mauvais 5v conséquences? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:52:42
Heden = noname donc loterie. Effectivement, ton 5v est beaucoup trop bas pour voir une bonne stabilité d'autant plus si tu o/c.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:43:29
Pas d'autres avis?
Je voudrais etre sure que mes problemes viennent de là.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:45:42
4.6 V au lieu de 5 V !
Cherches pas à comprendre et prends una alim de marque (une bonne ANTEC ou TAGAN)
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:18:13
Attention quand même aux voltages donnés par ta carte mère: vérifie plutôt par un multimètre tes tensions. Par exemple, sur mon A7N8X, j'obtiens 4.85v en soft et 5.00v en testant au multimètre !
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:34:18
Merci Sister Ray de ton conseil,je n'y avait pas pensé.
Je vais téster ça avant d'investire dans une alim digne de ce nom.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 22:41:02
c'est le message de windows qui dit le programme a rencontré un probleme et doit fermé....
Marsh Posté le 24-10-2004 à 23:16:11
Il est fort possible que ce soit l'alim (d'autant plus que Heden est vraiment pas réputé pour sa qualité ), mais il peut y avoir une autre raison (cpu qui chauffe trop ou ram qui ne tient pas les fréquences par ex), donc teste multimètre d'abord.
De plus, il me semble que le 5v ne joue absolument pas sur la 3d et dans les jeux.
Marsh Posté le 25-10-2004 à 08:18:41
Je vais tester avec un multimetre aujourd'hui mais ce qui est des temps ce n'est pas ça.je suis largement en dessous des limites,regardes ma config,mon boitier est très bien ventilé.
Pour ce qui est de la ram j'était en 1/1,donc quand j'était en 2048:11*186 ma ram était aussi en 186.
A l'origine en 1833 ma ram est à 200 et tout va bien.
Je pense que je suis sur la bonne piste avec mon alim.
Par contre pour les tensions négatives:-12v,-5v,-3v je me demandais à quoi elle servaient et si elle etaient importantes.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:39:46
Suite à un probleme de stabilité pendant les jeux(arret du jeu+message d'erreur)et aussi du mal à o/c on m'a dit que ça pouvait venir de l'alim.
J'ai donc fait un test avec OCCT et j'ai constaté que mon 5v était vraiment mauvais.
Vous en pensez quoi?
http://img52.exs.cx/img52/482/2004 [...] Volt12.gif
http://img52.exs.cx/img52/6306/200 [...] -Volt3.gif
http://img52.exs.cx/img52/7748/200 [...] -Volt5.gif
Mon alim est une heden 400w fournie avec un boitier.
Je n'arrive pas à depasser 2048 avec mon 2500 barton et au bout de 5 min de jeux comme doom3 farcry ou painkiller le jeu plante donc Je voudrais savoir si mes problemes viennent de là.
Pour info en remettant mon barton d'origine j'ai reussi à jouer plus d'une heure cet après-midi.
Merci d'avance
