Différence Entre Turbo et Silencieux - Aide - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 17:52:59
Bonjour à toi,
Le mode silencieux et turbo vient du logiciel asus, c'est ça? Il y a 2 autres modes normalement.
Sinon tu peux régler la vitesse de tes ventilos en fonction de la température de tes composants, comme ça, le réglage se fait automatiquement.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 17:58:16
si tu n as pas de logiciel genre speedfan ou autres, leur mode silencieux turbo ne sert a rien du tout
Marsh Posté le 05-10-2014 à 02:03:04
Bonjour Merci pour ta réponse
En fait c'est le Boitier de la tour qui a les deux boutons Turbo et silencieux.. Et quand je pousse le bouton sur Turbo les ventilateurs devant font du bruit.. En mode silencieux c'est plus calme.. Mais je vis en nouvelle calédonie, ici , pas trop d'information... Le problème c'est qu'on met dit que si je joue aux jeux en mode silencieux comme j'ai une carte nvidia gtx 780 ti , cela risque de la griller.. Donc ils me disent vaut mieux mettre le Turbo.. Ben oui, mais c'est chiant car ils font du bruit... Je n'arrive pas à les enlever car ils sont encastrés devant dans la tour. Sinon le reste j'ai changé tous les ventilateurs par des noctua.
Voilà mon problème.
Si t'a une réponse elle serait la bienvenue.
Nathalie
Marsh Posté le 05-10-2014 à 03:11:18
Il est assez simple de répondre à la question avec un petit test:
Installes HWInfo64 qui permet de monitorer toutes les températures de la machine, lances-le, joue quelques temps en mode silencieux.
Une fois le jeu quitté regardes la colonne "max", tu peux éventuellement nous faire une capture d'écran ça ne sera que plus clair.
On te dira si tout va bien niveau températures dans ce mode, si la température est OK aucun risque pour ton matériel.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 08:02:02
il faut installer un logiciel afin de reguler les vitesses selon les temperatures
speedfan ou autres
Marsh Posté le 05-10-2014 à 08:22:57
Si les ventilos sont alimentés par un circuit du boîtier (choix 5-12V je présume) tu risques pas de les réguler avec un logiciel.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 08:26:19
si c est le cas, un adaptateur molex pwm c est 1€
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:37:19
Bonjour à Tous
Je vais essayer tous les petits conseils. Oui les ventilos sont régulés par un circuit de la Tour.
Merci à Tous.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:23:32
Telecharge hardware monitor, puis tu lance un jeu qui sollicite le pc etavec des graphismes 3d etc...en mode silencieux pendant 30min, 1heure.
Apres avoir quitté le jeu, relève les tº indiquées dans hardware monitor.
Le lendemain, si la température de la pièce ou est ton pc est la même, relance le test avec hardware monitor, et le même jeu, mais en ayant mis le mode turbo. Pendant la même durée de jeu, 30 minutes ou 1 heure.
Tu quitte le jeu et regarde les tº sur hardware monitore (cpu et gpu) et tu compare avec la veille pour savoir si tes composants ont gagné en refroidissement avec le mode turbo.
Si la différence est minime genre 1 a 3º et que les valeurs des températures mesurées restent acceptables, il sera alors peut-être inutil de jouer en turbo (a part l'été si c'est la canicule)
Marsh Posté le 12-10-2014 à 14:33:50
Ca m'étonne que personne n'ai posé cette question.
C'est quel boitier inwin que tu as? Car c'est étonnant que tu ne puisse pas remplacer tout les ventilateurs
Sinon, j'ai aussi un boitier dis silencieux avec plusieurs vitesses de ventilo. Je laisse toujours la tour en mode silence et je n'ai jamais brulé ma 780. Puis, c'est une Direct CUII que tu as. Donc le radiateur est performant
Marsh Posté le 12-10-2014 à 19:12:52
Pourquoi tu veux lui faire changer tout les ventilos alors que sa question c'est, "est-ce que je peux fonctionner en mode silence" en gros ?
Marsh Posté le 12-10-2014 à 19:24:49
| nathaliepc a écrit : Je n'arrive pas à les enlever ils sont encastrés dans le devant de la Tour... Pour le reste j'ai mis des Noctua... Ainsi que le Ventirad sur Le Processeur.... |
Parcequ'elle a déjà changé tous ses ventilos sauf les deux qui font du bruits de devant. Puis ca me semble plutôt pertinent comme question
Ca peut permettre lui conseiller de déplacer des ventilos pour optimiser son flux d'air
Marsh Posté le 12-10-2014 à 19:27:02
Awé j'avais oublié cette partie du message.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:23:35
Bonjour , J'ai acheté un ordinateur i7 4470 K - GTX 780 - 8 GO ram - 2 TO DD - Carte Mère Asus Pro ....Wifi intégré.
La Tour une INWIN.
La première fois que j'ai joué au Jeu en Ultra j'ai mis le Turbo.. Le concessionnaire qui m'a vendu l'ordinateur m'a dit que il valait mieux mettre le Turbo pour éviter de griller les composants de la carte Mère et de griller la carte Vidéo.
J'aimerais votre avis ... Faut il mettre le Turbo qui fait du bruit en le lançant que mettre le silencieux.. En Turbo les ventilateurs tournent plus vite ... En silencieux les ventilateurs tournent moins vite.. J'ai actuellement 5 ventilateurs dans la Tour.
Mais le problème c'est que les deux ventilateurs devant sur la Tour sont d'origine .. Je n'arrive pas à les enlever ils sont encastrés dans le devant de la Tour... Pour le reste j'ai mis des Noctua... Ainsi que le Ventirad sur Le Processeur....
Question : Suis je obligée lorsque je joue de mettre le Turbo qui fait plus de bruit que le Mode silencieux ?
Ce serait aimable à toutes la communauté de pouvoir m'aider à y voir plus clair.
Merci à Tous J'attends vos commentaires.
Nathalie de Nouvelle Calédonie.....
