Changer Fusible Alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2006 à 18:11:30
tof de ton alim ?
tu veux dire un fusible soudé sur une carte ???
les fuse d'alim sont sur des supports en gnl !
regarde chez Radiospares, Digikey ou Farnell pour en trouver un nouveau
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:12:17
Voilà, j'ai été dans un magasin d'informatique il y a une heure ou deux et le gars m'a dit qu'on ne changait pas les fusible sur les alims... Du coup j'en ai acheté une nouvelle! Mais quand j'ai allumé mon pc l'écran donnait le message suivant : 'no signal input or cable disconnected'.
J'ai essayé avec un autre écran et ca donnait : 'Check signal cable' , je suppose que c'est le même problème...
Est-ce que vous auriez une idée de ce que ca pourrait être?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:17:04
hello il ce peut que ton ancien pc,a un autre probleme et c est peut etre la cause du fusible qui a degager sur ta vieille alim.......
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:23:23
oui, mais qu'est ce que je peut faire pour trouver c'est quoi le problème et le résoudre? ^^
Marsh Posté le 26-12-2006 à 18:28:36
ben un eventuel coup d oeil,sur ta cm,pour voir si y a pas de trace de condos gonfler ou de composants eclater ou fendue,ou des petite trace noir cramee,souvent a l odorat on peut aussi deceller si cela a cramer, c est tres persistant....................
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:25:35
voila j'ai sorti ma cm, je ne vois rien d'anormal!
mais je vois une pile (ronde de 3volts) ne faut-il pas la changer peut-etre? le pc la recharge peut etre mais cela fait quand meme bien longtemps qu'il n'a plus été mis en route!
herve_30 : j'ai aussi sorti la cg mais je ne vois rien d'anormal, y a-t-il quelque chose qui pourrait montrer qu'elle est morte?
merci d'avance encore!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:44:20
si la batterie du bios serais morte... il démarerais quand meme mais avec un message checkson CMOS ,,, comme de quoi que le bios cest resetter...
ta carte video pourrais etre defectueuse meme si il ni a aucun signe a l'oeil.... quand des alimentation Clack sa arrive quelle emporte dautre piece avec...
Marsh Posté le 26-12-2006 à 21:35:43
oh ok...
je sens que je vais encore devoir aligner les tunes...
Marsh Posté le 23-12-2006 à 17:21:34
J'ai l'alim de mon vieux pc qui a grillé il y a bien longtemps et je me suis enfin décidé à la réparer
D'après ce que j'ai vu c'est le fusible qui a grillé (maintenant je ne sais pas si il y a autre chose de mort)
Donc voilà ma question... Comment changer un fusible? Il faut savoir qu'il est souder... Et faut-il un fusible différent plus résistant peut-être?
Merci d'avance!
PS: Désolé si ce n'est pas super précis mais je ne m'y connais quasiment pas!
