fsb et carte mère msi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 11:51:11
tu veux o/c ton CPU on dirait... y'a une section faite pour, et puis faut du matos conçu pour aussi ![]()
Marsh Posté le 11-06-2006 à 13:01:09
| starconsole a écrit : tu veux o/c ton CPU on dirait... y'a une section faite pour, et puis faut du matos conçu pour aussi |
Non non non ! loin de ça ! je veux juste le faire fonctionner à la fréquence pour laquelle il a été consu ! d'apprès-toi 133 de fsb c'est normal pour un p4 524 ?
et en plus la mémoire reste en 133 mhz bien que je la force en 166 dans le bios. Et c'est de la pc 2700 donc elle doit tourner à 166 mhz non ?
Merci quand même pour ta réponse et si tu as une idée n'ésite pas
Marsh Posté le 11-06-2006 à 15:32:28
si ton, P4 est à 3.06 GHz, il a un FSB de 533 MHz, donc son bus est bien de 133 (quad pumped)
Je pense pas qu'il y ait de souci dans ton cas ![]()
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:24:20
Ah ok, peux-tu m'expliquer ça d'avantage ? et pour la ram, je pense qu'il y est un soussie parce que la ddr 2700 doit tourner à 166 mhz et non 133
Merci !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 17:46:39
bah y'a rien à expliquer c'est comme ça...
Le FSB de ton P4 est en 533 MHz, ce bus de 533 MHz c'est le bus de 133 MHz *4 (le quad pumped) c'est la mobo qui fait ça.
Ta RAM est synchro avec le CPU qui est à 133 MHz...
Y'a aucun problème !
Marsh Posté le 11-06-2006 à 18:32:43
Et je ne peux pas monter la ram ex : en 166 mhz pour gagner en performance ? ou le tout est bloqué à 133
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:36:08
Sans pour autant vouloir te contredire, j'avais avant une asus p5p800 et un celeron D dont le fsb tournait à 133 mhz et la ram à 166 ! j'en suis sûr ! d'autres avis ?
Marsh Posté le 12-06-2006 à 01:39:38
Oui la désynchro est en général possible, selon les mobos. Par contre on l'utilise habituellement dans l'autre sens (genre P4 fsb 150, ram désynchro à 133) de façon à pouvoir overclocker malgré une RAM de qualité médiocre qui ne monte pas en fréquence. Dans ton cas, c'est à dire dans l'autre sens, cela n'a aucun intéret car les perfs sont toujours meilleur avec RAM+FSB synchro (ceci est - vrai sur les a64, qui supporte très bien la désynchro)
Marsh Posté le 08-06-2006 à 22:01:54
Bsr à tous,
Voilà j'ai une carte mère msi ms-7211 dont l'identification par le bios est : W7211VMS V1.1 111105 15:20:36. Le proc est un p4 3.06 G.
Le problème est que celon les logiciels d'information système, le fsb du cpu est à 133 mhz ainsi que celui de la mémoire qui est de la ddr pc2700.
J'ai cherché en vain dans le bios mais je n'ai pas trouvé ou modifier le coef du processeur pour que le fsb de ce dernier monte. J'ai vu du côté de msi core center, mais le hic c'est qu'il n'est pas compatible avec ma carte mère !!! je ne sais pas à quelles mobos ils l'ont consu ! Y'a-t-il des options cachés dans le bios pour cette carte ?
Si vous avez des idées, je vous serai reconnaîssant.
Thx
