format de la carte mère dans un soltek qbic ?
format de la carte mère dans un soltek qbic ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:13:46
J'ai un ancien boitier Soltek QBIC 3401 que je souhaiterait récupérer pour faire un petit serveur personnel. Je comptais du coup le mettre à jour avec une carte mère avec un Intel ATOM.
Mon soucis est que je n'ai aucune idée du format de la carte mère dans le soltek (itx? propriétaire? etc.). Je ne sais pas du coup s'il est possible de trouver une CM qui ira dedans (mini itx pour les CM atom).
Le site du fabriquant n'existant plus, ou trouver l'info ?
Merci !
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:19:04
Dans les Qbic (et les MiniPC en général) c'est un format FlexATX ... Un format batard introuvable en pièce détachées ... Pour la CM MiniITX, vu que j'en ai une et aussi un QBic, je peux mesurer si ça passe
Sinon elle a eu quoi la CM de ton 3401 ? Tu l'as toujours ? Tu la vendrais ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:22:46
je souhaite changer vers de l'atom non pas par pb hardware, mais pour gagner à la fois en puissance (j'ai un vieux P4 2.4ghz), mais surtout en consommation électrique et dégagement de chaleur associé.
Je veux bien que tu mesures, mais meme si ca rentre est ce que les trous de vis et les connecteurs arrières seront -ils compatibles ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:33:08
Alors pour les connecteurs arrières je pense qu'il y a pas de pb, vu que chaque carte mère est livrée avec sa plaque arrière et que l'emplacement pour la recevoir est standard.
Pour les vis, c'est ce que je comptais vérifier ;)
Sinon pour une revente de ta carte mère, y'aurait possibilité ?
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:36:23
Yep indique moi si ca peut passer ca serait super !
pour la revente, c'est envisageable, mais il ne faut pas que tu sois pressé (je suis du genre à réfléchir avant d'acheter:))...
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:42:59
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:45:33
Pas de pb, je vérifie ce soir (par contre suivant l'heure à laquelle je fais ça, t'auras p-être la réponse que demain matin)
Après pressé oui et non, c'est pour remplacer ma CM, donc vu que je suis déjà obligé de me passer de mon QBic, ben je continuerais... Mais en même temps plus tôt je pourrais le faire repartir mieux ce sera ;)
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:46:13
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:47:14
pas de soucis... pas pressé.
mais poru la revente, je ne te promet rien... si tu trouves autre chose avant, fonce je ne suis pas "fiable"
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:55:58
En comparant vite fait, les photos des carte mères, j'ai l'impression que les plots pour les fix sont pas placés au même endroits (enfin si, mais ils sont pas orientés à 90°)
Enfin si c'est que ça, c'est pas bien grave, suffit d'enlever les anciens plots et d'en re-fixer des nouveaux (donc perçage du boîtier et au lieu de visser directement les plots dans le châssis, faut mettre un écrou)
En fait non, ça à à l'air de correspondre :
http://www.matbe.com/divers/zoom.p [...] 016049.jpg
et
http://www.pcgameshardware.com/aid [...] w=original
Message édité par Bi11Bar0ud le 22-06-2009 à 15:00:39
Marsh Posté le 22-06-2009 à 14:58:07
je sans que je vais investir ds un nouveau boitier genre le AS Bleu jour qui me semblait pas mal...
ca sera encore plus simple !
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:04:06
Edit au dessus ;)
bah sincèrement si ça rentre ça serait vraiment dommage de changer de boitier, car celui du Qbic est vraiment pas mal avec ses deux emplacement 5.25" et encore la place pour un HDD) et l'alim tien la route et est dans un format assez standard.
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:04:10
hum ca peut devenir interessant !
toi qui as visiblement un QBIQ... tu sais si c'set le ventilateur (coolfan ou un truc du genre) ou l'alim qui fait un potin d'enfer ? et désactiver ces ventilos ca te semble jouable (vu ce que je veux en faire) ?
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:11:31
Perso dès le premier jour j'ai moddé l'alim avec un Noiseblocker S1 et le QFan en choisissant le mode Silent dans le bios est vraiment très silencieux.
Perso, je l'ai jamais trouvé bruyant ce MiniPC (homis au boot ou les ventillos tounent à fond)
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:17:47
en fait, les cartes meres mini itx sont fournies avec une alim externe, donc je n'aurais meme pas besoin de brancher l'alim.
j'expere juste pouvoir brancher le qfan sur une CM atom
Marsh Posté le 22-06-2009 à 15:28:49
Toutes CM mini ITX n'ont pas une alim externes (celle que en lien au dessus en fait partie), mais c'est vrai que celles avec un Atom, c'est souvent le cas.
Sinon pour le QFan, a moins qu'il y ai aucune prise 3pin, devrait pas y avoir de pb, par contre faudra p-être envisager un Zalman Fan Mate pour pas qu'il tourne à fond
Edit: Tu sais déjà quel modèle de CM tu vas prendre ?
Message édité par Bi11Bar0ud le 22-06-2009 à 15:29:13
Marsh Posté le 22-06-2009 à 21:42:12
Re,
Bon je te confirme que ça passe. Te reste plus qu'à choisir une carte mère MiniITX (pour info en s775, ça commence à 45€, en Atom c'est un peu plus cher, mais faut dire qu'il y'a le CPU ;) )
Maintenant reste la question du prix ou tu me cèderais la CM Soltek  [:gilbert gosseyn]
Marsh Posté le 29-07-2010 à 19:50:23
L'un d'entre vous a t-il concrètement effectué le montage d'une carte mère mini-ITX dans son Qbic finalement ??
Ca donne quoi ? C'est possible sans avoir à sortir le dremel ?
Le Qfan, il peut rester ou il faut l'enlever ?
Merci d'avance.
Message édité par DML777 le 29-07-2010 à 19:51:05
Marsh Posté le 29-07-2010 à 21:50:02
Oui, moi je l'ai fait ... Par contre faut sortir le dremel. En fait c'est juste l'i/o shield qui est plus grand que celle d'origine dans le QBic. Du coup la découpe est simple, mais fait quand même ma faire.
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/08/mini_091208090622970839.jpg
Tout le reste correspond (entretoise, slot pour la CG) et tu peux garder le QFan
Marsh Posté le 30-07-2010 à 14:54:48
Donc si on veut garder tous les avantages offerts par le Qbic d'origine, tout en y casant une mobo mini ITX, il faut se contenter d'une carte graphique simple slot, et mettre un petit coup de dremel dans celui qui est vers l'intérieur, c'est bien ça ?
Si on veut absolument y mettre une carte double slot, il faudrait enlever le QFan et décaler soi même toutes les entretoises... Hum, cruel dilemme...
Mais, en tous cas, merci beaucoup pour cette photo et ses explications.  :jap:
PS : C'est quoi ta carte mère mini ITX sur la photo ??
Message édité par DML777 le 30-07-2010 à 14:56:38
Marsh Posté le 30-07-2010 à 15:35:40
C'est exactement ça :)
Pour la carte, c'était une Zotac  nforce 630i itx wifi
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:34:33
Bonjour à tous. Désolé de faire remonter le topic.
Il se trouve que j'ai moi aussi un Qbic, et que je veux remplacer la carte mère par une miniITX (la dernière Asus avec un Atom dedans, le gros point fort pour moi c'est qu'elles sont fanless). Ce topic m'avait rassuré sur le fait que c'était possible, vu qu'on voit une photo de Bi11Bar0ud après le petit coup de dremel pour s'occuper du pb posé par l'IO shield trop petit.
Seulement voilà (maintenant que j'ai la CM dans les mains), je viens de découvrir que le boitier Qbic en question à la fâcheuse manie d'avoir les câbles reliant les boutons de la face avant qui se branchent normalement un par un sur la carte mère figé dans un seul et même bloc (je parle des fils des leds/bouton reset/bouton power de la face avant). A mon avis, ça ne va pas du tout marcher :-p
Et ce que ceux qui s'en sont sortis pourraient me dire comment ils ont contournés ce problème?
[Edit]En fait c'était simple, il suffisait de comprendre comment fonctionnent les petits connecteurs qui vont sur la carte mère. J'avais pas vu qu'il était possible de sortir "proprement" les fils à l'aide d'une aiguille. Maintenant que j'ai remis les fils dans l'ordre que je veux, tout va bien[/Edit]
Message édité par zwindler le 05-11-2010 à 19:28:06
