doute sur alim
doute sur alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:02:37
j'ai actuellement une alim 300W qui marche bien avec mon duron 1Ghz et ma radeon 9700pro, mais je me demande si elle tiendra le coup avec ma nouvelle config:
ASROCK K7S8XE
AMD BARTON 2500+ (futur o/c 3200+)
Zalman 7000A AlCu
DDR Crucial PC3200 512Mo
ATI Radeon 9700 Pro
Sound Blaster Live! 5.1 Value
120Go Maxtor DiamondMax 9 Ultra ATA 133
40Go IBM Deskstar UDMA 100
DVD-ROM ARTEC 16x/40x
CD-RW TEAC 40x/16x/40X
ps: c'est une no-name mais elle marche nickel depuis 2 ans, et 24h/24h depuis 6 mois.
Message édité par oulouk le 12-02-2004 à 01:03:08
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:13:27
Bah normalement 300W ça suffit largement. Tu n'as que 2 disques durs après tout. La seule solution c'est d'essayer.
Par contre si dans le futur tu comptes o/c faudra surveiller les tensions
Mon topic vente
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:18:41
Un dur c'est 20W à tout péter, on peut pas dire que ça soit la pièce qui pompe le plus dans un PC hein... :heink:
CPU: 100W
9700pro: 75W
Chipset: 25W
RAM: 8 à 50W (c'est large ceci dit)
Bref, regarde surtout sur quel "rail" tu tire pour chaque élément et le courant que l'alim est censée pouvoir débiter en continu dessus...
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:40:47
Je voulais juste dire qu'il n'a pas rajouté des tonnes de pièces autour. Que ce soit DD, PCI, Lecteurs/graveurs, etc.
Mon topic vente
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:05:34
desolé pour mon ignorance mais qu'appelle tu un rail ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:15:18
3.3, 12 et 5 volts sont 3 différents rails je pense.
Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com
Marsh Posté le 12-02-2004 à 11:24:23
ah ok, et y'a un tableau ou un truc dans le style qui existe pour que je puisse verifié ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:18:52
Quand tu as ta nouvelle config, lance des applis gourmandes (un petit CPUBurn, Prime95 ou 3DMark03 sont des bons test !) tout en monitorant tes tensions avec MBM et si ton PC palnte, s'éteint ou que tes tensions s'affaissent trop, change d'alim. Et autrement, change rien !
Avec ma config, j'avais une 300W no-name et ça marchait bien.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:24:07
ASROCK K7S8XE
Zalman 7000A AlCu
ATI Radeon 9700 Pro
Fais gaffe avec les nonames, tu prends toujours un risque...
des potes en ont fusillés, çà n'est pas bien grave, mais l'un d'entre eux a cramé son cpu et sa cg comme çà (300W noname, 1800+ 0,18 non oc, ti4200 non oc)
Une alim de marque c'est un bon investissement, surtout si tu oc et que le PC tourne sans interruption.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 15-02-2004 à 20:04:28
Gigathlon -> Certaines de tes estimations me semblent largement surestimées ! La preuve, si un chipset pompait 25 W -> ca ferait de l'ordre de 20 W sous forme de chaleur, soit une grosse moitié d'un Duron 800 ( j'en ai un 1 et je peu te garantir qu'il passe pas en passif avec un rad prévu pour les ventilos de 80, donc c'est clair que c'est pas un rad passif Zalman pour chipset qui pourrait supporter 20 W ! :) Meme remarque pour la Radeon 9700 -> as-tu envie de tester le rad d'origine de la Radeon sur un Duron 1 GHz ( environ 50 W de chaleur dissipée ) -> a mon humble avis -> surchauffe garantie !
