Zalman Z9U3 emplacement ventilos supplémentaires
Zalman Z9U3 emplacement ventilos supplémentaires - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 20:17:32
J'ai un boitier Zalman Z9U3 et je souhaite rajouter un ou deux ventilos. Je pense prendre des Akasa Viper de 140mm qui tournent jusqu’à 1600rpm. Je voudrai savoir où les placer pour que ce soit optimal. J'ai lu les avis sur top achat et ils disent qu'il est bruyant a fond, il va jusqu’à 26db. Est-ce vraiment bruyant ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:14:04
Bonjour, le z9u3 a déjà 3 ventilos non ?
Il ne reste qu'un emplacement sur le dessus et un sur le dessous. A mon sens, ça ne sert pas à grand chose d'ajouter de ventilos.
Pour tes ventilos, ils sont pwm non ? (thermorégulés 4pins femelle). Donc ils ne tourneront pas toujours à fond (1600RPM : oui c'est bruyant mais en dessous de 1000RPM ce sera surement silencieux).
Il faut que ta cm ait des ports 4pins male pour pouvoir les brancher par contre.
Si tu n'en as plus assez : cable en Y ou ce que je te conseille, un rheobus (un petit xigmatek monocool ou plus cher à toi de voir).
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:36:14
Merci. Il a déjà 3 ventilos mais pas très efficaces (120mm et vitesse inconnu) et il reste 3 ou 4 emplacements (2 au dessus, 1 en dessous et 1 a l'avant). J'ai une gtx 780 qui fait vite monter la temp du boitier (35° en été a fond et 30° en hiver) ce qui ralenti le refroidissement de ma cg. Il reste deux prises 4pins sur ma cm mais ils sont vers le bas du boitier (asrock z77m).
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:44:34
La fiche ldlc est erronée alors (ou je l'ai mal lue XD).
Pour connaitre la vitesse de tes ventilos, soit tu vas dans le bios, soit tu regardes avec un petit logiciel : hwmonitor, speedfan...
35°C a fond en été, je ne trouve absolument pas ça chaud. (sauf si c'est toi l'été il fait 10-15°C).
Regarde les températures du cpu et de la carte mère en jeu, pour voir si ça chauffe réellement trop ou pas ;) (hwmonitor).
Mais si tu veux ajouter des ventilos pour la 780. Mets en un où ça souffle sur la cg : en façade. Ou peut-être sur le dessous mais il faut avoir un filtre à poussière et il faut que la carte soit très longue ^^.
Donc un en aspi sur la cg et un de plus en extraction sur le dessus.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:59:13
La carte est très longue. Si je laisse le ventilo de la cg en auto avec la courbe par default elle monte a 80° et si je l'overclock elle monte a 85°-87° alors je doit modifié la courbe de la vitesse du ventilo mais du coup mon pc fait le bruit d'un avion de chasse. Et mon cpu monte aussi dans les 85-87 (i5-3570k overclocké à 4.2ghz). Comment on règle le ventilo pour qu'il soit en aspi ou en extraction ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:30:45
Le problème ne vient peut-être pas du flux d'air boitier ^^.
Tu as quoi comme ventirad cpu ?
Tu as quelle carte gtx 780 ? (rad référence ou pas ?). Pour le boost faut essayé de la garder sous les 80°C c'est ça ? Alors oui, rajoute des ventilos boitiers là où ça souffle directement sur la carte.
Pour les ventilos boitier : c'est selon le sens d'installation. D'un coté ca aspire, tu le retourne et maintenant ca extrait ^^.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:44:16
D'accord j'ai un ventirad cooler master hyper 212 evo. Et une GTX 780 pny avec le système de refroidissement par default.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:13:17
Pour la 780 ça me parait donc normal :/. Faut essayer de souffler dessus ^^ Mais bon tu gagneras pas grand chose à mon avis. (lis le test sur les gtx 780 de hardware.fr, y a la comparaison : gtx 780 référence et gtx 780 référence + 2ventilos).
Pour le i5, ça me parait chaud : 4.2ghz 85°C avec un evo 212. T'es sûr que niveau tension t'es pas monté trop vite ? ^^
Après, je n'ai plus les chiffres en tête donc je me trompe peut-être  :whistle:
Message édité par matcar2 le 08-09-2013 à 14:13:46
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:23:42
Non mais sur mon RAF y'a qu'un ventilo faudrait peut être en mettre un autre ? Et les ventilos du boitier sont branché sur le bouton réglable a l'avant du boitier donc pas sur la CG je connais donc pas leurs vitesses
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:36:25
?? C'est quoi un RAF ?
Pour les ventilos du boitier, avec hwmonitor, ou dans le bios, tu ne vois pas leur vitesse ?
D'ailleurs tu répondais à quelle question là ?
Message édité par matcar2 le 08-09-2013 à 14:37:06
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:37:54
Désolé "sur mon rad". J'ai posté le message avec mon tel et le correcteur s'est bien amusé :D
