Je ne peux plus éteindre mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:02:46
problème de pilote usb je pense
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:08:59
Sys exploit win98se
Pour les usb tu penses que je les réinstalle ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:10:37
mets les a jour deja si ce n'est deja fait...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:19:49
| kzym a écrit : Sys exploit win98se  |
ne cherches plus....c'est assez fréquent avec Win98...soluce:Formatage et réinstall...quand on vous dis que Win 98 c'est moyen question stabilité
Marsh Posté le 02-11-2004 à 21:46:40
http://www.touslesdrivers.com/index.php
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:15:03
j'ai franchement du mal à les trouver sur ce site si tu peux m'en dire plus sachant que mon modem est la neufbox
Je te propose d'aller faire un tour sur le site et de constater par toi meme qu'elle est introuvable
Marsh Posté le 02-11-2004 à 22:38:56
probleme d'alimentation du port USB ? tu as essayé avec un hub USB auto-alimenté ?
tu as installé des drivers avec le modem ?
PS: tu serais pas en USB1 par hasard ?
Marsh Posté le 02-11-2004 à 23:12:18
j'ai deja rencontré ce problème
Dans le bios tu dois avoir une option wake up by pme qui doit être activé .
Et ton modem est toujours connecté non ?
Dans ce cas là c'est ton pc qui se relance quand tu l'éteins car il reçois un signal réseau (du modem qui est connecté)
Il te suffit de désactiver cette option
Ca m'était arrivé avec une carte Wi-Fi
Marsh Posté le 03-11-2004 à 11:43:45
9box ce n'est effectivement pas la marque du modem mais en revanche il n'y a aucune marque ni sur le modem lui meme ni sur la documentation fournie par neuftelecom c'est pour cela que j'ai un peu de mal à trouver des drivers et apparement je suis pas le seul...(vu sur d'autres forums)
Rep à Gargamail je suis effectivement en USB 1.1
Je pens e que je vais essayer la soluce de bebel31 car ca m'a l'air de correspondre à mon probleme
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:02:16
bon je viens d'essayer la solution de bebel31 mais je n'ai pas d'option "wake up by pme" dans mon bios pour la photo je la mettrai en fin d'apres midi parce que pour le moment je n'ai pas mon appareil numérique mais de toute façon c'est le modem standart que tous les abonnés de neuftélécom quand ils demandent la location de la 9box. Je vous envoie mettrai quand meme la photo vers 17h (heure de Montpellier! )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:03:00
Ah oui un autre question à gargamail c'est quoi un hub usb auto-alimenté ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:03:50
Une précision le modem est branché sur mon pc n°2 (voir config)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:18:13
Et ce ne serait pas l'option wake up on ring ?
Si elle est activé désactive-la et fais le test.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:18:29
j'ai eu le meme problème en installant un 2eme DD sur mon PC: impossible d'eteindre.
en cause (ds mon cas): l'alim pas assez puissante qui a commencé à disjoncter.
résultat: j'aurais pas du continuer à utiliser mon PC malgré ce problème car... après 3 mois: carte mère, proc, alim ont tous laché en même tps !!!!
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:21:41
mais lui c'est seuleument depuis qu'il a son modem qui je pense est alimenté en externe nan ?
Donc je ne pense pas à l'alim...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:02:52
un point pour bebel31 mon modem est en alim externe branché sur secteur
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:04:52
Bon je viens de débrancher mon modem pour voir si mon pc s'éteint et effectivement il s'éteint correctement donc c'est bien le modem. Je pense que la suggestion de bebel31 est la bonne mais je ne sais pas comment désactiver le wake up puisqu'il n'est pas présent dans mon bios
Y'a t-il un autre moyen de le désactiver ?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:18:35
regarde sur le manuel de ta carte mère si ce ne serait pas un jumper...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 15:57:18
Sur la cm j'ai qqch qui ressemble au wake up c'est
PowerON LAN/Ring mais bon il était désactivé donc ca doit pas etre ça.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:12:13
un hub auto alimenté fournit lui meme le courant nécessaire et permet de ne pas pomper sur le PC
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:25:36
Dans le bios dans Power Management Setup tu dois avoir Wake up events (ou quelque chose qui ressemble)
Mets-le sur disabled
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:35:47
J'ai un amibios et je ne trouve rien qui ressemble à Wake up
En passant par win on peut pas le désactiver
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:48:54
Liste des options dans Power Management Setup
ACPI Aware O/S             Yes
Power Management           Enabled
Suspend time out           Disabled
Hard Disk Time out         Disabled
PowerOn LAN/Ring           Disabled
RTC Alarm PowerOn          Disabled
Keyboard PowerOn Function  Disabled
Marsh Posté le 03-11-2004 à 18:01:55
je ne comprends plus...
Ca ne peut pas être ce que je te dis puisque l'option est désactivé...
Désolé
Marsh Posté le 02-11-2004 à 17:58:42
Depuis quelques temps, en fait depuis que j'ai installé la neuf box lorsque j'éteins mon pc, j'obtiens un ecran noir mon moniteur semble se mettre en veille ma souris optique s'éteint aussi. Bref le pc semble être éteint sauf que l'UC continue à tourner et je suis obligé d'éteindre manuellement en restant appuyé sur le bouton on/off. Ce n'est pas une question de temps puis que j'ai déjà essayé de le laisser plusieurs heures pour voir si il s'éteignait et ce n'est pas le cas.
Est ce que qqn a une idée ?
