le cmedia 260 de cooler master: beau boitier pour les bricoleurs
le cmedia 260 de cooler master: beau boitier pour les bricoleurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:18:14
bonjour tout le monde,
   Je me permet de vous faire part de mon experience concernant ce magnifique boitier qu'est le cooler master cmedia 160.
I le choix
Je decide pour Noel de m'offrir le boitier de mes reves pour monter une mediabox dans mon salon. Iil me fallait quelquechose d'assez discret, sinon ca risquait de devenir un cas de divorce  ;)
J'ai fini par me decider pour le cooler master cmedia 160, que j'ai trouvé chez 1000ordi.fr en version light :
http://www.coolermaster-europe.com [...] edia%20260
petite parenthese pour parler de 1000 ordi, et petit coup de gueule: faire payer au client pas loin de 20 euros de frais de port en se justifiant du fait de l'envoyer en chronopost, tout ca pour que le colis n'qrrive qu'une semaine apres la commande, je trouve ca un peu de l'arnaque :fou:
je recois le boitier, je le debale, et la, le choc: je trouve le boitier magnifique, quoi qu'un peut grand dans l'absolu, mais c'est leprix a payer pour pouvoir y mettre une carte mere atx.
je le deballe completement , je jette uncoup d'oeil au contenu... et la c'est le drame! :cry: je mapercois que le riser necessaire pour mettre la carte graphique et les cartes pci n'y est pas!
et recommande 1000ordi pour commander le riser, et re meme prix de frais de port ( ca va finir par me saouler ca)
 5 jours plus tard, le riser arrive et je peut enfin m'y mettre.
II le montage
Dans ma machine, je souuhaite integrer une carte mere msi k7n2, une alim fortron 350, une varte video mx 440 (oldies maintenant , mais suffisante pour mon usage et surtout, totalement passive) ainsi qu'une carte tuner dv2000 et une carte reseau wifi de base.
je me lance donc: je suis les instructions indiquées dans un mode d'emploipas trop mal fait: démontage des emplacements alim, disques durs et lecteurs media, montage de la carte mere:ok, montage de l'alim:ok, montage des differents lecteurs:ok
arrive la partie delicate: je fixe les cartes riser sur le bras de structure prévu a cet effet, et la je verifie... et ca ne va pas du tout! quand ej replace le bras en place, la carte agp ne tombe pas du tout en face du slot!  :sweat:
apres un mini malaise, puis un peu de reflection, je mapercoit que si je place le riser agp a la place prevu pour le riser pci, il tombe parfaitement au bon endroit. ouf! un probleme reste entier pour mes 2 cartes pci!
et la, une idée géniale me vient a l'esprit: et pourquoi ne pas mettre le riser pci sans le fixer au boitier ? je tente le coup a vide, et je constate que ca tient pas trop mal.mais du coup, les cartes pci sont trop "hautes" en longueur, et tapent contre le boitier.
Pour faire court, j'ai du decouper (précotionnedusement, ca va de soit) les deux equerres des cartes pci, ainsi qu un morceaux du riser pci ( qui tapait contre le riser AGP), mais tout est rentré.
j'ai aussi retirer les ventilos d'origine ( trop bruyant pour moi) mais finalement, j ai obtenu ce que je voulais: un boitier beau et silencieux.
donc, globalement, le cmedia 260 est un bonchoix pour un boitier de salon, mais attention a la compatibilité au niveau carte mere si vous ne voulez pas avoir a faire de bricolage en masse dans votre boitier.
Message édité par coyote76 le 28-12-2005 à 00:56:01
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:45:39
des photos???
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:50:22
j'en ai pas fait pendant le montage, mais j'essaierai d'en mettre d'ici demain pour montrer ce quue ca donne au final
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:51:24
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:21:14
coyote76 fais gaffe ton 2e lien vers 1000ordis est foireux il nous donne ton suivi de commande avec ton nom etc...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:16:53
merci ludo
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:20:20
question toute bete: comment puis je mettre des photos en ligne?
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:24:09
Avec http://www.imageshack.us/ ;)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 23:53:59
http://img202.imageshack.us/my.php [...] 2574ug.jpg
alors, si ca marche, c'est l'arriere du boitier, avec les equerres pci bidouillés
Message édité par coyote76 le 27-12-2005 à 23:54:47
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:07:05
http://img264.imageshack.us/img264/856/10012600av.jpg
une petite vue d'ensemble de l'interieur: un beau bordel
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:24:31
tiens, une petite question toute conne: mon alim est doté d'un connecteur a 3 pin type ventilo, que j ai relié a ma carte mere, cependant, quand j'utilise sppedfan, ilne le detecte pas: comment ca se fait?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 00:42:57
et une en plus: mon proc chauffe pas mal, avec mon montage un peut zarbi ( ventilo de 80 sur radiateur d'origine) : quel autre solution me conseilleriez vous? et en particulier, que pensez vous du Thermaltake Polo 735 A2144 Socket 478/A/754 ?
Marsh Posté le 11-01-2006 à 20:39:12
il ya ptete des ports qui ne sont pas surveillés par ta carte mère.
perso,je suis dans le même problème que toi avec rue du commerce ! (eux ils disaient que ct dans le bundle lmes risers et le vfd ! )
du coup il reste plus que 1000ordi pour le riser avec ces prix exhorbitants pours les fdp...
m'enfin je l'ai recommandé à ldlc pour savoir si ils peuvent le mettre au catalogue.
pour le rad cpu, moi j'ai un artic cooling silent pro tc. il a l'air vraiment silencieux car thermorégulé, mais je te redirais ça quand je l'aurais entièrement monté.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:22:19
salut
j'ai moi aussi fait l'acquisition de ce boiier, soldé 70€ chez rueducom. Ceci dit avec les riser en sus sur un autre site car non fournis et pas dispo, je m'en suis tiré pour une centaine d'€, soit le prix d'un boitier silverstone de base.
Si je m'étend là dessus c'est que je suis bien déçu: gros gros problème avec le riser agp! mon écran ne s'allume pas, mais ne se met pas en veille non plus... à n'y rien comprendre! Sur les forums de cooler master un type a le même pb et a renoncé à le résoudre :'(
à bon entendeur si mon sauveur lit ces lignes qu'il me donne le tuyau qui allumera mon écran helpeuh!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:39:03
bon.
Ceci dit ça ne m'exempte pas de donner mon avis hors ce petit pb sur l boitier en lui même.
comme tu le dis si bien coyotte c'est bien pour les bricoleurs: tout passe tout juste tout juste, parfois vraiment limite, j'ai eu du mal à fixer le rail central et l'alim que je voulais y mettre (noname  ventilos) passait pas.
pour ce qui est des ventilos j'ai pas eu beaucoup l'occaz de tester leur efficacité, mais monté comme celui de coyotte (càd sans lecteur disquette), on peut coller deux ou trois ventilos de 80 sur le coté (en bas à droite sur la photo), ce qui doit pouvoir faire circuler un peu d'air (à mon avis nécéssaire vu la promiscuité des composants!). le boitier est livré avec deux 70 mm sur un rail plastique fixé au dessus de la RAM: là je pige pas perso y'a la place pour deux 92mm (vieille abit KT7 raid), encore du bricolage en perspective pour changer ça.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:52:18
enfin dernière anecdote qui rejoint ton pb de ventilation du proc. j'ai voulu y monter un thermalright si97 sans ventilo sur un vieux 1800xp en sous régime, mais là encore la place à manqué, en l'occurence 3mm trop haut pour fermer le boitier.
vous me direz à juste titre qu'un boitier comme ça c'est pas fait pour y mettre une ête de guerre qui chauffe et prend de la place, mais je suis un peu utopiste et je crois aux joli pc petits et performants...
je m'arrête là, et en conclusion si ce boitier est beau il est pas bien pratique et cooler master m'avaient habitué à mieux (j'ai un centurion 1, ir-ré-pro-chable).
