Cooler master 690 III compatible corsair h110
Cooler master 690 III compatible corsair h110 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 11:11:16
Je suis en train de me refaire un pc gaming et je sollicite votre aide concernant la compatibilité du boitier et du système de refroidissement car sur la fiche technique du boitier il est marqué que l'on peut installer un seidon 240m le soucis est que le corsair h110 fait 312 mm contre 273 mm pour le seidon.
Le corsair est t-il compatible? Si non quel boitier pas trop puis je prendre (max 130 euros)
Merci d'avance
Config: Intel core I7 4770
          Sli gtx 770 phantom 2 gb
          Carte mère gigabyte z87x-d3h
          Memoire vive 16 gb kingston hyper beast 1866 mhz
          Alimentation corsair cx750
          Ssd samsung 840 500 gb
          Western digital 2to
Marsh Posté le 01-02-2014 à 13:42:37
Déjà le H110 ce sont des ventilateurs de 140mm, donc il te faut ces deux emplacements de 140mm continus, un emplacement pour rad 280mm en somme pour avoir une chance d'installer le H110. Dans ton budget, je viserais le Carbide air 540 comme boitier. Et le H110 passe dedans.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 20:09:51
bonsoir,
merci pour votre réponse et désolé pour ma réponse tardive.
Le carbide air 540 est trop large pour mon support.
Sur un coup de tête j'ai entrepris de modifier mon helios prophecy.
Le corsair est très efficace 37° max sous occt.
Merci quand même pour votre participation
