Parametrer 2 disques durs master/slave - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 01:57:28
si ça marche pas comme ça, tu passe en CS et tu testes.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 06:11:31
| master71 a écrit : si ça marche pas comme ça, tu passe en CS et tu testes. |
Ou sinon tu installes windows avec un seul disque de branché.
Je testerai aussi sans jumper sur le wd, ta nappe elle a un liseret rouge ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:41:15
Master 71 : je met les deux en cs ?
Nan pas de liseret rouge mon câble hdd est comme celui ( https://www.google.fr/search?q=hdd+ [...] B300%3B300 ).
Ce que j'vais essayer de faire c'est d'installer windows sur le WD, comme ça sera plus facile pour faire les tests.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 09:48:08
Question, tu mets bien ton disque master en bout de nappe et le disque slave au milieu?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 10:05:55
WD en haut avec le branchement bout noir
Maxtor en dessous du WD, avec branchement bout gris
Et le branchement, bout bleu va la la carte mère.
J'ai oublié de préciser, dans le bios il y a la détection automatique.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 13:54:41
oui, les 2 en câble select.
Marsh Posté le 01-02-2014 à 14:00:49
As tu testé :
- Les 2 disques sur des nappes différentes, branchées sur des ports IDE différents?
- les 2 disques sur la même nappe mais en changeant de port IDE?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 00:46:37
J'ai testé les deux en CS, même probleme. Oui j'ai essayé des solutions klimro.
Ensuite j'ai décidé de faire entrer dans la danse, un autre disque dur WD et une nouvelle alimentation. J'ai mit le WD 150go en master et le deuxième en slave et ça a fonctionné !
C'était dû à l'alimentation j'ai l'impression
Finalement je laisse qu'un DD
parce que le poste de travail prend trop de temps
Je vous remercie tous d'avoir prit du temps pour aider
Marsh Posté le 01-02-2014 à 00:51:21
Bonsoir,
pour faire fonctionner deux disques durs brancher en même temps en IDE avec une nappe IDE
ça fait plusieurs heures que je galère
Les deux disques ont été formaté et pour je ne sais quelle raison impossible d'installer windows 7 dessus, lorsque je dois choisir le DD pour l'installation ça me met un message dont je me rappel plus mais ça c'est pas important pour le moment. Le principale est de bien parametré les deux disques en master et slave.
Au demarrage j'applui sur "F8" pour acceder au menu boot a pour voir si ils fonctionnent toujours (tester il y a quelques jours avec HD tune) et comment ils sont reconnu (en master ou en slave) mais lorsque que je les branche en même temps, parfois il y en a un qui est détecter, parfois aucun. Les deux disques fonctionnent car ils sont détéctés lorsque je les branche un par un.
A mon avis le problème vient des jumpers que je place mal ou place pour rien. Alors si quelqu'un peux m'indiquer où placer les jumpers ça serait très sympa
Le disque dur WD de 160go, est celui dont j'aimerais installer le système d'exploitation et le mettre en master. Le deuxième disque, le Maxtor de 80go sera utilisé pour les fichier multimédia donc en slave.
Voilà ce que j'ai essayé. Jumper mit au milieu pour le WD et pas de jumper pour le maxtor.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 944183.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 756661.jpg
Je vous remercie d'avance pour votre aide
ps: actuellement j'utilise Ubuntu.
Message édité par -S- le 01-02-2014 à 01:01:30
Mon feedback => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5208_1.htm
