Conseil pour config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:11:54
pour ta config est encore tres bonne, suffit de passer ton xp2500 en bus 200mhz et tu as un xp3200 pour pas cher. En plus prendre du nforce4+a64 avec de la ram aussi peu fiable c est l assurance d avoir des galeres.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:40:55
surtout pas un prescott et puis pour les jeux c AMD direct
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:01:03
| Citation : pour ta config est encore tres bonne, suffit de passer ton xp2500 en bus 200mhz et tu as un xp3200 pour pas cher. En plus prendre du nforce4+a64 avec de la ram aussi peu fiable c est l assurance d avoir des galeres. |
je vais pas passer mon bus @ 200MHz avec le cooling box
pour ce qui est de la RAM, j'aurais surement pas assez d'argent pour acheter des bonnes barettes genre Corsair, OCZ, Kingston...
| Citation : surtout pas un prescott et puis pour les jeux c AMD direct |
c'est ce que je pense aussi mais le vendeur a pourtant beaucoup d'arguments. ça vient peut etre de la mauvaise expérience du magasin avec AMD quand la garantie d'un modèle n'était plus valable car il n'etait plus en production
et puis je sais pas si le processeur est si important que ça dans les jeux, j'arrive pas à me faire une idée lorsque je vois des benchs avec des configs à 3000 faire tourner des jeux en 640*480
Marsh Posté le 29-01-2005 à 17:25:02
NON !
AMD 64, les intel sont à la rue pour le moment !
Les seuls P4 qui valent le coup sont les P4C (Northwood - 0.13µ), tu peux d'ailleurs en faire la remarque à ton revendeur au passage
dans tous les autres cas de figure, l'A64 s'impose...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:04:01
va pour l'A64 alors !
mais quel model choisir ? le 3500+ a beaucoup augmenté, et j'aimerais pas avoir un CPU trop puissant pour le reste de la config.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 18:07:03
le 3200+
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:52:57
desole, c'est juste que je trouve le 3500+ trop cher
en tout cas si je dois acheter un a64 c'est ce proco que je prendrais
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:38:50
quand vous me conseillez un A64, c'est par pratique ou alors vous voyez qu'il torche sur les benchmarks ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:45:41
Il torche dans les bench et y en a plein sur le forum qui ont des A64 now ( exemple simple : j'ai un 3200+ s754 ) et je peux te dire qu'il sont nikel , performant dans les jeux a mourrir et ils sont pas des four a pizza donc a peut près silencieux avec le cooling box ...
Perso j te conseil de monter ta config toi meme car vue ce que te propose ce vendeur pour une config gamer ( à savoir un gros cpu et une gfx milieu de gamme ... ) ça sent le gars qui touche pas tellement que ça à son matos ...
Perso avec les tunes que tu récup de ton ex config prend une Nf4 Ultra, un 3200+, garde ta ram, une x800xl et bon gros dur et pi roulaize ça marhe du feu de dieu ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 13:55:54
| onclejimbo a écrit : Il torche dans les bench et y en a plein sur le forum qui ont des A64 now ( exemple simple : j'ai un 3200+ s754 ) et je peux te dire qu'il sont nikel , performant dans les jeux a mourrir et ils sont pas des four a pizza donc a peut près silencieux avec le cooling box ... |
+1
avec modifs... 3000+ au lieu du 3200+... Aprés klr X800 XL diretc
Edit faudrait change la ram par (pas trés originale) 2*512 A-DATA pc 4500
mais + de 200roros
http://www.cheeep.de/chips.php?op= [...] ctionID=77
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:07:19
ils sont quand même spécials les gars au magasin... ils ont une belle BGF6800U dans les rayons mais pourtant ils conseillent la 6600GT
ils veulent pas me faire dépenser
pour la RAM j'aurais de toute façon pas assez de fric pour m'en racheter, mais pourquoi tu me propose de la 566MHz ? enfin, 225 ça doit vraiment etre pas cher pour de la RAM à une telle fréquence je pense. c'est pour descendre la fréquence en même temps que les timings ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:51:56
ReplyMarsh Posté le 31-01-2005 à 23:03:30
ton vendeur c'est pas un connaisseur ca c'est klr !!!
Prend la config a base d'A64 S939 c'est le top à l'heure actuelle
Tu prend un A64 3000+ S939 + A8N-Sli ou DFI SLI/Ultra tres bonne mobo mais pas encore facilement trouvable + X800XL et ac ca tu es tranquille et tu as une config qui tient la route !
L A64 tu peux esperer environ 2.5Ghz ac le ventilo box sans soucis (le record est a 3065mhz en aircooling) et comme ca tu a de meilleurs perfs qu ac un 3500+ pour nettement moins cher.
Pour la ram l'idéal serait d'en changer mais si elle fonctionne correctement et qu'elle est de qualité correcte alors tu peux t'en contenter
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:34:13
Franchement pour les perfs ch ui septique...
Je test actuèlement un p4 540 sur une P5GD2 + 1Go DDR2 + Gforce 6600GT, et franchement ca tourne sans problème, aussi bien far cry(30fps min-90fps max), nfsu2(30fps min-60fps max), doom3(45fps min-70fpsmax) ou HL²(40fps min-250fps max), c beau(la Gforce 6600GT est limiter a FSAA4X et aniso 8X, au dessus ca rame trop), c fluide, je joue en High+1024. J'ai un pote ki a un 3200+ sur une K8N Neo Platinum + 1Go DDR + Gforce 6800GT. On compare nos perf au jeux et avec les mêmes reglages il doit avoir entre 10 et 30 fps de plus... Difference qui s'explique par la difference de CG je pense mais bon j'en suis pas sûr... Faudrais d'autre comparaison... Pour les Benchs c'est kiff-kiff (cf Seasoft2005) Toujours est-il que les perfs sont là, maintenant il est vrai que le P4 a 3 defaults par rapport a l'A64, il chauffe enormément, il coute plus cher, et il est moins facile a o/c qu'un A64, donc je te conseille aussi un A64. Mais je pense que dans les jeux ont a deux proco qui sont asser similaire au niveau des perfs, Intel aurait-il rattraper enfin l'A64?
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:17:29
| Dj-Brabus a écrit : L A64 tu peux esperer environ 2.5Ghz ac le ventilo box sans soucis (le record est a 3065mhz en aircooling) et comme ca tu a de meilleurs perfs qu ac un 3500+ pour nettement moins cher. |
avec la RAM que j'ai je vais pas pouvoir pousser le coef bien loin
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:29:25
| Citation : Le socket 939 sera dépassé d'ici 2006. |
si c'est le cas je prend un 3400+ direct
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:32:31
| furi75 a écrit : Franchement pour les perfs ch ui septique... |
le p4 moin facile à overcloker k'un A64?
ça je pense pas en plus surtout avec les p4j qui monte super haut.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 13:47:15
Parait pas très perfomante cette config vu le prix et les watts...
Il me semble que c'est ce que je fais avec mon P4C 2.6 - 1Go DDR SAMSUNG/GEIL - R9800Pro en 1280*960 sans AA ni aniso...
En tous cas, si c'était pour moi, je ne changerais pas tout ça, c'est idiot je trouve vu la belle config que tu as déjà
. Je vendrais la Ram et la CG dans un 1er temps, pour acheter :
- un ventirad performant pour o/c @ 3000 / 3200+ ton Barton,
- 3x512 mo GEIL Value (1.5 Go peut paraître inutile, mais peut-être que pour les jeux dans 1 an, ou si il fait du gros toshop),
- une GF 6600 ou 6800 selon budget (et réutilisable en cas de changement de carte-mère dans le futur).
Marsh Posté le 01-02-2005 à 14:25:05
comme dit dans le titre, je vais pas recommencer l'o/c avant longtemps (que des merdes). et la RAM, même si je fais du Photoshop je pense pas la changer (en tout cas pas avant les autres composants).
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:30:24
| Sevenz a écrit : le p4 moin facile à overcloker k'un A64? |
Bah tu doit monter le fsb pr o/c un p4 et ca risque de destabiliser le système alors ke pr lA64 tu monte juste le coef ce ki va o/c juste le proco et non l ensemble de ta machine
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:33:03
| pataratapat a écrit : Parait pas très perfomante cette config vu le prix et les watts... |
Sans FSAA et aniso... tu rajoute 50fps si j enleve ces reglages. c'est 30-60 ac tt a fond... je me demande si ta vraimen les meme perfs car meme mon potes ac sa 6800GT il monte pas au dessus de 60-70 donc bon
Marsh Posté le 02-02-2005 à 20:46:35
ReplyMarsh Posté le 03-02-2005 à 14:01:35
Je tiens juste a dire que j'ai un Pentium 4 E 530 avec une Asus P5GDC et une carte Leadtek 6600GT et j'en suis tres satisfait
temperature basse 38 en IDLE et 50 en full avec le rad d'origine. Le jeu fonctionne du tonnerre.
Ne dite pas que je suis pro intel cela ne sera pas vrai jai un amd athlon XP 1700+ @ 2000+ qui tourne correctement mais dire AMD pour le jeu c'est faux car la différence n'est pas visible mais seulement dans les bench alors a quoi cela sert de dire tel ou tel proco pour ca ou ca.
La chose qui faut voir c'est le prix et la disponibilité c'est tout. JE suis tomber sur une affaire pour le P4 j'aurais pris AMD si cetait de meme mais en novembre a performance egal c t INtel qui remporte la palme performance / prix.
Aujourd'huii je sais pas ce que vaut AMD par rapport a Intel niveau prix mais ce qui faut voir c'est que Intel fournit de bon proco faut juste savoir les monter pour eviter la surchauffe c'est tout
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:10:27
| hyptnos a écrit : Je tiens juste a dire que j'ai un Pentium 4 E 530 avec une Asus P5GDC et une carte Leadtek 6600GT et j'en suis tres satisfait |
AMD est nettement mieux qualité/prix avec le A64, et dire que intel fournit de bon proc maintenant c'est faux !
Mon P4C, ça fait 1 an et 1 mois que je l'ai, il est bien plus rapide que ton 530 de merde !
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:20:06
je voudrais éviter un débat stérile sur AMD & Intel...
j'aurais plus besoin de conseils !
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:24:10
je te redonne le mien, garde ce que tu as, 750 pour gagner 20% de perf c est tres cher.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 14:25:03
je tiens absolument à upgrader ma config ! elle commence à peiner. et l'o/c c'est foutu avec ma veine ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:04:50
| starconsole a écrit : |
Si cela t'amuse de répondre avec insolence tant mieu pour toi je donne juste mon avis en tant que professionnel. Le gars c'est qu'il demande l'avis des autres je donne le miens point c'est tout.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 16:25:03
| hyptnos a écrit : Si cela t'amuse de répondre avec insolence tant mieu pour toi je donne juste mon avis en tant que professionnel. Le gars c'est qu'il demande l'avis des autres je donne le miens point c'est tout. |
ce mot "530 de merde" c'est pas vraiment à toi que je lk'adresse, mais à intel en particulier !
Moi je ne comprendrais jamais pourkoi ils s'amusent (et c'est pas la première fois que ça arrive) à faire des processeurs moins bons qu'une génrération précédente qui lui est bien supérieure !
si c'était pareil je dirais rien, mais là non, c'est carrément en dessous !
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:58:31
oui oui, donc c'est A64. maintenant si on peut arrêter l'éternet débat AMD vs Intel...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:03:06
Pour en revenir si dans certain jeu tu ram un peu je ne pens epas que c'est du a ton proco
Change de carte graphique. O/C un peu ton proco et hop c'est repartie
Moi mon vieux je sias pas encore j'ai un 1700+ que je peux o:c max a 2000+ après la carte mere ne peux plus. DOnc je pense changer de carte mere mais au prix ou sont le kit d'upgrade (cm + 2800+ )a 170 je penses que je vais me laisser tenter
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:23:36
justement, je vois pas ce que je pourrai prendre comme carte graphique. après, elle sera limitée par mon CPU. mais je veux acheter, moi
arretez de me dire le contraire ![]()
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:36:00
Bas achete une cg genre une 9800 tu sera tranquil et tu ne sera pas limité par le CPU
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:40:19
entre une 9700 pro et une 9800 pro je verrai pas trop la différence...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:09:55
Pour ceux qui avaient vu mon ancien topic, j'ai décidé d'en recrée un car le précédent était encombré de mes mauvais expériences en o/c et était très vieux.
Donc je récapitule la situtation :
J'ai un Athlon XP 2500+, une A7N8X-E Deluxe, 2x512Mo DDR400 Elixir Cas3 (
Comme dans certains jeux ça commence à peiner, et que j'ai eu des sous après les fêtes j'ai décidé de changer tous ces composants (sauf la RAM même si elle est m***ique) !
J'ai un budget MAXIMAL de 750 environ.
Un vendeur d'un magasin du coin m'a proposé 2 configs, 1 à base d'AMD s939, et 1 à base de P4 540J (qu'il recommendait).
D'un côté :
- Asus A8N-SLI ou A8N-E Premium (chère) ou A8N-E (pas dispo
- Athlon XP 3500+ Newscastle BOX, car il parait que les 3000+ et 3200+ sont des belles daubes à pas méler avec le reste de la config.
- Asus GeForce 6600GT 128Mo PCI-E.
Le problème est de savoir si oui ou non je choisi le SLI. Pour moi, ça reviendrait à rajouter une carte quand l'autre commencera à peiner. Mais peut-être qu'à ce stade il sera préférable d'en acheter une nouvelle carrément. Malheureusement seul l'avenir nous le dira
De l'autre côté :
- Asus P5GD1
- Pentium 4 540J 3.0 ou 3.2GHz BOX
Le vendeur m'assure que j'aurais presque les mêmes perfs qu'avec l'autre config pour un peu moins cher. Mais je la trouve pas synonime d'évolutivité
Pour la carte graphique tout semble aller, mais la 800XL m'attire beaucoup ! Seulement, il faudrait pas que j'explose mon budget...
Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par Moutardentube le 29-01-2005 à 00:16:47
