Elite 130 + R9 290 ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2016 à 13:52:44
Je pense que le Fractal Core 500  serait tres bien comme boitier.
Je n'avais jamais vu se boitier, il est sublime.
Pour la chaleur de cette fameuse 290 je pense que sa ferat largement l'affaire.  Le gros 140 en extraction et 2x120 en aspiration, sa envois directement de l'air frais sur ton proco et pas trop loins de ta cg.
Evite seulement un endroit clots par contre ^^ je vien d'en faire le teste, j'ai une 770 en AIO (64°) et une 4690k en AIO (55°) dans un obsidan 250D c'est 10° de plus que avant en jeu, en le metant dans un endroit clos.
Le pc est vraiment tres bien ventilé en plus ^^
A+ !
Marsh Posté le 06-03-2016 à 14:23:36
hello damizhs  ^^
à l'heure actuelle mon boîtier est dans une "niche" d'un meuble suédois (pas krisprolls) qui fait 34x34x40cm, il est légèrement sorti à cause du décroché de l'alim' et ça chauffe pas plus que ça
mais une fois la R9 290 en place ça risque de changer
y'a suffisamment d'espace pour emmagasiner l'air frais et rejeter le chaud sans que ça impact la t° du boîtier
merci pour les infos    ^^
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:33:27
quelqu'un aurait d'autres idées de boîtiers en plus ???
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:43:42
tu as le Corsair 250D aussi si je ne dis pas de bêtise il rentre dans ton meuble avec les emplacements de ventilateur :
1x140mm a l'avant
2x120mm latéral
2x80mm à l’arrière
Marsh Posté le 06-03-2016 à 17:57:42
| peapealato a écrit : Salut,   |
je vais zieuter ça, merci peapealato
Marsh Posté le 06-03-2016 à 18:10:19
re
bah si tu parle d'un meuble Ikea on as surement le même , et j'ai un 250D ^^
http://www.noelshack.com/2016-09-1 [...] 02-pro.jpg
on voit pas grand chose mais regarde on voit le pc dans une case du meuble il y as environ 2/3 cm de chaque coté mais comme je te dit avec une gtx 770 en  water cooling moi j'ai prit presque 10° a le laisser dans un endroit aussi clos.
Marsh Posté le 06-03-2016 à 19:04:30
| damizhs a écrit : re   |
ouais c'est ça ! la même gamme !!! mdr
moi j'ai la bibliothèque sur laquelle tu installes un "L" pour avoir un bureau dessus à 90°
c'est chaud alors, déjà avec la carte (blague en début de phrase) et surtout moi je tourne pas en WC
je crois que je vais rester sur le 500, j'aurai plus de marge en apport/rejet de l'air
Marsh Posté le 06-03-2016 à 12:30:47
bonjour à vous !
 d'une MSI R9 290 gaming et je vais avoir un problème... un gros problème je crois !
voilà, je viens de faire l'acquisition à vil prix
mon boîtier est un CM Elite 130 et je vois 2 soucis se profiler à l'horizon :
la mise en place de la nouvelle CG va se faire difficilement, de par sa longueur (un peu moins de 28cm) elle rentre dedans mais les connecteurs d'alimentation tombent EN PLEIN sur les barres du chassis !!!
si je veux que ça passe je suis obligé de forcer comme un âne, de plier les câbles de l'alim' et une fois que c'est fait et bien...je peux plus l'insérer dans son port Pcie !!!
en tentant d'abord le câblage puis l'installation c'est carrément mission impossible !!!
en plus, la 290 est pas vraiment un modèle en terme de chauffe, j'ai qu'un seul 120mm en aspi et un pauvre 80mm en latéral qui ne sert pas à grand chose puisqu'une fois le boîtier monté il est obstrué à 90% par les branchements...
mon ventirad est un Raijintek Zélos et au final c'est mon alim' qui prend plein sa bouche, même si pour l'instant ma Gtx 960 ne la fait pas trop souffrir
vous l'aurez compris, je suis à la recherche d'un nouvel hôte pour une symbiose geekienne qui devrait être en mini-itx (micro reste possible) et possédant les qualités d'évac' de la chaleur du mini-four R9 290
pensez-vous que le Fractal Core 500 pourrait aller ? avec un bon ventirad tour + le 140 en extrac' + 2x120mm en aspi au dessus pour calmer la chaleur de la 290 ???
si vous avez des idées et des conseils ils sont les bienvenus, merci !
PS : le reste de ma config' ne change pas ^^
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
