Conseil d'achat : Boitier + Alim (haut de gamme) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2006 à 12:02:14
Mets un espace entre ton lien et ta parenthèse s'il te plait, sinon on ne peut pas y acceder directement.
200, tu as de quoi faire...
Boitier 9 hundred + Seasonic 600W (voir 700...)
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:41:01
Honnêtement jopterai vu tes futures envies dupgrade et sûrement doverclocking vers une Enermax 850 ainsi tu sera blindé question (une 600 ou 700 tu risquerais de rencontrer des problèmes de sous alimentation).
Quand au boîtier tu demandes du haut gamme alors joublie le 9 hundred qui est moyen de gamme sans parler du manque de place a l intérieur alors avec ta config + un water cooling
jopterai bien pour un P180, un thermaltake armor, ou un lian li G70 mais ca cest la taille au dessus
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:00:56
Oublie pas que mon budget total est de 200
Or l'Enermax 850 : 250
Sinon j'ai vu des alims moins chers :
la nouvelle Cooler Master eXtreme Power 650W à 85
et la Thermaltake ToughPower 750 W à 120 ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8926_1.htm )
Pour l'Antec P180, le prb est qu'il a une porte, et que j'aimerais mettre mon reservoir WC en facade pour le ventiler => avec la porte, je vais devoir la laisser ouverte (comme sur mon Antec TX1050B actuel), et cbien de fois je l'ai accroché, et abimé à force.
Thermaltake armor : lekel en particulier ? il y en a pas mal..
Lian Li : ventilation pas top pour un prix de ouf
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:07:40
oups j ai mal lu je pensais ton budget 200 pour le boitier Donc oui il faut effectivement te rabattre sur sur une alim plus simple question budget si c'est 200 max pour les deux....
Marsh Posté le 07-12-2006 à 11:59:41
J'ai sans doute un prb d'alimentation (voir topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3059_1.htm ) et je suis un peu à l'étroit dans mon boitier,
donc je réfléchis à en changer.
Je cherche donc un Boitier avec les particularités suivantes :
- alimentation puissante (pour pouvoir supporter mes prochains upgrade : Quad Core, CG Dx10, => 600 W ?)
- grand (pour avoir de la place à l'intérieur)
- très bien ventilé
- silencieux
- look sobre et classieux
- disponible... evidemment
pour un budget de 200 environ
Merci d'avance pour vos conseils !
Message édité par Millenius le 07-12-2006 à 12:27:52
