Conseil pour un boîtier pas cher. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:11:30
Je me suis acheté un boitier Cooler Master Force 500.
Je ne l'ais pas encore mis en fonctionnement étant donné que j'attends Ryzen mais je l'ai déjà déballé et il a l'air très bien :
- Alim en haut comme ça elle participe à la ventilation du boitier
- Deux entrées latérales pour mettre deux ventilos 120 mm sur le côté droit
- Une sortie arrière pour un troisième ventilo de 120 mm
- Dimensions généreuses pour mettre une grosse carte graphique
- Trois prises USB en façade dont une en USB3
- Look sobre
- Prix raisonnable
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:14:14
| Scrabble a écrit :    |
Non
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:17:21
ReplyMarsh Posté le 03-03-2017 à 13:14:11
Si l'ailm est en haut c'est que c'est moins cher , et quand elle est en bas c'est pour que le ventilateur soit vers le bas donc vers l’extérieur du boitier donc respirer de l'air frais
Marsh Posté le 03-03-2017 à 13:35:55
| NEmergix a écrit : Si l'ailm est en haut c'est que c'est moins cher , et quand elle est en bas c'est pour que le ventilateur soit vers le bas donc vers l’extérieur du boitier donc respirer de l'air frais  |
Et bien tant mieux si c'est moins cher, quand à respirer de l'air frais les composants de la Seasonic M12II 620 sont certifiés jusqu'à 105°C, alors l'air frais ils s'en fichent un peu.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 14:04:50
Vieux débat pour l'alimentation, mais le positionnement 'moderne' en BAS permet d'éviter que l'alimentation ne récupère la chauffe (l'air chaud monte...) GPU et CPU, avec un ventilo d'alim qui va monter dans les tours pour rien.
Ce n'est ni une nouveauté fracassante ni une théorie experimentale révolutionnaire
Marsh Posté le 03-03-2017 à 18:20:56
| zonka a écrit : avec un ventilo d'alim qui va monter dans les tours pour rien.  |
- Le ventilo d'une alim Seasonic ne montera pas tellement dans les tours même si on l'alimente en air chaud.
- Et même s'il monte dans les tours ça ne sera pas pour rien puisqu'à ce moment là il ventilera l'intérieur du boitier.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 20:46:41
Un ventilo d'alim ne sert pas à ventiler un boitier.
Autant ne pas mettre de ventilo sur le rad CPU en laissant 'gerer' le ventilo de l'alimentation.
Bon, perso chez moi tout va bien avec des flux d'air optimisés classiquement.
Je m'arrête là.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 09:27:21
.question à 2 sous...et si on retourne l'alim positionné en haut pour que l'air s'évacue vers le haut? (avec une grille)... ?
Marsh Posté le 04-03-2017 à 09:50:59
Quand  je me suis acheté une alim à ventilo 120mm il ya ~13 ans, ça a fait chûté les températures
Marsh Posté le 04-03-2017 à 13:31:22
| zonka a écrit : Un ventilo d'alim ne sert pas à ventiler un boitier.   |
Je ne vois pas pourquoi un ventilo d'alim ne pourrait pas aider à ventiler un boitier, ça a été le cas pendant des décennies et c'est toujours le cas dans tous mes PC avec alim en haut.
Quand à ne pas mettre de ventilo sur le rad CPU c'est une drôle d'idée, certains font ça mais à mon avis ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. En tout cas aucun rapport avec le fait que l'alim soit en haut ou en bas.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 17:14:27
| emsian a écrit : .question à 2 sous...et si on retourne l'alim positionné en haut pour que l'air s'évacue vers le haut? (avec une grille)... ?  |
En fait l'alim aspire par le ventilo 120mm
Si tu la bascule ventilo vers le haut en faisant un trou en haut du boitier, c'est équivalant au boitier avec alim en bas, à part que la poussière et éventuellement autre chose peut tomber dedans.
Marsh Posté le 04-03-2017 à 18:11:55
Je vote pour le "Zalman Z3 Plus" que tu peut surement trouver moins cher que 74€.
45€ en France
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3plus.html
4 ventilos inclus. existe en blanc. C'est pas du haut de gamme (équerres arrières à arracher), mais bon rapport qualité prix.
Ceci dit 74€ c'est trop cher pour ce boitier.
Marsh Posté le 06-03-2017 à 07:11:26
+1 pour le Z3+, j'en ai commandé un sur cdiscount avant hier, après avoir beaucoup hésité c'est le moins cher qui me plaisait, et aussi fourni en ventilos d'origine... J'ai hésité avec le z11+ hf1, mais apparemment les 2 ventilos de 8cm sont inutiles et bruyants, et le boitier +de 20€ plus cher...
Marsh Posté le 03-03-2017 à 11:00:22
Bonjour !
Je vais monter un PC pour un ami et j'ai besoin de votre aide pour choisir un bon boîtier sans pour autant mettre trop d'argent (100€ max).
Il veux un PC silencieux, sans LEDs.
Attention, je ne vis pas en France, donc ne me proposez pas des boîtiers qui ne sont pas présents dans la liste suivante ->
1) Antec VSK4000BU3 44€
2) Thermaltake V3 45€
3) Zalman T5 49€
4) Antec One 54€
5) Zalman Z1 55€
6) Antec GX300 57€
7) Zalman Z1 NEO 59€
8) Antec GX330 62€
9) Fractal Design CORE 1000 62€
10) Zalman Z3 64€
11) Thermaltake Versa N21 65€
12) Corsair Carbide 200R 65€
13) Corsair Carbide 88R 67€
14) CoolerMaster K350 72€
15) Thermaltake Versa N23 72€
16) CoolerMaster Force 500 73€
17) Thermaltake Versa N25 74€
18) Zalman Z3 Plus 74€
19) Corsair Carbide SPEC-01 75€
20) Thermaltake Versa N26 82€
21) Antec P9 84€
22) Zalman R1 87€
23) Corsair Carbide 100R 88€
24) Thermaltake Versa U21 94€
25) Corsair Carbide 200R 95€
26) Thermaltake Core G3 97€
27) Corsair Carbide SPEC-ALPHA 99€
28) Thermaltake View 27 99€
29) Zalman Z11 Plus 100€
J'ai mis les prix à titre indicatif.
Est-ce qu'il y a dans cette liste des boîtiers qui sortent du lot ?
Le boîtier accueillera une configuration de ce genre :
Intel Core i5 7500 (Ventirad stock)
B250
8 Go DDR4
GTX 1060/GTX 1070
HDD 2 To
Seasonic M12II 620
Il fait 35-40° en été par ici, donc il faudrait un boîtier bien ventilé si possible.
