Gigabyte gz-x1 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:20:40
ReplyMarsh Posté le 23-01-2007 à 14:23:05
C'était juste le nom de la marque ... mais c'est fait.
Bon, cela ne répond pas à mes questions
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:59:31
Je ne vois aucune raison pour ta config ne rentre pas dans ce boitier qui est de taille standard.
Par contre et bien que ce boitier soit de marque Gigabyte, sa qualité est en dessous des autres boitiers de la marque.
J'ai monté une config bureautique pour quelqu'un il y a peu, et j'avais choisi ce boitier mais lors de l'allumage le bouton power restait enfoncer sans revenir à sa position d'origine, ca la fout mal pour un boitier neuf (qq soit son prix) !
Notes également qu'il n'y a pas de bouton reset sur le GZ-X1. Les ventilos par contre sont silencieux.
A la place de ce boitier j'ai choisi un Gigabyte Triton, un peu plus cher (65 environ) mais nettement mieux fini et tout aussi silencieux.
Marsh Posté le 23-04-2007 à 01:50:37
Juste un petit (quoique) message pour confirmer que ce boitier est EXCEPTIONNEL...pour seulement 40 EUROS !
Une de mes configs (Qloy -> oui tout rentre):
- 1 seasonic 550w S12 energy+
- 1 8800 GTS overlocké (une GTX rentre aussi)
- 1 carte P5W DH DELUXE
- 1 C2D E6700 @3.3GHZ
- 1 RAPTOR X
- 1 CARTE xfi FATALITY FPS
- 2 x 1GO G.SKILL 6400 HZ
Modification que je recommande (testée):
- Remplacer le 120 arrière par un noctua 120mm@1200 (full speed, ne pas le ralentir), le brancher sur OPT_FAN1 ou CHA_FAN2
- Mettre un refroissement noctua NH-U12F avec ventilateur de 120mm (full speed + Qfan dans le bios)
- Utiliser de la pate thermique ZALMAN argent et appliquer au pinceau.
Verdict:
- Un beau boitier laqué noir avec clapet alu complètement assorti avec le clavier DINOVO EDGE de logitech (et oui avec l'économie réalisée avec le boitier de 40 euros, offrez vous ce bel objet).
- Très silencieux
- Très froid: cpu: 31 IDLE, 54 en BURN (ORTHOS DUAL CORE) sur un E6700 @3.3GHZ
- TRES LEGER (8 KILOS MAX tout compris, un vrai plaisir).
- Design sobre et élégant.
J'était pret à acheter un mid-tower bien plus cher, lian li, silverstone et meme un zalman fatality avant de découvrir cette petite merveille à 40 euros.
Faites vous plaisir
Marsh Posté le 23-04-2007 à 16:59:11
T'as pas de problème avec le bouton Power (pas de jeu, genre bouton qui nage car trop petit pour le trou ; revient mal dans sa position) ?
N'aurais-je pas eu de bol ?
Marsh Posté le 23-04-2007 à 20:53:50
moi j'ai un gz-x1, et puis j'en suis tres content!
pour le bouton power il revient toujours dans sa position , il ne nage pas!!
mais bon la led sur le bouton power reste toujours allumé, mais sa me derange pas parce que j'eteint de toute facon l'alim!
Marsh Posté le 01-10-2007 à 09:15:27
palu361 a écrit : moi j'ai un gz-x1, et puis j'en suis tres content! |
Cà ne viendrait pas plutôt d'un mauvais branchement sur ta carte mère ? C'est en effet elle qui alimente et contrôle la LED.
Marsh Posté le 18-10-2007 à 23:37:58
Est ce que la vitesse des ventilateurs peut être réglés dans ce boiter ?
Merci !
Marsh Posté le 19-10-2007 à 00:05:09
Pour faire court : non.
Pour faire long : il te faut acheter en plus un rheobus ou un fanmate, ou à défaut utiilser un logiciel genre speedfan.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:56:53
Désolé j'ai encore 2-3 questions ...
- Combien y'a t'il de ventilateurs 12 cm livrés avec ce boitier ? (defois c'est indiqué 1 defois 2...)
- A quelle vitesse tournent t'ils de base ?
- J'ai vu des tests ou ils disent que ce boitier est silencieux, l'est t'il plus qu'un Sonata 3 sachant que dans le Sonata on peut modifier la vitesse des ventilateurs et les mettre en low ?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 11:00:49
szwip a écrit : Pour faire court : non. |
Est-il possible de la faire dans le bios de la CM ? Je compte acheter une gigabyte DS3R ou Asus P5K
Marsh Posté le 19-10-2007 à 16:12:19
fab245 a écrit : Désolé j'ai encore 2-3 questions ... |
Il y a 2 ventilos de 120mm livrés qui sont branchés sur 1 câble en "Y", afin d'avoir un seul connecteur our les deux. Par contre, comme je ne suis pas dans une configuration spécialement silencieuse, je n'ai pas essayé de voir leur vitesse. mais ce que je peux te dire, c'est que mes 2 WD 500Mo font bien plus de bruit que les ventilos.
Par contre, niveau silence, il lui arrive de résonne un peu, selon si les côté ont bien été fermés ou non, et d'une façon générale, je trouve que le bruit des disques (rotation ou accès) est très mal amorti (à moins que ce ne soit moi qui soit sensible). Il n'y a notamment aucun amortisseurs pour les disques. Je n'ai pas non plus essayé mes disques dans un autre boitier, donc il m'est difficile de comparer objectivement. Mais ce boitier n'a pas du tout été pensé pour le silence. Il n'y a qu'à voir les ouïes d'aération sur la porte de gauche.
fab245 a écrit : |
J'ai une DS3R, et il me semble qu'elle peut gérer automatiquement la vitesse d'un ventilo système (en tout cas il y a une prise 4 pin qui s'y prête bien). Mais au pire, il y a le logiciel speedfan, dans lequel tu peux indiquer la vitesse souhaitée. Gigabyte fournit également un utilitaire permettant de faire varier la vitesse des ventilos.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 18:38:32
Bonjour !
J'aimerai savoir comment vous avez fixer le lecteur DVD/CD sur ce boitier ?
Par l'arriere, l'avant ?
c'est la 1ere fois que j'en monte un ...
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:16:38
senpai_nono a écrit : Bonjour ! |
De souvenir, il me semble que je l'ai monté par l'avant après avoir retiré la façade.
Marsh Posté le 24-01-2008 à 21:55:53
yup c'est bien sa, j'ai trouvé par la suite.
Suffit le retirer la facade avant, d'enfoncé le lecteur et de faire en sorte qu'il depasse un peu (1.5cm ou2cm) pour que le bouton en face apui sur le bouton du lecteur
Voila ^^
Si sa peut aider les suivant
En tous cas très bon boitier, je trouve pas les attaches HDD expetionnel, j'epsere quel ne vibreron pas en tout cas, mais c'est plutot pratique
Sinon il est plutot bien agencé et franchement jolie y'a pas a chipoté
Un ptit coup de chifon de temps en temps pour les trace de doigts qui marque facilement !!!
Pas encore tester serieusement, mais il a l'aire plutot silencieux voir trés silencieux !
Voila
Marsh Posté le 26-01-2008 à 17:03:50
Et par rapport au Big Max de Max in power ? http://www.rue-montgallet.com/prix [...] CA-BigMax/
vous choisiriez quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 12:04:46
les ports en faces sont mieux situé. +1 pour lui
Mais le ptit coté tuning faut aimé, perso j'aime pas du tout donc j'élimine directe ...
après faut voir l'interieur, le GZ-X1 se monte assez facilement et y'a besoin de zero visse et sa marche plutot bien ...
Donc voila
a rajouté qu'il ne vibre pas un poil le GX-X1 ...
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:25:14
un p'tit déterrage de topic...
Je voudrais juste savoir où se situent les ports (usb & co)... une petite photo peut-être ?
Merci !
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:37:18
derriere le cache où il y a marqué Gigabyte
un peu comme ça:
Marsh Posté le 18-06-2009 à 17:39:41
hummm, pas très pratique (en bas)... dommage... merci pour l'info !
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:08:48
Je souhaiterais savoir si une alimentation Seasonic S12-500HT ATX12V v2.0 (SS-500HT Active PFC) - 500 Watts (silencieuse), une carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon X1900 GT - 256Mo - PCIE et une CM ASUS P5B - P965 - Core 2 Duo Intel LGA 775 peuvent rentrer sans encombre dans un nouveau boîtier gz-x1.
J'aimerais aussi savoir si vous connaissez sa réputation et s'il existe des tests sur le net.
Merki
Message édité par Qloy le 23-01-2007 à 14:22:46
