Athlon 2400 et SDRAM c'est compatible ???
Athlon 2400 et SDRAM c'est compatible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:37:12
Voila je vient de me commander un athlon 2400 mais une question con me taraude soudain l'espris, est ce que ce je doit changer mon type de memoire ??? car actuelement je suis en sdram.
Merci d'avance du renseignement
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:38:47
Ah, oui, il faut prendre de la DDR-SDRam
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:39:11
bein non!
Verifies par contre que ta carte mere supporte ce processeur.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:39:31
Ha??
t'es sur?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:39:53
ça depend du fsb
si c'est du 133 c'est bon
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:40:42
Ah d'accord, t'as pas changé de carte-mère?
Ca existe une carte-mère SDRam compatible A2400+, je ne crois pas.  :??:
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:41:26
ben oui, la k7s5a par exemple
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:41:36
Je crois pas non plus.
Mais c'est vrai qu'il faut regarder niveau FSB aussi.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:42:02
c'est ce qu'il a apparamment (voir sa config) !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:42:13
Julien31 a écrit :
bein non!
carte mère k7s5a pro par contre la mémoire ??? sdram oui mais DDR sdram ........mystere comment verifié cela ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:43:33
Les slot DDR sont légèrement plus long que celui des SD.
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2004 à 21:43:45
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:43:39
sdr 133 mini
ddr : 2100 mini
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:43:42
et si ca passe pour un 1700+, ca passera avec un 2400+ !!!
Peut-etre une mise à jour du bios sera necessaire !!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:44:03
:ouch:  :heink:  a bon ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:45:44
Il ont plus de pin non? Je vais vérifié.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:46:29
surtout des detrompeurs differents
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:46:35
Oui.
DDR : 184 Pin
SD  : 168 Pin
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:48:39
Mise a jour du bios brrrrrr chui pas trop chaud pour ce genre de manip d'après ce que je vois au lancement du pc il date (le bios) :) de 01/2003 mais bon etant donné qu'il vendent ce carte comme compatible jusqu'au 2600 ..........j'espere que pour le 2400 ca ne posera pas de prob
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:53:17
Essais d'installer le 2400+ comme ça !!
Si ca marche bah tu remet pas ton bios à jour !
Sinon, ce sera une étape obligatoire !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:55:01
soa a écrit :
Oui.
DDR : 184 Pin
SD  : 168 Pin
ça veut rien dire :o il me semble que le so-dimm 200 pattes alors que c'est plus petit :o
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:00:21
1- Un athlon xp tourne parfaitement avec de la sdram. Il est bien sûr plus performant avec de la ddr ; la mémoire n'est pas un problème de processeur mais de carte mère.
2- Il me semble que la k7s5a supporte les deux types de mémoire (2 slots sdram, 2 slots ddr).
A priori cette carte prend le 2400+ comme une fleur. Je fais bien tourner ce même proco sur une a7v133...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:16:44
+1 la k7s5a peut prendre 2 barettes ddr ou 2 barettes sdr.
Sur cette carte ça ne vaut pas le coup de passer en ddr, a part dans les benchs il n'y a pas de différences flagrantes.
Enfin, oui le 2400+ fonctionne sans soucis (il n'y a meme pas besoin de flasher avec le dernier bios, meme si pour le principe c'est toujours mieux d'avoir le dernier bios ;)  )
Marsh Posté le 02-01-2004 à 23:54:53
 :non:
Beaucoup de carte non pas supporter le passage u.18 a u.13 ...Et les 2400+ que l'on trouve sont tous en u.13.
Pour repondre a la question, va voir sur le site du fabriquant de ta carte mere pour voir si il est supporter. Il y aura surement une mise a jour du BIOS a faire.
Bonne chance en tout cas ;-) !
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:03:32
bourinattor a écrit :
 :non:
La réponse à été donnée (ps: J'AI une k7s5a donc je sais bien de quoi je parle, la mise à jour bios n'est pas indispensable, et pour in fo la k7s5a prend le xp2600+ fsb 266 ;)  )
-> je me suis meme amusé à faire tourner mon barton 2500+ dessus lol
Message édité par mac fly le 03-01-2004 à 00:04:11
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:08:24
Merci a tous pour vos réponses je vais donc patienter sagement en esperant que le flash ne s'impose pas déja que doué comme je suis j'arriverai surement a tout detruire lors de l'operation et de plus cela fait belle lurette que je n'ai plus qu'un trou bean a la place de lecteur de disquette HS LOL :)
