Coolermaster Elite 360 Mini Tower Case - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:31:39
aout a écrit : Bonjour, |
Son problème ce n'est pas lié à la longueur de sa CG (vu que l'alimentation peut venir au contact) ?Car autrement je ne vois pas en quoi cela peut gêner.
Aucun problème avec avec une Corsair CX400 et une Thermaltake QFAN 450W
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:38:16
Salut Melchiotte (:o) et merci pour ta reponse !
J'ai pas la moindre idee concernant la taille de al CG, mais ca semble bizarre etant donne que dans toutes les autres reviews ils ne mentionnent aucun probleme !
Juste une question : la petite taille du boitier ne gene aucunement la ventilation ? Le systeme est parfaitement refroidi meme en utilisation intensive ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:57:29
Dans ce boitier j'ai fais rentrer une 8800GTS640 (environ 23cm de long) une 9500gt passive et une 5750 et aucun problème de longueur. C'est quoi la carte que tu veux mettre?
Pour la ventilation pas de problème. Ma ventilation est au plus bas (120mm@350rpm 80mm@800rpm) et pas de problème de température.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 13:09:04
Une Sapphire 5850HD xtreme (la nouvelle version de la 5850).
Marsh Posté le 18-05-2011 à 13:55:59
Elle mesure combien? 24Cm avec les alimentations dans la longueur? Dans ça cas si l'alim est longue ça peut poser problème
Marsh Posté le 05-06-2011 à 12:36:22
Désolé, j'ai zappé le topic
La carte mesure 21cm; avec les prises PCIe à l'arrière, donc ça doit compter dans les 24cm en tout.
Ca passe ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:27:10
. je n'ai rien trouve sur le site du constructeur.
Etant a la recherche d'un boitier compact, je suis tombe sur le Coolermaster Elite 360 Mini Tower Case.
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6056
Apres avoir lu plusieurs reviews, il semble que les resultats soient excellent, le seul bemol etant qu'un personne a mentionner que son alimentation ne rentrait pas dans le boitier et qu'elle a du en racheter une legerement plus petite
"Purchased a PSU which was 2cm shorter than my original solved the problem", dans cette review : http://www.motherboards.org/review [...] 890_6.html
Ce probleme n'a ete mentionne nul part ailleurs. J'aurais donc aime connaitre les dimensions du casier pour l'alim, afin de ne pas me planter lors de l'achat de l'alimentation
Si vous possedez vous meme ce boitier, je veux bien un petit retour dessus et connaitre l'alim que vous possedez afin d'en voir les dimensions !
