manque un connecteur pour second dd :( - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:20:49
| lauquet a écrit : voili! je pense prochainement mettre un second dd...et oh surprise j'ai plus de connecteur d'alimentation |
acheter un doubleur d'alimentation si tu aimes le risque.
Changer d'alimentation si tu preferes la securité.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:22:35
Achète un Y. Si ton alim est une bonne 300W, ça doit passer...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:23:46
| F18 a écrit : acheter un doubleur d'alimentation si tu aimes le risque. |
ben ..heu tout dépend de l'ampleur du risque
en clair avec 300 watts ça supporterai ou pas! le doubleur c'est de brancher le connecteur à la suite d'un autre! non?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:25:34
| latruffe a écrit : Achète un Y. Si ton alim est une bonne 300W, ça doit passer... |
ouf tu me rassures
je demande un "y" au vendeur donc?
en clair c'est foutu commet ça?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:29:15
le doubleur devrait passer sans probleme, mais c'est sur que si tu veux etre tranquille ou que tu prevois de mettre une carte graphique plus grosse, change d'alim ...
un doubleur c'est en fait un cable en Y avec d'un cote, une prise que tu branche a ton alim et de l'autre deux connectiques que tu branches a tes disques
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:32:30
| thepanther a écrit : le doubleur devrait passer sans probleme, mais c'est sur que si tu veux etre tranquille ou que tu prevois de mettre une carte graphique plus grosse, change d'alim ... |
Merci thepanther
euh derniere chose...brancher le cable à l'alim c'est faciel à faire ça?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:33:38
bah si tu sais brancher une prise de courant, tu sais faire ...
PS : quand je dis qu'il faut le brancher a ton alim, c'est qu'il faut le brancher au connecteur de ton alim qui etait sur un des peripheriques
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:56:16
| thepanther a écrit : bah si tu sais brancher une prise de courant, tu sais faire ... |
ah ok comme une vulgaire prise alors
merci thepanther
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:00:26
il faudrait le détail complet de ta config pour savoir si ta 300W suffira
(affiches là dans "profil" )
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:24:43
euh ou ça profil? j'ai une lecteur dvd, un graveur, un DD 30 go win 98 cm k7s5a 512 mo ddr cg: aiw 32 mo poco : athlon xp +2400
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:10:47
| lauquet a écrit : euh ou ça profil? j'ai une lecteur dvd, un graveur, un DD 30 go win 98 cm k7s5a 512 mo ddr cg: aiw 32 mo poco : athlon xp +2400 |
juste au dessus du topik t'as "Se déconnecter - Couleurs personnalisées - Profil"
Tu prends profil, et ensuite tu insères ta config et ensuite tu auras ceci
ki apparaîtra sur tes posts !
C mieux, et tous le membres devraient le faire car c vraimeent énervant de demander à chaque fois la config en cas de pb... ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:12:59
| starconsole a écrit : juste au dessus du topik t'as "Se déconnecter - Couleurs personnalisées - Profil" |
merci starconsole
! enfin un qui ironise pas sur la méconnaissance de l'autre!
Marsh Posté le 22-04-2004 à 22:50:44
| starconsole a écrit : ouais ben au vi de ta config, 300W... |
moi je suis sur que ca passera, testes et au pire si ca plante tu change d'alim
il y a rien qui tire sur l'alim dans ta config, ca va passer
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:02:32
[email]
| vinc35 a écrit : moi je suis sur que ca passera, testes et au pire si ca plante tu change d'alim |
heu...oui
qui croire
si ça plante je risque quand même de griller keke chose non?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 23:10:40
ReplyMarsh Posté le 22-04-2004 à 23:11:44
ouch...
à tes risques et périls, mais je pense ke ça va être bien juste ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:56:21
arretez de dire des betises, il n'a rien qui tire sur son pc, elle suffira largement cette alim ...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:00:36
J'ai 4 disques durs, un graveur et une lecteur sur mon PC et ça passe sur une 350W.
J'imagine qu'avec sa config, 300W doivent suffire.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:08:51
| latruffe a écrit : J'ai 4 disques durs, un graveur et une lecteur sur mon PC et ça passe sur une 350W. |
je pense aussi.. c'est pas une config monstre, et un disque dur supplementaire pompe pas tant d'energie que ca....
ya des config qui tiennent dans un shuttle plus gourmande que ca (et sur du 200~250W
un Y ca doit passer ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:13:53
| Blastm a écrit : je pense aussi.. c'est pas une config monstre, et un disque dur supplementaire pompe pas tant d'energie que ca.... |
voila tout comme je pense ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 10:20:10
honnetement, avant de conseiller de changer de matos, ou de conseiller du matos tout simplement (j'ai deja vu sur ce forum un gars se faire conseiller une 9600pro alors qu'il voulait juste faire de la bureautique...) ecoutez les besoin et remettez le tout dans le contexte.
Je suis revendeur de matériel informatique en province (je le precise puisqu'a Paris apparemment on est dans une autre dimension) et j'essaie toujours de conseiller la machine la plus adaptee au client, il y a des fois ou je conseille de prendre des fortrons ou antec en alim, mais pour la plupart des utilisateurs, une alim standard dans un boitier standard, ca suffit largement...
desole de ce petit coup de gueule, mais ca me gonfle qu'on veuille absolument faire changer de matos alors que ca peut fonctionner comme ca...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:40:17
Ca passe sans aucun pb
Pour info j'avais 2 disques dur, un graveur, un lecteur, un athlonh 2200+ et une geforce 4 ti 4200 sur une alim de 250 Watts.
Je n'ai jamais eu de pb.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 11:05:31
| gobby a écrit : Ca passe sans aucun pb |
bon ben j'y vais tête baissée
thank's encore une fois!
Marsh Posté le 29-04-2004 à 12:52:24
Maintenant j'ai une Zalmann 400 Watts, et ça fait rien de mieux au point de vue électrique à part consommer plus.
Ha si un truc quand même : le silence
Marsh Posté le 22-04-2004 à 13:18:18
mon alim fait 300 watts et j'ai déjà un dd+ graveur et lecteur dvd! que faire? changer d'alim? acheter un connecteur d'alim et le brancher derriere un autre? merci pour vos conseils
