de traiter avec eux.Puis je vais regrouper mes achats sur un seul site et la du cou ça serait soit top achat soit cdiscount.J’hésite encore sur le choix du prix de la carte..
Marsh Posté le 07-05-2011 à 11:44:48
re bonjour ,à tous voila mes selections (je pense que c'est bon pour les alims?)le tout se se joue sur quelques euros et de la puissance en + mais peu etre tourverait vous un avatange sur une config:
top achat:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 35459.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49957.html
cdiscount:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 50agt.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] 0520r.html
rue du commerce:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Green.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] War-PC.htm
mon choix irait + vers rue du commerce et cdiscount pour les quelques euros en moins qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:58:15
Je pense prendre sur rue du commerce : frais de ports offert! soit le tout pour 152,80.cool ou pas?
Marsh Posté le 05-05-2011 à 12:14:06
Bonjour à vous tous,
je vous sollicite afin de me dire si cette carte :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or=al-47-6[comparateur]-%2060021[touslesprix]-[cibleweb]-[touslesprix.com]-[ctxt]|[electro
rentrerait d'une part dans ma tour et si son alim de 480 watts la supporterait :
http://www.touslesprix.com/comparer/fiche86794.html
voici ma config actuelle (manque ancienne carte qui est en panne une 8800 gt qui fonctionnait très bien):
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX DirectX 10.0
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Nom de la carte mère Asus M2A-VM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD 690G, AMD Hammer
Mémoire système 1920 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (10/26/07)
En vous remerciant
PS : ma question étant assez précise je n'ai pas vraiment consulter si d'autres topics la traite.Étant un peu fatigué déjà d'avoir passer mon temps sur les forums pour choisir cette carte..
