Corsair H100i GTX & CPU Fan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:03:11
Bonsoir Raikko22,
qu'y a-t-il branché sur ta prise CPU_fan? L'AiO ou un ventilo?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 19:04:42
Yop,
C'est la pompe qui y est branchée, et les 2 ventilos sont branchée à la pompe via un autre cable qui contient 2 prises
Marsh Posté le 18-12-2015 à 09:07:27
C'est peut-être pour ça alors. Si tu ne branches qu'un ventilo sur cette prise tu ne devrais plus avoir cette erreur.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:42:21
Sur ta carte mère, tu as un emplacement pour CPU_FAN, et un deuxième pour CPU_(OPT)FAN.
Branche les deux ventilos sur ces deux prises.
La pompe tu peux la brancher sur un des CHA_FAN (ou SYST_FAN selon ce qui est indiqué sur le PCB de ta CM.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:51:38
Vous êtes sûr ? Parce que c'est pas ce que dit le manuel ou les tuto sur Internet
Je sais que j'ai lu qu'un mec n'avait plus l'erreur en branchant un ventilo dessus en tout cas, moi j'ai pas test parce que techniquement on doit utiliser le cable qui sort de la pompe pour les ventilos mais bon si ça marche comme ça....
Brancher la pompe sur un emplacement CHA_FAN (il m'en reste un de dispo) ça ne risque rien c'est la même tension qui sort du CPU_FAN ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:14:10
| Raikko22 a écrit : Vous êtes sûr ? Parce que c'est pas ce que dit le manuel ou les tuto sur Internet    |
Pourtant, si t'as bien une maximus VII hero, d'après les caractéristiques : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (1 x 4 broche(s))
4 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 x 4 broche(s))
1 x connecteur(s) CPU OPT Fan (1 x 4 broche(s))
D'après le manuel, page 56 :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] i_hero.pdf
Simple non ?
Les prises CPU_fan sont prévues pour fonctionner selon la température relevée par la sonde CPU, c'est autorégulé en PWM (4 pins), les prises CHA_fan c'est pareil.
Ces prises peuvent toutes envoyer de 5 à 12V.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 14:30:29
Je parlais par rapport au manuel du kit watercooling, qui dit de brancher la pompe sur le CPU_FAN et les ventilo à la pompe
Quand tu parles de PWM, il faut le mettre dans le BIOS ? J'ai vu qu'on pouvait choisir Auto, PWM ou DC, de base les CHA_FAN sont en DC et le CPU en auto
Marsh Posté le 18-12-2015 à 16:53:35
J'suis pas spécialiste du WC mais c'est une pompe, elle se branche avec combien de pin ? 3 ou 4 ?
C'est pas un ventilo même si le principe est le même, c'est ptet là que ça coince.
Après tant que le truc tourne et que les températures en charge sont acceptables, y a ptet moyen de virer le message d'erreur.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 17:37:50
La pompe c'est une 3 pin
Si tu veux le message c'est pas trop le problème étant donné que dans le BIOS j'ai désactivé la fonction qui empêchait le boot s'il y a une erreur, mais j'ai pas l'info vitesse CPU_FAN sur mon Front Base et c'est con...
C'est pas normal que ça fasse une erreur alors que c'est branché comme il faut... et les méthodes que cité plus haut ont fonctionné pour certaines personnes en plus...
Marsh Posté le 18-12-2015 à 17:42:27
Essaie une mise à jour du BIOS si t'as pas le dernier.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:51:37
yop je donne des nouvelles, j'ai désinstallé et repositionné un des ventilos du radiateur pour pouvoir brancher les 2 sur CPU_Fan, CPU_Fan OPT et la pompe sur CHA_Fan 4 comme vous m'avez conseillé et apparemment ça fonctionne, plus d'erreur dans le BIOS car il reçoit bien l'info CPU_Fan et je l'ai aussi sur mon Asus Rog frontbase, donc je vais laisser comme ça même si Corsair ne dit pas de brancher comme ça !
Merci bien
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:31:24
J't'enverrais la facture ![]()
Marsh Posté le 17-12-2015 à 18:47:14
Bonjour à tous !
Je viens de monter un nouveau pc avec donc un watercooling Corsair H100i GTX, tout fonctionne parfaitement, MAIS, j'ai une erreur au boot "CPU fan", dans le BIOS il n'y a aucune info (N/A) ni dans le logiciel Corsair Link.
J'ai essayé tout ce que j'ai pû trouver comme solution ici et la, à savoir configurer dans le BIOS la vitesse mini à 200 rpm, en auto, DC ou PW truc, j'ai même désactivé mais rien n'y fais, j'arrive pas à avoir l'info vitesse CPU fan...
Des idées ?
Merci d'avance
PS : Ma CM est une Asus ROG Maximus VII Hero
