cpu consomme ou pas?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:55:10
| Citation : une fortron de 150 watt |
Tu es sûr. Si oui ça doit être jeune. Sachant que le proc tire 89W à lui seul, si je ne dis pas de bêtise, et qu'un 150 W délivre rarement 150 W, je trouve ça un peu juste.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:59:28
150 W ??????
Soit tu t'es tromper soi ton PC doit prendre de l'énergie ailleur, parce que 150W sur ta config c'est pas suffisant !!!
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:20:27
nn jesui po fou allez a boulanger voir un packart bell imedia ou ixtrem vous verrez.....
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:23:14
désolé jai vu mal :250watt donc le question est relancée pour du 250 watt
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:27:18
T'as été sur le lien que je t'ai fourni ?
Il te permet d'approximer la conso de ton PC, et par de la connaitre le type d'alim qu'il te faut
Marsh Posté le 16-06-2005 à 16:30:10
Par sécurité, tu devrais changer d'alim...
C'est l'allumage (avec les neons) qui pourrait poser probleme
Marsh Posté le 17-06-2005 à 14:55:55
oui d'pares le lien en comptant tout j'ai besion de 144 watt si je rajoute aux néons des ventilos (j'ai compté deux ventilo a 3 watt ) c'est déja légerement sur hestimé de ma ^part mais cela semble etre juste juste l'lim supporte juste ma config avec les 4 ports usb pris et voila en plus j'ai mi une carte wifi mais bon le remplacement du ventilo cpu pose pas de prob nivo conso et avec les néons ca alait déja donc bi pas de nouveaux ventilos dans l'immédiat par me sure de sécurité pour mon systeme je ferai une aération passive au niveau de la porte.......
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:01:22
non désolé  241 watt de conso sans mes accessoires usb  et sans les néons
en gros ca marchait déjé avc les néons mais c juste........
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:02:25
mais ca fait deja un mois que mon pc tourne avec les neons et pas de prob vous penssez que ca tien si y a po de prob jusque la ?
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:15:53
NON BIN  260 watt avec néons autant dire que mon alim ne va pas tenir longtemps a ce train la donc  fo enlever les neons quoi....
mais ca fonctionne tout de même  y a il une expliction valable????
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:17:32
Je te conseillerais plutot d'acheter une alim de marque neuve, une 350W suffira largement pour pas cher
Si jamais les test pour savoir combien de W consomme ton PC moi je leur fait pas du tout confiance.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 15:34:38
OUI MAIS  bon l'alim a un mois donc je voudrais qu'elle fasse son temps  donc adieux neons ........
mais le changement de ventilo cpu posera pas de prob pour l'alim on est pas un 0.5 watt pres?
de toute facon vu ma config actuelle ca devrai aller c can mm un pc de commerce donc y a des ingénieurs qui sont deriere tt ca pour le calcul de watt  ..
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:50:21
voila j'ai deux pc qui disposent tous deux de la meme alim : une fortron de 150 watt l'un a un A64 3000+ et 1 seul lecteurs et un graveur seagate 160 go 7200rmp la mobo est une GA-K8VM j'ai aussi mis deux neons de 30 cm et un bubble light et aussi remplacé de ventil cpu par un s4 donc je me demande si avec 5 wat de plus pour diférent ajouts tq ventilo ou neons ca ferait péter mon alim.
j'ai un autre pc c'est la mm alim mais le proc est un athlon xp 2660+ et le graveur un maxxtor 140 go 7200 rmp avec cette foi ci graveur et lecteur donc plus de conso?? de plus il y a les enceintes qui sont mises sur la sortie 12 v de l'alim derier le pc .l'lim tien bon dans cete config qui est celle d'un pc de commerce donc pour ma premiere conifg no prob ou prob ?
