HD120 / SP120 sur H100i v2
HD120 / SP120 sur H100i v2 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2016 à 09:56:52
Question à la con de la journée, je voudrais remplacer les 2 ventilateurs de mon H100i v2 ainsi que les 4 ventilos de mon boitier. Soit au total 6 ventilateurs, jusque là tout va bien.
J'ai jeté mon dévolu sur les SP120 ou HD120 de chez Corsair (d'ailleurs pas de modèle en 140 ? quelqu'un à des infos ?) mais je me pose une question.
Les deux ventilos du Rad doivent être en PWM pour pouvoir interagir avec le soft Corsair Link donc au niveau branchement ça donne quoi ?
SP120 -> boitier de contrôle -> split Y branché sur la pompe ?
Et ça veut dire que j'ai besoin d'un deuxième boitier de contrôle pour les 4 ventilos du boitier ?
Merci de votre aide j'arrive pas à trouver de solution...
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4435_1.htm
Marsh Posté le 25-11-2016 à 23:46:44
Quand tu parles de boitier de controle que veux tu dire ? Le corsair commander ?
Tu dois en effet brancher les 2 fans sur la double 4pins qui permettront via le soft de gérer les RPM automatiquement, a condition bien sur que tes ventillos soient en 4pins, sinon pas de réglage auto via corsair link rendant le soft useless. L'info pompe (donc le 3 pins que tu as sur l'aio) se branche sur CPU fan, ce qui permettra de commander la vitesse de pompe via le soft :)
Libre a toi de voir si tu préfères tout controler via boitier de controle, CM, ou rhéobus. Perso je fais tout via la CM a part la pompe qui est sur CPU fan ^^
Voila je suis pas sur d'avoir répondu a ta question..
Par rapport aux H140, apparament ils sont inconnus au bataillon, maybe plus tard, les HD120 ont été présentés au computex donc les autres versions arriveront plus tard je pense ... Sinon tu as les ML140 ;)
Message édité par BiflaThor le 25-11-2016 à 23:49:36
Marsh Posté le 26-11-2016 à 10:55:15
Merci pour l'info ^^
Oui les ML140 mais je me dis que dans ce cas là c'est con de prendre 5 RGB et un seul qui ne le soit pas xD du coup je vais prendre 6 ML Pro je pense et tant pis pour les RGB. Mon portefeuille me remerciera xD
Marsh Posté le 26-11-2016 à 12:48:22
C'est clair que c'est cher, j'ai eu le meme dilemme avec mes thermaltake riing :l
Marsh Posté le 26-11-2016 à 23:03:58
Justement j'hésite avec les Riing. T'en penses quoi ? Ils sont silencieux ?
Et pour le branchement c'est pareil en gros faudrait que je branche le boitier de contrôle entre le Y splitter du Corsair et les ventilos pour avoir le contrôle des RGB ?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 14:50:53
euh .. tu pourras pas :D
ils sont pas en 4pins donc pas possible de les gérer avec corsair Link.
Niveau silence, ça va, c'est juste que moi j'arrive pas les mettre en 5v du coup ils sont en 7v et ils font un peu trop de bruit a mon gout.
Marsh Posté le 27-11-2016 à 14:54:25
Ils fournissent pas un adaptateur 5V avec les Riing ?
Les premium sont en 4 pin je crois nan ?
Marsh Posté le 27-11-2016 à 17:34:49
Les RGB ouais le sont.
Tu as un adaptateur si, mais c'est 7v.
Je viens de trouver comment les gérer avec ma CM, ils tourent au minimum ils sont presque inaudibles, par contre 7v je trouve ça un peu trop pour ma part.
Le mieux c'est que tu regarde les avis sur les sites style ldlc. D'ailleurs je vais devoir en recommander, j'en ai pété un a vouloir bricoler.
voila mon build, je trouve que ça fait vraiment clean ces fans contrairement a corsair, par contre l'intensité des leds et la tension dépendent entre eux. En 5v les cercles lumineux sont pas très puissant, le seul bémol sur ces ventillos autrement c'est un vrai coup de coeur http://i.imgur.com/qf8NfGv.jpg
Message édité par BiflaThor le 27-11-2016 à 17:39:11
Marsh Posté le 27-11-2016 à 19:05:10
Effectivement c'est propre. T'as branché tous les ventilos sur le boîtier de contrôle et tu te sers pas du split Y du coup ?
Ton boîtier c'est un 540 ? Si oui j'ai le même donc ça me donne un bon aperçu de ce que ça pourrait rendre ^^
Je crois que je vais me laisser tenter hehe
Marsh Posté le 27-11-2016 à 19:13:17
Au fait si c'est un 540 la mousse corsair en bas du boitier ça vient d'ou ? Ca m'intéresse pour pas qu'il prenne plus la poussière que maintenant
Marsh Posté le 27-11-2016 à 19:58:03
Oui ça en est un, et c'est du mod, c'est une plaque en plexi avec adhésif + diffusant et un néon en dessous ^^
j'ai changé de CM et cpu samedi, j'ai actuellement mis mes ventillos sur la cm avec le super logiciel asus c'est niquel chrome, tu peux régler en fonction des température avec des courbes etc ... Mais je prendrai peut etre un petit boitier de controle pour mettre derriere, je suis en train d'y réfléchir car les cables qui passent sur la cm je suis pas fan ( sans jeux de mots )
Message édité par BiflaThor le 27-11-2016 à 20:00:57
