Flux d'air Boitier PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2015 à 08:40:09
Ton PC ne peut pas refroidir il n'y a aucune extraction d'air. Avant d'ajouter de nouveaux ventilateurs tu devrais:
- mettre le radiateur du water cooling en haut vers l'avant en aspiration pour mieux le refroidir avec de l'air frais.
- déplacer le ventilateur du bas à l'arrière en extraction.
Les choses devraient s'améliorer et, si ce n'est pas suffisant, rajouter un ventilateur en extraction en haut vers l'arrière. Le but est d'avoir l'air frais qui arrive en bas à l'avant et qui ressorte à l'arrière en haut quand il est chaud.
Marsh Posté le 17-07-2015 à 09:29:38
hello
chez moi, les 2 du haut sont en extraction mais c'est là ou j'ai mis le water c'est un enermax 240, et celui arriere en extraction aussi, ceux de facade et du bas sont dans le même sens que toi, je tourne @24° en idle en général 27-29 en ce moment à cause de la cagna mais je ne dépasse pas 60° en full
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:10:51
salut est merci de vos réponse ,
donc si j'ai bien compris vous me dite qu'il faudrait que je change "presque" entièrement toutes les positions des ventilateur ?
- M'être le radiateur en haut ? (pas très bien compris, si tu aurais une image en exemple ou autre stp)
- Déplacer mon ventilateur du bas vers l’arrière en extraction , mais je n'est pas la place ? (ou je me trompe ?)
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:34:27
Désolé de "polluer" le sujet, mais comme j'ai une question similaire j'en profite
Je compte mettre un Nepton 240M pour refroidir mon CPU dans une Obsidien 750D.
Ma question est la suivante : Est-ce que je peux fixer les ventilos(radiateur compris donc) en haut du boitier (à l'emplacement prévu pour les ventilateurs) en extraction ce qui donnerait donc :
Avant : deux ventilos en injections (fournis)
Arrière : un ventilo en extraction (fourni)
Haut : les ventilos du 240M en extraction
Bas : rien ou éventuellement en rajouter un (votre avis)?
Est-ce que dans cette configuration le Nepton 240M sera assez refroidis (vu que l'air vient de l'intérieur du boitier) ou bien cela risque-t-il de ne pas jouer? Avez-vous d'autre idées?
@wayzz : il faut que tu aies des ventilateurs qui aspirent l'air du boitier vers l'extérieur
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:41:08
@smartignier Salut est pas de souci tkt ^^
Oui je sais , c'est pour sa que j'en est commandé 2 pour les m'être en extraction, mais je ne connais pas bien les flux d'air optimisé
en attente de ma précédente réponse quelqu’un serrais m'éclairé sur une question "bête" svp
Mon watercooling a était monter par un amis et donc je n'y connais pas grand chose, si je le déplace dans mon boitier, cela ne risque rien ? pas de fuite de liquide ou autre ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 12:56:13
inverse juste le sens du ventilo du radiateur et laisse le ou il est, tu mettras tes 2 achetés au dessus en extraction
Marsh Posté le 17-07-2015 à 13:55:37
@djorec merci de ta réponse
sa me ferra donc 2 entré d'air pour 3 extraction ? (sa me semble pas mal je pense^^)
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:00:03
vois déjà tes t° en inversant le ventilo du radiateur, aucune machine n'est pareil , cela depend de ton environnement, de tes compsants, plein de parametres rentrent en compte, le débit de tes ventilos ....
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:27:16
@djorec : j'ose te demander une réponse à ma question vu que tu as l'air d'être un spécialiste
@wayzz : http://www.corsair.com/fr-fr/obsid [...] r-atx-case il y a une image qui illustre ce que tu obtiendras en flux d'air ![]()
Marsh Posté le 17-07-2015 à 14:39:33
tu reste comme tu es actuellement, inverse juste le sens du ventilo qui est sur le radiateur a l arriere et dis nous les t°, t' en a pour 5mn même pas
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:55:33
je viens de changer le sens du ventilateur du radiateur, est toujours les même température ! c'est peut être une impression mais je sens presque pas d'air sortir du ventilateur (alors qu'il fonctionne) .
vue que j'ai commandez 2 ventilateur 120x120, serrais pas t'il mieux de m'être 1 seul ventilateur en extraction en haut et de m'être les ventilateur du radiateur en push-pull ?
je suis perdu
Marsh Posté le 17-07-2015 à 17:59:44
t'as fermé la porte du boitier?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:19:45
euh non , j'ai toujours peur de le fermer car j'ai eu un souci avec mon alimentation , vue que la carte graphique souffle en plein dessus et que le boitier est mal ventilé ba l'alimentation surchauffe
il y'a pas si longtemps elle a tellement surchauffé que le ventilateur avez cramé , j'ai du le remplacé et depuis j'ai toujours peur quel surchauffe .
je vais quand même essayer , par contre j'ai une petite question : vue que dans chaque porte du boitier j'ai un petit ventilateur qui sont en extraction, cela va pas poser problème avec le flux d'air a venir ? ( avec les 2 ventilateur du haut que je vais installer)
voici un schémas des ventilateur des portes du boitier : http://image.noelshack.com/fichier [...] entilo.jpg
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:48:21
le ventilo de l'alim est en haut ou en bas?, faut le mettre en bas
Marsh Posté le 17-07-2015 à 18:52:22
le ventilateur de l'alim est en bas, donc aspire en bas de la tours et extrait derrière .
c'est donc mieux de fermé ? et pour mes ventilateurs dans les portes sa va poser problème pour mes 2 futur ventilateurs en haut du boitier ? (car j'ai peur que sa aspire l'air qui entre directement est donc que en haut il n'y es plus grand chose a aspiré )
je sais pas si mon explication est clair ... j’espère ![]()
Marsh Posté le 17-07-2015 à 19:03:25
j avais un z9 plus, pas mis longtemps pour viré les ventilos des portes, ça c'est de la m..., enfin pour moi
Marsh Posté le 17-07-2015 à 19:22:25
ferme la porte déja et contrôle tes t°
essaye en debranchant les ventilos de porte ensuite et recontrôle des t°
Marsh Posté le 17-07-2015 à 20:27:51
Je viens de fermer la porte > même température
J'ai aussi débranché les ventilateur de la porte puis refermer les portes > toujours la même température .
(j’espère juste que mon alim va pas surchauffer
en tous cas merci de ton aide, je testerais avec les 2 ventilateur en haut du boitier ou sinon je ferrais du push-pull sur le radiateur pour voir
Marsh Posté le 17-07-2015 à 20:41:01
c'est la canicule chez toi? peut etre une mauvaise regulation de tes ventilos, tu les gere comment?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 21:05:32
il fait assez chaud chez moi oui !
Je n'y connais pas grand chose dans la gestion des ventilateurs mais j'utilise MSI afterburner avec l'option automatique, en gros sa augmente la vitesse des ventilateur en fonction de la température des composant .
(exemple : 50° = 50% vitesse ventilateur etc...etc...)
Marsh Posté le 18-07-2015 à 07:14:02
msi afterburner, tu geres pas les ventilos de boitier et de cpu avec ça?
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:09:06
oui c'est que la carte graphique, il faut réguler tes ventilos de boitier et cpu, par speedfan ou bios ou autre
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:17:00
Je viens de recevoir mon alimentation et mes 2 ventilateurs , je vais donc monté tous sa aujourd'hui ou demain et suite au montage je ferrai réguler les ventilateur et je vous tien au courant ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:24:49
Re :
Je viens d'installer ma nouvelle alim avec les 2 ventilateur en haut du boitier en extraction !
résumé :
- 1 avant en aspiration
- 1 en bas en aspiration
- 2 en haut en extraction
- 1 ventilateur radiateur en extraction
avec donc boitier fermer (et les 2 petit ventilateur boitier actif) .
carte graphique a 40° sur le bureau avec rien de lancer .
CPU a 45° sur le bureau sans rien de lancer .
je trouve sa vraiment haut pour mon cpu en watercooling
j'ai aussi était dans mon bios et augmenté les ventilateurs.
un avis svp ? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:30:28
vu la canicule c' est presque normal, le gpu c'est bon le cpu un poil au dessus , t es sur de ta pâte thermique
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:32:29
Yo
Ces quoi ton cpu ? Fréquence, voltage.
Quand ya canicule même un WC à du mal à garder *froid* nos composant...
Sinon faut respecter les masse d'air chaud et froid. L'air chaud monte donc les ventilo du haut en extraction, et l'air froid descend et donc stagne dans le bas du boîtier donc il faut les ventilo du bas en aspiration et ceux du haut en extraction.
La tu aura un bon flux d'air dans ton boîtier
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:43:30
salut Gg67500
voici les info demander :
- Intel Core i5 4690K @ 3.50GHz
- voltage j'y connais pas grand chose (je regarde sur hwmonitor) et il me dit " VID entre 0.71V à 1.07V"
si ce n'est pas sa les voltages , je veut bien que tu me dise comment les voirs ^^
- Pour le flux d'air j'ai sa :
Voila voila, j'attend de tes nouvelle si tu veut bien m'aider ![]()
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:47:41
Le rad en extraction il et sur l'arrière ?
Si oui de toute tu pourra pas vraiment faire mieux la...
La canicule sa fait chauffer.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:50:16
oui le radiateur est sur l'arrière du boitier avec le ventilateur en extraction .
Marsh Posté le 18-07-2015 à 19:55:25
Bah tu peux pas vraiment faire mieux
niveau flux d'air, à moins de prendre un plus grand boîtier encore avec plus d'emplacements pour ventilateur, pour avoir plus de masse d'air en mouvement.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 20:26:46
ok ba je vais laisse comme sa pour l'instant, on verra quand l'été serra passer ce que sa donne ^^
merci a tous pour votre aide et votre temps
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:57:33
Bonjour/Bonsoir a tous
Je viens ici vous demandez de l'aide pour trouver le flux d'air le plus optimisé possible .
j'ai donc un Boitier Zalman Z11 plus " http://image.noelshack.com/fichier [...] 9199-l.jpg "
et je souhaite lui rajouter 2 ventilateur "120x120" en haut du boitier pour faire sortir l'air car a part 2 petit ventilo de 80x80 sur le coté du PC il n'y a rien d'autre et surtout les 2 petit pas très efficace
Voici en image ma tour avec les sens des ventilateur actuel : " http://image.noelshack.com/fichier [...] 8774-1.jpg "
Voici l'image de l'endroit ou vont être rajouter les 2 ventilateur d'extraction : " http://image.noelshack.com/fichier [...] g-0597.jpg "
ma question est donc : Si je met les 2 ventilateurs 120x120 en haut de mon boitier , de quel sens dois- je m'être le ventilateur du rad watercooling ? (j'avais penser a le m'être en extraction lui aussi pour avoir de l'air sur le radiateur , ou alors m'être le ventilateur derrière le radiateur "en aspiration comme en ce moment" pour encore avec de l'air sur le radiateur )
en ce moment avec boitier ouvert mon cpu tourne a 45° sur le bureau sans rien faire donc je trouve sa quand même haut et c'est pour sa que j'ai pensé a ventilé mieux le radiateur vu qu'il n'y a quasiment pas d'air dessus ...
Merci d'avance de votre aide et j’espère que j'ai était assez clair et compréhensible
PS : désoler je n'y connais pas grand chose en ventilation PC , donc désoler si j'ai fait des erreur et n'hésiter pas a re-orienté mes ventilateur ou autre si vous en voyer une importance
