eteindre le pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:25:32
t'as activé l'ACPI avant ou aprés l'install ? c'est bien une carte mère ATX ?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:01:07
En fait quand j'ai acheté le PC, Windows était déjà installé, donc je n'ai rien eu à faire à ce niveau là. Quand à ma carte mère c'est une MSI 845 PRO.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:02:35
réinstalle windows ! j'ai eue le même problème cette semaine avec une machine cliente
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:05:59
Tu ne penses pas qu'il y a une autre solution, si je réinstalle je vais perdre pas mal de config. Je précise quand même que lorsque je configure le mode de gestion, il arrive (mais très rarement) qu'il s'éteigne automatiquement comme normalement il devrait le faire.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:07:58
j'ai pas parlé de reformater, dans tous les cas tu as les pilotes ! perso, c'est ce j'ai fais cette semaine et ca fonctionne trés bien
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:09:56
Si je réinstalle, je réinstalle tout Windows ou y a t il la possibilité de ne réinstaller que la partie mode de gestion de l'alimentation?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:10:05
Déjà qu'appelle tu pas étéind? écran alumé, pc alumé sous windows? ou juste clavier et souris d'alumés?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:13:19
Pas éteint se traduit par une lumière verte en façade qui reste allumée. Le reste s'éteint (clavier, l'écran se met en veille etc...)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:13:48
Bizard effectivement.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 19:18:33
En fait c'est comme une mise en veille sauf que le clavier est éteint mais lorsque on réveille après une mise en veille un simple mouvement de souris suffit alors que là il me faut d'abord activer le bouton arret/marche derrière le boitier sinon si j'active directement le bouton poussoir un façade, un signal sonore se fait en entendre sous foreme de bip et je ne parviens pas à allumer de cette façon.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 20:18:13
je crois que c la mise en veille ça (le truc qui emet un bip lorsque on appuie sur marche/arrêt)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 20:19:59
oui, mais encore? tu penses que la mise en veille est foireuse??? que faut il que je fasse?
Marsh Posté le 05-02-2005 à 20:26:34
Bon, je ne veux pas trop la ramener car en matière info je suis plutôt "soft" mais j'ai lu sur un truc canadien que la gestion ACPI et celle de l'APM utilisées simultanément pouvaient être source de conflit avec Win XP. Or, j'ai la vague impression que mon pc gère les deux puisque dans le BIOS sous Power management/APM on trouve "Enabled" et que j'ai également "ACPI Standbye S1/POS?????
Marsh Posté le 06-02-2005 à 00:34:30
  bonsoir,
 bonsoir,
tu n'aurais pas la mise en veille prolongé d'activer dans tes options d'alimentation
mumu
Marsh Posté le 06-02-2005 à 09:07:30
Bonjour, non non, je n'ai pas la mise en veille prolongée qui est activée. Cela doit venir d'autre chose. J'ai l'impression que ca peut venir d'un réglage dans le BIOS mais comme je n'ai pas les compétences suffisantes, j'hésite à passer à l'action. Peut-être quelques conseils éclairés m'aideront ils?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:25:45
| djeepy2 a écrit : Bonjour, non non, je n'ai pas la mise en veille prolongée qui est activée. Cela doit venir d'autre chose. J'ai l'impression que ca peut venir d'un réglage dans le BIOS mais comme je n'ai pas les compétences suffisantes, j'hésite à passer à l'action. Peut-être quelques conseils éclairés m'aideront ils? |
remets le BIOS par défaut ! Fait attention que l'ACPI ne soit pas desactivé ensuite ! car tu risque de ne pas redemarrer
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:42:07
Le BIOS par défaut? mais c'est celui qui est installé, je n'ai touché à rien pour le moment, si ce n'est d'avoir éssayé de mettre disabled au lieu de enabled dans "Power Management/APM" mais la manip n'a pas eu d'effet.
Marsh Posté le 06-02-2005 à 10:47:19
[troll on]
Tu fait comme tout le monde : tu débranche la prise de courant à l'arrache
[/troll]
Marsh Posté le 05-02-2005 à 10:51:46
