Freeze de ma carte graphique 9600xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:51:11
Soit t'as une alim toute pourrite qui sous-alimente ta CG, soit t'es driver ne sont pas bons, ou mal installés.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:53:50
| pataratapat a écrit : Soit t'as une alim toute pourrite qui sous-alimente ta CG, soit t'es driver ne sont pas bons, ou mal installés. |
Les drivers sont ceux qui étaient avec la CG et je les ai installé comme d'habitude. Le cd se lance je clik sur installé les drivers et je suis la procédure.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:03:31
| pataratapat a écrit : Et t'avais une autre CG avant celle-ci ? |
Non j'ai fait monter mon pc il y a peu de temps pièce par pièce et avec cette cg.
Le gars l'a testé et pour lui pas de problème donc il ne veut pas me la reprendre
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:32:03
Hormis les pilotes, une mauvaise alim ou un boîtier qui serait très mal ventilé, je ne vois pas quoi d'autre
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:40:07
meme probleme avec une 9600xt 256 chez saphyre je vais faire changer ma carte mere apparalent ca viendrai d'elle car j'ai tester avec une 9200se et meme probleme.
essaye de tester avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:42:07
| XtremeFR a écrit : meme probleme avec une 9600xt 256 chez saphyre je vais faire changer ma carte mere apparalent ca viendrai d'elle car j'ai tester avec une 9200se et meme probleme. |
y a quoi comme cg équivalente pour pouvoir essayer ?
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:45:04
pas obliger dans prendre une equivalente.n'importe lakelle meme une geforce 2 ca suffit pour verifier si ya tj le frezee
Marsh Posté le 19-11-2004 à 22:45:49
va voir ici : c mon probleme et j'ai tout verifier et le probleme persiste :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 19-11-2004 à 21:42:03
Bonsoir à tous,
je poste ce message car je suis complètement désespéré
En effet j'avais posté d'autre message pour le problème mais là...
Ma carte graphique freeze constament. Soit au bout de 5 minutes ou après une heure de jeux (far cry ou NFSU).
J'ai rajouté 3 ventilos dans ma tour car on me disait que cela venait qu'il n'y avait pas assez d'air car je l'ai fait tester et le gars n'a pas eu de problème mais sa tour était ouverte.
J'ai une autre sortie derrière donc j'ai branché mon écran dessus avec l'adaptateur.
Malgré tous les changements, elle freeze encore. Je sent qu'elle va passer par la fenêtre dans pas longtemps.
Si vous pouvier m'aider ce serait super sympa
Merci d'avance.
Config
Asus p4p800 e deluxe
p4 à 2.8 ghz
512 ddr
dd 120 à 7200 t 2mo
radeon 9600 xt 128 ddr
boitier atx enermax cs
3051l 53 a 300w pour l'alim
