Conseil sur la grandeur des trou d'aération du boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:24:39
trouve une scie cloche, ou change de boitier de tout façon l alim va pas suivre.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:36:17
ne t'en fais pas pour cela , j'ai acheté une TAGAN 380W;...
J'ai juste plus de tune pour m'acheté un nouveau boitier, ... alors je me dit que mon ancien un peu retoucher fera bien l'affaire
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:42:54
Olala ya personne qui a une idée ? (c'est koi ce Forum ...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:00:20
Tu peut faire des trous de 80 mais les ventillos de 92 auront une meilleurs rendements.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:31:43
qu'est ce que tu appelle des trou de 80 ? (j'ai des ventilo de 80)
c'est une grandeur spécial ? laquel ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:41:44
je comprend pas trop ton probleme, tu as deja le ventilo, c est pas trop dur de faire un trou qui correspond à la taille du ventilo.
Marsh Posté le 30-01-2005 à 15:59:27
deux problemes:
1/ est-ce que tu peut adapter des ventilos de 92mm a la place de ventilo de 80mm (mais bon la c'est accesoire, l'avantage d'un ventilo plus grand c'est qu'as vitesse de rotation inférieure il expulse autant d'air tout en faisant moins de bruit... mais ca m'etonnerais que tu ai la place)
2/ l'environement: as tu un enfant en bas age, un chat curieux ou tout autre raison qui t'empecherais de dégager le ventilo arriere (parceque la seule raison pour laquelle on fous des grilles, c'est la protection) si ca n'est pas le cas, rien ne t'empeche de te débarasser du bout de feraille a l'arriere (photo1)
Sinon pour l'avant c'est effectivement sportif, pas forcement evident d'agrandir l'aeration sans pourrir la facade plastique (photo2)... mais tu peut toujours découper dans la tole (photo3), c'est toujours ca de fait...
mais bon quelque sois les amenagement que tu y fait, ca seras jamais aussi confortable & performant qu'un tsunami ou un superlanboy avec 2 120 mn et un aménagement intérieur mieux foutu et spacieux...
Marsh Posté le 30-01-2005 à 16:16:20
| Blastm a écrit : deux problemes: |
Merci à Toi ... voilà une vraie réponce,...
Comme je n'ai pas d'énfant ni de chat... et si il y a des souris ... on verra bien .. hihihi..
Donc à l'arière je vire tout si j'y arrive ou alors je prend une grosse mèche à métal et j'agrandi chque trou ... cela devrait passer plus d'aire (c'est plus facile)
Pour l'avant ... je vais éssayer ...
Y a t'il un truc fait maison pour filtrer la poussière ?
J'image qu'il ne faut que le faire à l'avant ... puisque cela aspire ...
Par exemple un Bas-nillon ? que j'attache entre la tole et le plastique ... ou même que je colle au plastique ...
C'est trop fin ? pas assez Fin ???
Si vous avez des idéee...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:23:19
J'ai profité d'avoir un appareil numérique pour faire des photo de ma vielle tour que je veux réamenager... (p3 550 en AMD64 3000)
Voilà l'emplacement ventilo arrière, croyer vous que je doit agrandire les trou ? je pensais utilisé une foreuse et agrandir un trou sur deux ou un truc comme ca ... mais peut être ne le faut t'il pas ...
Ok maintenant l'emplacement avant ... c'est un peu plus délicat ...
vous en pensez quoi ? trop petit ? est ce que le ventilo avant à besoin de trou aussi grand que celui de l'arrière ?
Merci de vos conseil ...
Message édité par fly_in_the_sky le 29-01-2005 à 17:24:14
