Installé mauvais drivers CG / ecran noir [Catastrophe] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:06:46
branche un vrai ecran ou un video projecteur et remet tes parametre
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:12:37
tu peux pas passéa en sans echec?? X_X
sinon comme la dis tintin derriere ton portable tu dois avoir une sortie écran, branche un écran dessus mais jasias pas si ca va changer qque chose
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:15:36
non je fais F8 comme un malade mais ca fait que dalle, l´ecran est noir et tout se charge normalement
je crains que ca fasse pareil en branchant sur un autre ecran...
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:20:44
essaye quand meme ! ca eviterai un formatage !
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:22:48
je vais tenter le coup
ce qui me fais peur c´est que je suis meme pas sur de pouvoir formater!
c´est quoi deja la technique sinon? del au demarrage?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:30:05
justement j´ai un cd de restauration fourni avec mon portable, jímagine que xp est installé dessus. Faut le mettre et tout se passe au demarrage normalement.
Le probleme c´est que j´ai essayé de tout restaurer mais ca marche pas, ecran noir donc je vois pas ce qui se passe
Marsh Posté le 03-07-2004 à 17:23:09
je suis allé dans le bios
j'ai quitté sans rien changer
aprés j'ai fais F8 comme un malade et la miracle ca marche! je peux lancer windows en sans echec et reinitialiser mes drivers
merci a tous
Marsh Posté le 03-07-2004 à 19:59:27
et oui tous comme les trains, un probleme peu en cacher un autre !
Si le coeur t'en dit tu peux nous expliquer ton nouveau probleme !
Marsh Posté le 03-07-2004 à 20:12:53
alors voila le tableau:
j'ai finalement reussi a installer de nouveaux drivers plus ou moins officiels pour ma CG mais maintenant une partie de mon ecran est noire (une bande sur le coté droit de 1,5 cm de large sur toute la hauteur)
Donc ayant une resolution de 1024*768 une partie de l'affichage est masquée sur la zone en question.
EN effet quand je regarde les parametres de la CG il me met dans la partie "device adjustement" que la resolution max de mon ecran est de 968*768 !! ce qui est bien sur faux
j'aimerai donc bien me debarasser de cette saloperie de bande noire et faire que ma cg reconnaisse que mon ecran peut bien afficher du 1024*768!
Marsh Posté le 04-07-2004 à 16:01:48
Si tu as XP tu peux tenter un point de restauration
Marsh Posté le 03-07-2004 à 10:03:26
Voila, j´ai un gros probleme avec ma carte graphique (geforce4 420go sur portable toshiba)
En voulant changer les drivers manuellement j´ai installé les drivers de la geforce44200go)
Le probleme c´est que maintenant mon ecran est noir!
Quand je demarre le PC, je peux encore taper mon premier mot de passe qui n´est pas a taper sous windows, l´ecran de chargement windows s´affiche et ensuite l´ecran reste noir, mais tout charge normalement je peux meme entendre avec mes HP la musique de windows au demarrage etc
Impossible de faire marcher le CD de restauration de mon portable, je peux pas voir les menus, je peux pas non plus demarrer le pc en mode sans echec. Je vois pas comment faire! (je suis pas un expert non-plus
Je dois taper un truc sur mon ordi pour lundi absolument, merci de m´aider svp.
