ma tour est-elle compatible avec les P4?
ma tour est-elle compatible avec les P4? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:30:48
j'avais acheté une grande tour pour mon PIII 800Mhz
puis-je l'utiliser pour un P4C 2.8Ghz et carte mère Asus P4C800E deluxe?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:56:47
le problème viendra plutot de ton alim et pas de ta tour...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:07:44
c'est à dire?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:12:04
détaille ta config stp + réfs boîtier !
(profil => config)
Message édité par starconsole le 15-01-2004 à 16:12:56
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:33:14
actuellement j'ai un P3 800Mhz EB
carte mère Asus CUSL2
512Mo sdram 133
2 disques durs de 120Go chacun
1 carte graphique ATI Radéon 9100
2 lecteurs CD SCSI
1 graveur Ide
1 carte ethernet
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:35:19
alim, puissance ???
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:42:07
est ce ke sur ton Alim tu a un petit connecteur carré avec 4 fils dessus ?
#mais-chut
Marsh Posté le 15-01-2004 à 16:59:23
300watt
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:04:42
c juste mé devrait passer.
Donc je te conseille d'en prendre une autre.
genre fortron 350W
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:06:22
genre fortron 350W
300 ça suffit largement, meme avec 250 ça tourne bien si t'as pas 50 000 peripheriques
Message édité par sojkowski le 15-01-2004 à 17:06:46
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:10:03
si c est pas une alim p4 avec la prise carré ca risque de pas booter et puis 300 watts d une alim p tet pas de marque pour un p4 a 2.8ghz ca risque d etre juste
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:10:30
Oué, maintenant reste à savoir si il a la prise P4
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:12:59
Faut voir, avec les cartes asus on peut mettre une bête prise molex sur la carte mère.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:20:27
il existe pas des adaptateurs?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:23:36
Oulà, je pense pas...prends une carte mère asus et c bon.
A moins que qq1 connaisse une autre marque qui fait la même chose. :jap:
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:37:14
je compte prendre une carte asus : la P4C800E-DELUXE
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:45:02
SUR CERTAINES SEULMENT !
Elle n'a pas de prise mollex !
Elle a la fiche d'alim normale + la prise P4 12V
(j'ai cette mobo donc je c de koi je cause...)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:45:11
c un royal chess
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:50:48
donc il faut que j'achète une alim?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:53:06
sans doute !
(sauf si tu fé ce ke g dit en prenant un XP 3000+ dans un autre topik, là ça passe !)
Message édité par starconsole le 15-01-2004 à 17:53:41
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:00:51
et que me conseiller comme alim pour mon futur P4?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:02:55
une alim certifié p4
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:07:31
Le fait de brancher simultanément scanner et imprimente a-t-il une grosse influance sur le choix de l'alim' ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:38:29
cool ça ! Mais je suis surpris car il me semble qu'il n'y a pas que 5V et 12 V sur la prise P4 mais aussi du 3.3V ... je me gourre ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 18:42:07
Sur ma p4pe bp, j'ai en tt cas. ^^
