8800 GTX / E6600 - Alim Noname 400 W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:59:50
Tant que tu lances pas de jeux 3D, la conso de la 8800GTX restera assez basse, suffisament pour faire fonctionner ton PC avec ta petite alim. Si par contre tu lances un truc 3D assez lourd, la conso monte en flèche et là, au choix (du mieux au pire) :
- rien, mais bon, une noname ça fait jamais très bon ménage longtemps.
- 3D ralentie
- mise en sécurité de l'alim
- claquage du fusible.
- mort de l'alim
- mort de l'alim et d'une partie du matos (CM en général).
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:01:16
Merci bien
Mais :
De grosse chance que ça arrive ça ? lol
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:17:46
Mais normalement les boitier Antec sont fournis avec des alim Antec qui sont de bonne qualité... c'est pas du Noname!!
Donc regarde ton bloc d'alimentation pour nous dire c'est quoi le model (True-Power , Smart-Power...) et dis nous aussi avec quel boitier tu l'as eu..
Tu peux regarder aussi l'amperage des rails 12V ( noté entre 10A et 20A à coté de 12V1 et 12V2) sur le coté du bloc. Ca nous donnera aussi une indication..
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:22:33
Mais lol ! J'ai écris Antec car je viens de lire un truc sur un boitier antec ! C'est en fait un boitier Advance !
C'est une alim E-Tech MPT 460-P
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:26:54
noname xD oui bon évite de lancé un jeu alors ![]()
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:28:02
Hum rien de bien compliqué ^^ En fait l'alim que 'jaimerai utiliser jusqu'a demain est une alime 460 W : E-Tech MPT 460-P
Elle viens d'un boitier Advance.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 11:39:07
T'as pas une petite CG de "backup" au pire ? C'est ce à quoi sert entre autres ma tite 6600GT à moi et mes potes quand ils en ont besoin.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:00:15
| Florent007 a écrit : Mais lol ! J'ai écris Antec car je viens de lire un truc sur un boitier antec ! C'est en fait un boitier Advance ! |
Ah effectivement la c'est du noname..
Bon bah je dirais comme les autres lance pas d'applis 3D en attendant ton alim..
Parce qu'en plus d'être mauvaise.. la securité (coupage du bloc) sur ces alims laisse à désirer
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:15:56
Salut, si tu lances une appli 3D tu devrais flirter avec les limites de ton alimentation (300watts), donc évite de lancer de gros jeux, ou downclock ton CPU et ta carte graphique^^.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 12:25:35
Le problème est qu'on ne sait pas comment va se comporter ton alim.
Il y a des "bonnes" noname" et des "mauvaises" noname.En général on trouve + de mauvaises que de bonnes mais personne ne peux prétendre savoir si ton alim suffira ou pas
J'ai une noname 400w qui marche encore très bien, etonnament elle supporte sans broncher ma config (qui tire bien plus que la tienne vu les o/c cpu, c.graphique , et mes voltages augmentés...) -elle tourne encore sur le pc de mon frangin, ça fait des années que je l'ai acheté -.Faut savoir que j'avais grillé 3 alims juste avant sans aucune incidence sur mon matos (1 de marque et 2 noname
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:56:47
Alim changé ce matin et maintenant un autre gros probléme :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6178_1.htm
:s
Marsh Posté le 18-06-2007 à 10:56:01
SAlut !
Je viens de finir de monter ma config et mon PC ne démarre pas ! J'ai une alim Fortron Blue Storm 500 W et une fois que j'ai tout branché seul le voyant bleu en exterieur du boitier s'allume. Quand j'appuie sur le bouton Power rien ne se passe.
J'ai donc testé une vielle alim à la place et là miracle mon PC démarre ! Ca me rassure car ce n'est donc pas une "grosse" piéce qui est morte mais donc l'alim n'est ce pas ?
Ma config :
Gigabyte GA-965P-DS3
Processeur Core 2 Duo E6600
POV GeForce 8800 GTX 768 Mo
G.SKILL Extreme Series - Overclocking - 2x1024MB DDR2 800MHZ 4-4-4-12
Raptor 80 Go + 250 Go
Je me pose donc la question, l'alim noname 460 W que j'avais eu avec mon ancien boitier Antec, est ce que je peu l'utiliser jusqu'a demain matin jusqu'a ce que j'échange la Fortron défecteuse ? Ca me permettrai en fait d'installer le windows, le net et tout les premiers logiciels/jeux quoi
Si l'alim n'est pas assez puissante qu'est ce que ça risque de faire ?
