Compatibilité alim et carte mère k8nf9 Ulra - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:19:03
hum... 2 alim qui foirent c'est gros ça...
T'as testé les autres composants ? (mobo et CPU notamment)
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:21:49
zyAn
C'est le premier PC que tu monte?C'est pour te situer
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:39:20
Je me demandais si il fallait pas en fait une alim aux normes ATX... Comme stipulé dans le manuel de la CM.
Je n'ai pas pu vraiment tester le CPU ou autre car vu que rien n'est alimenté en gros... Difficile de savoir. Comme dit si dessus, le ventilo du proc tourne 1 sec puis s'arrête.
Sinon, pour Copsc, non, ce n'est pas le premier PC que je monte. J'ai déjà eu l'occasion de changer des pièces ou installer des CMs. Un ami a vérifier les branchements de base et n'a pas trouvé de problème.
Ma CM peut accepter une alim avec 24 pins mais mon alim actuel en dispose de 20. J'ai constaté que les pins 11, 12, 23 et 24 était pour les alim ATX seulement.
Enfin voila... Merci d'avance pour les idées ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:42:32
les pins supplémentaires sont pas "réservées aux alims ATX", la plupart des alims ATX sont en 20 broches...
C'est seulement si ton alim est pourvue d'un connecteur de 24 broches qu'il faut mettre.
Marsh Posté le 09-06-2006 à 12:03:02
C'est bon à savoir alors
Quelqu'un à une suggestion à me faire alors?
Marsh Posté le 09-06-2006 à 10:32:00
Je viens de faire l'acquisition de la configuration suivante:
- CM Gigabyte K8NF-9 ultra PCI-E
- CG Nvidia GF 7600GT 256mo
- Proc AMD Athlon 64 300+
et mon ancienne alimentation est une Antec true 380SP.
Lors du branchement de tout cela, rien n'a voulu démarer. Le ventilo ne tournait pas et aucun signal. J'ai taché de brancher une autre alimentation (Advance MPT-400) et le ventilo du proc c'est mis à tourner 1 sec et la LED power à clignoter puis le tout c'est éteint...
J'imagine donc que tout cela est du à un problème de compatibilité entre la CM et l'alimentation.
Pourriez-vous m'indiquer une solution pour un choix d'alim? (si le problème vient bien de ca).
