Connecteur cramé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:02:38
ben si la carte mère s'amuse a griller les alims, mieu vaut la changer lol ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:04:06
Ben je ne sais pas si ça vient de la mobo... C'est ça le truc...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:07:46
J'avais eu un truc du même genre :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:12:02
Exactement pareil !
J'ai une K7NCR18D/G (rev 1). Mais le pb c'est que mon PC n'est toujours pas stable même après changement d'alim...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:35:35
T'as un monitoring de tes voltages sous windows ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:40:06
c'est un faux contact.
j'ai eu la même chose.
fo resserer le connecteur pour qu'il pince mieux, et une mettre un coup de combe à contact.
un faux contact sur le 12V a fait fondre le pastique du connecteur ATX de l'alim dans le connecteur ATX de la mobo.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 15:21:50
| zboss a écrit : J'avais eu un truc du même genre : |
moi aussi c'est une antec 380W.
pitètre que le métal des connecteurs est un peu trop tendre ![]()
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:48:39
Je sais pas, mais maintenant j'ai changé mon Antec 380W pour une noname 400W et j'utilise toujours la carte mère avec le connecteur abimé. Ca marche, mais j'ai évidemment des voltages bof bof, et donc j'overclocke plus.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 21:20:37
bin ton antec n'a pas de dégats au niveau de l'éléctronique, mais bon j'avoues que j'étais un peu vert quand j'ai vu le truc.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 04:48:19
Ouaip !
Vcore : 1.76V
3.3V : 3.28V
5V : 5.11V
12V : 5.65V
Vbat : 2.67V
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:32:36
12V à 5.65V ? La c le sensor qui a grillé
Marsh Posté le 22-04-2004 à 10:56:59
c'est marrant ça m'était arrivé aussi l'été dernier (la canicule...)
le mien était complètement soudé. Donc foutu pour foutu j'ai dessoudé par derrière la CM (belle galère), j'ai retrouvé un connecteur et ressoudé... miracle ! ça marche depuis (avec un 5V faiblard à 4.8V)
enfin moi j'ai pas à me plaindre c'est une alim noname... que j'ai d'ailleur remise sur le pc en lui ressoudant un connecteur.
Marsh Posté le 22-04-2004 à 16:27:16
| bjone a écrit : soudé ? c ouf |
oui... à quoi c'est du ? Trop d'intensité demandée (j'ai un XP2400 + geforce 4) ?
en tout cas ça n'avait pas fait semblant : tous les +5V étaient bien fondus
donc si vous voyez votre +5 qui descend à 4.2 V, que ça pue le brûlé et que votre écran ou votre PC plante, faite gaffe
Marsh Posté le 22-04-2004 à 17:37:22
CPUcool me donne 12V : 5.65V... Je ne rêve pas...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 19:45:52
| frabill a écrit : oui... à quoi c'est du ? Trop d'intensité demandée (j'ai un XP2400 + geforce 4) ? |
C marrant c'est avec la même config que ça a flanché chez moi
Marsh Posté le 22-04-2004 à 20:15:26
bah disons que les dégats lors du faux-contact sont clairement liés à ta consommation.
mais o/c ou pas, il y a des dégats. (c'est juste un peu plus pire avec beaucoup d'o/c cpu et gpu).
par contre pour que ça réussisse à se souder, fo que les connecteurs soient de mauvaise qualitée quand même (alliage douteux ??)
quoique ça dépends quand même de la nature du faux contact.
sur le 5V tu as plus d'ampères qu'en 12v (un bon 25 A vs 8/10 A)
moi j'avais rien capté, en fait j'ai eu un signe précurseur une semaine avant de découvrir le truc, genre le PC plante n'importe comment, je joues avec les modes AGP en me disant que le chipset était trop chaud ou un truc comme ça...
pi après qques reboot la machine repart niquel avec tout comme avant
pi une semaine après, en LAN chez moi, au bout de 2 jours de lan, le PC qui part en vrille... alors je zieutes pi je vois la led blue de la radeon s'éteindre pendant une fraction de seconde, je me dits "bah sur la nf7 c'est comme l'A7V333, il coupent l'alim lors des reset"...
pi au bout d'un moment, je vois les ventilos mobo et celui de la radeon s'éteindre, et les ventilos 12v du boitier continuer à tourner
et là ni une ni deux, je capte que c'est un problème d'alim sur la nf7, j'enlève le connecteur ATX et là
après un coup de resserrage+bombe à contact, tout remarche niquel, le matos a survécu, et le PC repart comme une fleur pour la LAN...
le lendemain, je décide de tout démonter et nettoyer les connecteurs, je décape l'ATX coté alim, et gratouille l'ATX coté mobo, un coup dégrippant graphité pour aider le contact...
et à l'allumage, nada, mobo raide, court-circuit massif sur le +3.3v. snif j'avais niqué ma mobo qui avait survécue en la nettoyant (probablement avec le dégrippant graphité qui a coulé et a perturbé le régulateur en dessous du connecteur ATX). c'est con la life ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:09:58
ah oui dommage... mon epox elle a survécu aux coups de fer à souder (j'ai rippé quelques fois sur le PCB)
pourtant c'était pas du fer à souder de précision
Marsh Posté le 21-04-2004 à 11:01:20
Hello !
Suite à de nombreux problèmes de reboot sauvage, j'ai entrepris de nettoyer, remonter et changer le ventilo de mon CPU (Athlon XP 2000+ à 70° quand même) afin de réduire sa température qui, je le pensais, était à la source des problèmes... Mais, malgré qu'il tourne à 48° en idle maintenant, mon PC continuait de rebooter...
Bon; je mets les mains dans le cambouis et finis par repérer un des connecteurs (je ne sais pas exactement comment ça s'appelle mais je parle du gros connecteur entre l'alim et la mobo) dont l'un des "bouts" avait complétement fondu (comment, mystère...). Je change donc l'alim et tout repart. Jusqu'à un autre reboot sauvage il y a peu suivit de plusieurs autres : comme avant.
Sachant que du côté de la carte mère, un des "bouts" du connecteur est légèrement roussi (sur l'alim, le "bout" correspondant était complétement noir), est il possible qu'il me faille aussi changer la mobo ?
Merci et désolé pour mon manque de vocabulaire technique !
Kwinks up your day with Egonomia (Mon Blog) --> http://egonomia.free.fr/
