Alim ANTEC cramée, quoi choisir ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:38:45
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html hello,vla certainement ce qui ce fait de mieux dans le genre......
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:54:18
Merci pour votre réponse.
Je m'y connais mal mais une alim de 400W sera suffisante ?
Cette Blue Storm http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -v2-0.html
est-elle meilleure ?
Merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:57:00
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page19.php
vla le test comme cela tu en sera convaincu
Marsh Posté le 17-06-2007 à 20:07:41
Ca a l'air pas mal, je pense que ça devrait me convenir.
Merci pour les infos
Marsh Posté le 19-06-2007 à 14:48:17
Attention avec les alim crâmées !!! par expérience la CM dégage souvent en conséquence avec la première alim, et par boomerang, la nouvelle alim peut être dégagée par la CM lors de la ré-install !!! cela m'est arrivé 2 fois cette année 2006 au boulot, dont une fois avec une seasonic S12 500W, dont la config tirait même pas 250W...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:04:29
Dans ce cas que faire ?
Des précautions lors de l'install de la nouvelle alim, autre chose ?
En tout cas si ma CM a grillé avec j'ai gagné le gros lot !!
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:25:39
Ben, moi au boulot depuis le coup de la S12, je balance CM + CPU + RAM, mais c'est parce que le cout d'une intervention de mes tech est plus cher que la config...
Marsh Posté le 19-06-2007 à 16:34:42
elle est plus sous garantie ton alim ?? (garantie 3 ans normalement)
moi j'ai cramé mon alim qui était avec mon sonata I, je leur ais renvoié en passant par le SAV du mag (Surcouf) et j ai recu en echange un beau boitier Sonata II tout neuf ^^
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:34:08
Il faudrait que je vérifie la garantie et l'endroit où je l'avais acheté.
Cependant sur les conseils de chriskenoby j'ai commandé chez LDL une green power (la version à 49 euros).
J'espère que j'en serai content et surtout que j'ai pas tout grillé car ça a claqué à 2 reprises (j'ai allumé une 2° fois pour vérifier que c'était l'alim).
J'ai acheté cette config il y a juste 3 mois !
Je vous tient au courant.
Marsh Posté le 19-06-2007 à 21:18:17
Je l espere aussi ,car la version que tu as prise je ne l a connais pas
,vu que je t ai conseiller la green power 400w a 59.90....
,mais en general Fortron c est de la bonne alim......
Marsh Posté le 20-06-2007 à 14:00:57
T'as monté la config toi même ou chez un assembleur, car dans ce cas, démonter rien, retour de l'ensemble chez le garçon !
Marsh Posté le 20-06-2007 à 20:11:05
Montage ce matin de l'alim (c'est chiant qd on a un ventilo Zalman il faut tout enlever dans le boitier).
Je branche et miracle tout marche j'ai rien cramé.
Par contre c'est vrai que la green power fait cheap par rapport à la Antec que j'avais (moins de connecteurs, plus petite, pas de manuel, pas de boite).
J'ai pris la version à 49 euros chez LDLC. Différences :
1 sata de moins
1 dk de plus
pas de boite, manuel. C'est la débrouille
J'ai toujours pas compris ce connecteur pci-e 6 broches qui ne va nulle part dans ma config.
Sinon c'est vrai elle fait quand même du bruit au moins comme la Antec mais sinon le plus important c'est que maintenant tout marche.
Merci à tous.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:05:14
Au vu des résultats obtenus, ce bloc Zalman n’est pas en soi décevant. Les tensions sont bonnes, le rendement excellent et les nuisances sonores faibles bien que le ventilateur tournait plus vite que sur la 460 watts ou que sur les Seasonic. Son problème est que ce dernier a tendance à augmenter trop vite sa vitesse de rotation en charge, anéantissant le discours de Zalman à propos de l'intérêt du heatpipe. Autre problème de ce bloc, son prix de 120 euros en moyenne qui peut paraître élevé. A ce tarif elle est proche de la Seasonic 600 watts (125 euros) ou de la S12 Energy + 550 watts à 119 euros également) et inutile de vous faire un dessin, les Seasonic sont mieux. Mais si on se limite aux modulaires, elle n’est par contre pas très chère vu que la Liberty 620 watts d’Enermax dépasse allègrement les 135 euros et que la Seasonic M12 600 watts s’affiche à 150 euros. Bref, cette Zalman 600 watts peut constituer une bonne alternative si vous cherchez un bloc modulaire puissant mais si ce n’est pas le cas, il y a mieux...
Zalman ZM600-HP
Excellent rendement
Nuisances sonores contenues
Garantie de 3 ans
Tensions d'un bon niveau
Finition soignée
Intérêt du caloduc ?
Ventilateur augmentant trop vite sa vitesse
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:21:08
Cette Type-R 580 watts offre des valeurs tensions très correctes mais comme la 530 watts affiche un mauvais rendement qui la relègue bien loin au classement dans ce domaine. S’il est vrai qu’en idle elle est peu bruyante, il en est tout autrement lorsque le PC est sollicité. Là les ventilateurs s’emballent et on atteint un niveau de bruit très audible. Il s’agit d’un souffle relativement présent causé par les deux ventilateurs embarqués. Au rang des qualités, n’oublions pas par contre le double système modulaire «intelligent» permettant de faire du sur mesure en matière de gestion des câbles. Le système est bien pensé et en plus très esthétique, comme le reste de l’alimentation. Il est cependant volumineux et posera des problèmes dans des boîtiers comme l'Antec P180. Elle est à recommander à ceux qui cherchent un bloc modulaire esthétique et offrant des tensions honnêtes. Par contre les amateurs de silence passeront leur chemin et pour 95 euros, on peut dire qu'à ce niveau il y a bien mieux comme l’Antec Neo HE 550 watts vendue seulement 90 euros et bien plus silencieuse.
Marsh Posté le 22-06-2007 à 21:25:34
le mieux est de lire les differents test sur les alims et surtout les test de matbe (toujours tres pertinent et impartiale ),les alims citer ne sont pas mauvaise mais il y a mieux .........apres a chacun sont choix...
en tout les cas le top c est Seasonic .......a tout les niveaux
le rapport qualiter prix c est Fortron avec la green power 400w et pas loin la Antec Earthwatts 430w..........
Marsh Posté le 24-06-2007 à 17:19:38
J'ai monté des Earthwatt récement. La 380 est assez "légère' en main...Bloc seasonic, certes, mais doit pas tout y avoir
Pour les 430 et 550, je sais pas. montage sous peu. La neoHE est tres bien. La derniere true power trio est egalement pas mal. Enfin pour celle la, j'ai pas assez de recul pour juger.
Marsh Posté le 17-06-2007 à 19:20:46
En alumant mon PC aujourd'hui, un gros clac avec un éclair, je me dis que c'est l'alim.
J'essai de rallumer l'ordi en allumant juste l'alim sur le PC et clac à nouveau, je pense donc être sûr du pronostic.
Mon alim de mon boitier ANTEC SONATA était une true 380sp (marqué dessus).
Ma depuis environ 6 mois (avant j'avais le même boitier avec une config plus légère) :
Asus P5ND2 SLI DELUXE
Pentium 3.4 Ghz
2x512 Mb en dual channel DDR2
Carte graphique PNY Geforce 7, 7300GS 256Mb DDR2
3 DD IDE (80+80+40)
1 graveur
lecteur disquette
Je branche sur les ports USB 2 DD externes (300Ghz + 40Ghz), un Ipaq, imprimante, lecteur de cartes CF (pas tout le temps tout ça bien sûr).
Mon ordi fonctionne parfois 24/24 et parfois non.
Je sais pas si toutes ces infos vous seront utiles, mais j'essaie d'être complet.
Ma question : quelle alim acheter pour changer celle là sachant que je voudrais un truc si possible relativement silencieux, fiable dans le temps mais pas trop cher.
Merci pour vos avis éclairés car j'y connais pas grand chose !
Message édité par matsera3 le 17-06-2007 à 19:26:10
