Fusible alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2008 à 10:13:23
Bon j'ai mis un fusible 6.3A
J'ai branché l'alim sur une carte mère HS (pas fou non plus hein
J'envoie la sauce et paf le fusible crame...
Donc deux hypothèses, soit mon fusible est inadapté : c'est un fusible de type rapide, j'ai pas trouvé de fusibles retardés, et du coup ya un gros pic d'intensité au démarrage et ca le fait pas.
Ou alors ya vraiment un court jus dans mon alim et donc c'est réglé.
Pourtant ca m'étonne, j'ai vraiment juste changé l'alim de boitier et elle marchait très bien avant
Marsh Posté le 20-05-2008 à 12:55:11
soit ton alim a un autre pb qui fait sauter le fusible... ==> nvlle alim...
Marsh Posté le 20-05-2008 à 13:16:49
Oui
J'en ai deja une en remplacement en fait, mais nettement plus bruyante.
Je vais faire une nouvelle tentative, avec un fusible retardé cette fois... si ca merde, je laisse tomber.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 10:20:51
Le fusible d'une des mes alim a grillé ; j'avais rajouté 2 disques dur pour transférer des fichiers et au moment d'allumer le PC, je vois une lumière blanche dans le boitier de l'alim. Cependant, aucune odeur de cramé caractéristique d'une résistance ou d'une bobine qui fond (j'ai connu ca), donc je regarde du côté du fusible : a priori c'est bien lui qui a rempli son rôle. J'ai inspecté visuellement les composants, aucun ne présente de signe extérieur de barbecue illicite
Donc en fait mon problème c'est que j'ai démonté le fusible et que sur celui ci je lis : F6.3L250V
J'ai un petit doute sur la nature de ce fusible, car généralement c'est mentionné explicitement "A" pour l'ampérage.
Je suppose donc que c'est un fusible 6.3A 250V, le L devant signifier déclenchement lent?
J'attends que les experts de la bidouille électrique me confirment ou pas mon hypothèse
Merci à vous
