Comment faire démarrer alim atx non reliée à CM? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:28:22
http://www.abcelectronique.com/ann [...] _atx.phtml
Il faut relier PS_ON (fil vert) à la masse.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:49:01
Bizarre, ça marche chez moi
Ton fil vert, c'est bien la broche 14 ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:53:24
non fil vert broche 8
broche 14 fil gris
essayé les 2 sur masse de mon boitier
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:54:39
Fais un pont entre le n°14 (gris, donc  ) et le n°13 ou 15 (masse).
Marsh Posté le 31-05-2010 à 20:15:38
Bonsoir,j'ai essayer le pontage 14 à X masses le ventilo tourne 1 seconde mais s'arrête est-ce normal ou y a t'il une autre manipulation à faire?
Merci de m'aider car je pense que mon alim va voler bientôt...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 17:14:30
voilà mon alim principale 550w lcpower est connectée normalement à la CM
j'ai une autre alim 250w que j'aimerai uniquement connecter à la CG qui pompe pas mal de watts pour voir si c'est la lc power qui l'a fait flancher en overclocking
seulement voila il n'y a pas de bouton marche/arret, il y a certainement 1 pontage à faire pour la faire démarrer?
