Démarrer une carte mère sans boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:18:02
tu prend un tourne - vis et tu fait contact avec les connecteur ( technique barbare inside lol)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:35:54
glorb a écrit : Ouai, un peu barbare. |
certe mais ça fonctionne impec!
fouille un peu sur le forum, "je sais plus qui" a créé un magnifique systeme d'allumage avec une pince à linge.
(topic des divxbox)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:41:35
tourne vis
sinon tu recupere un bouton sur un vieux boitier
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:50:56
Ca me fait penser. Peut-être que dans un magasin d'électronique, il y a ce genre de chose : un bouton avec un petit switch (switch, je ne sais pas si c'est le bon mot, je veux dire, le petit connecteur qui se branche sur la CM) ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:02:43
Ah oui, effectivement, pas besoin de bouton, avec un tournevis, ça marche (à l'allumage comme à la fermeture. Logique).
Merci pour le truc.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 09:05:28
Je voudrais savoir s'il y a des solutions pour démarrer une carte mère sans boitier. Enfin, disons, avec un petit boitier (genre grosse boite d'allumettes) qui ne serve que de connecteur pour la CM ? Un truc qui ne serve que pour faire marche/arret (vu que la carte mère a besoin des connecteurs du boitier pour démarrer).
Parce que j'ai une CM, un DD, un lecteur de CD et une alim (+ la souris et le clavier). Mais la CM est trop grosse pour le vieux boitier de secours que j'avais. Du coup, pour la démarrer quand même, j'ai tout mis à l'extérieur (Alim, CM, DD, CDROM...). Et j'ai branché les fils de connexion du boitier sur la CM qui est à l'extéieur. Ca démarre sans problème.
Mais, du coup, il faut déplacer le boitier, et j'ai du débrancher le fils de la CM qui se trouvaient dans le boitier. Bref, je trouve ça chiant.
Donc, s'il y avait une solution plus légère et pratique, ça serait bien.
