Hiper 530Watts trop juste ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2009 à 08:16:48
J'ai acheté une alim corsair TX650Watts pour tester, et ça me donnait le même resultat. J'ai alors fait ce que j'aurais du faire depuis le début : Acheter un multimètre
Resultat : Tensions impeccables, une régularité de fou, la tension ne bouge pas d'un poil. C'est donc les sondes de la DFI qui avaient un problème...
Marsh Posté le 29-07-2009 à 08:59:09
+1 bonne déduction
Marsh Posté le 29-07-2009 à 09:09:02
OCCT se base sur ce qui est configuré dans ses options mais malheureusement il n'est pas possible de le diriger sur un utilitaire fiable.
ça existe tout de même par exemple ceux fournis avec les cartes mère en général le sont (en comparaison avec un multimètre) mais que l'on ne peut pas orienter sur OCCT.
On ne peut donc pas se fier aux tensions annoncées sur le graphique elles varient considérablement selon les sources telles que Speedfan (sous-évaluées) ou Everest (sur-évaluées) etc...
Conclusion pas d'affolement à ton graphique, rien de dramatique
Marsh Posté le 29-07-2009 à 16:49:12
As tu réglé ton problème de freeze ? Mauvais paramètrage d'overclocking ?
Marsh Posté le 30-07-2009 à 13:38:36
Plus de freezes avec la nouvelle alim, j'ai remis l'hiper pour tester hier et elle avait quand même une variation de tension (0.3 volts !) donc je laisse la corsair qui est stable comme un rail ![]()
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:44:42
Mais je pensais que ça allait toujours pas avec la corsair ? voici ton message:
| wade a écrit : J'ai acheté une alim corsair TX650Watts pour tester, et ça me donnait le même resultat. J'ai alors fait ce que j'aurais du faire depuis le début : Acheter un multimètre   |
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:06:57
Si si, d'ailleurs voici mon petit test (fort peu académique mais bon...)
Tension du 12volts en idle sous windows
Tension du 12 volts en full (test le plus méchant d'OCCT, GPU + CG avec pour rappel un crossfire de 4850 et un core2 overclocké a 3ghz)
Cette alim corsair est surprenante !
Marsh Posté le 26-07-2009 à 12:39:41
Je vous présente mon problème :
Tout d'abord voici la configuration :
Intel Core 2 Duo e2200@2.94 vcore origine
2*2 go Kingston hyperx pc 6400 cas5
Crossfire de 4850 XFX
Disque dur + lecteur dvd
3 ventilateurs de 120w
Et l'alimentation, une Hiper de 530Watts
Hier sous Fallout 3 après une bonne demie heure de jeu, freeze du pc, j'ai alors décidé de checker les voltages du PC lors d'un test GPU OCCT et la
Test en crossfire (annulé au bout de 20 secondes, on va pas non plus tout casser
Test sans crossfire (seconde carte retirée du PC)
Les autres tensions sont relativement correctes, du moins, rien à voir avec cette énorme variation du 12v...
Pour finir, un OCCT CPU complet donne des résultats corrects
Déjà, pensez vous que l'alimentation soit en cause ? (Tout de même étonnant que même avec une seule carte une alim de 530w flanche...) les rails de la hiper sont sensés être séparés, peut être un branchement diffèrent la soulagerait ?
Pour finir, une seasonic M12 ou S12 ça serait surement une des meilleures alternatives ?
