Gros "Clac" au démarrage
Gros "Clac" au démarrage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2008 à 14:58:01
J'ai monté une config hier et au 1er démarrage j'ai entendu un grand "clac" avec une très légère odeur de cramé,
j'ai vite éteint puis j'ai rallumé et tout a refonctionné normalement après, j'ai pu installer windows sans soucis.
Ce genre de bruit me fait penser à l'alim, est ce que ça pourrait venir d'ailleurs ?
comment se fait t'il que ça continu à fonctionner, ce type de bruit ne signifie pas forcément que quelque chose a cramé ?
Dois je changer l'alim même si tout fonctionne ? est ce que je risque d'avoir cramé autre chose ?
L'alim est une antec Truepower 380w monté avec 1 HD4850 et 1 E8400.
Message édité par T0rGull le 21-08-2008 à 14:59:41
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:01:35
c'est trop léger comme alim... c'est peut-être ça le problème (mais je suis pas sûr).
en tous les cas, ton alim est trop faible !
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:21:27
ca me fé penser a un condo qui claque sur la carte mere... mais si ca marche quand meme, on peut penser a l'alim trop faible. Avec un E8400 et une HD 4850 il faudrait 500W env...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:35:33
Sa me fais penser a un stater de néons qui claque mais je suppose que ta pas de néons dans ton pay cay ?
Les vaches vaincront!!! D3=>MeuhMeuh22#2101
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:43:03
Non son alim est suffisante http://extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 21-08-2008 à 15:44:10
une "vrai" 380w suffirait
mais celle la : un seul rail 12v de 18a  :sarcastic:
http://www.matbe.com/images/biblio/art_antec-sonata/000000017967.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/art_antec-sonata/000000017968.gif
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 21-08-2008 à 16:14:18
Merci pour vos retours, je pensais effectivement la changer car c'est surement un peu just,
Mais est ce que j'ai pu cramé quelques choses sur la carte mère même si tout fonctionne ?
Comment le savoir dans ce cas car a vu d'oeil il n'y a aucun composant endommagé.
