Comment allumer une divx box sans boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:23:02
il faut juste faire "contact" avec qqchose de métallique entre les 2 pins (sur la mobo) qui normalement acceuil les 2 fils du "bouton poussoir" du boitier et çà demarrera la mobo
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:26:46
+1 n'importe quel interrupteur "poussoir" fera l'affaire si tu relies les 2 bornes aux contacts de la mobo.
En plus, ça te fait un bonton on/off
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:41:17
Un trombone touchant les deux pins suffiraient ?
Et si j'ai la possibilité d'allumer l'UC par le clavier ? genre la barre d'espace, etc...
Au passage : c'est une mobo P2 233 et la pièce qu'il me manque pour ce dvd box c'est l'alim. Mais est-ce que les alim ATX modernes passent ?
Marsh Posté le 01-09-2003 à 22:47:01
tu te fais une divx box avec un P2 - 233mhz c'est ça.
Si tu y arrives tu me fais signe.
Pour avoir testé pas mal de config mini, pour du divx c'est P2-300mhz avec une carte vidéo de mini 8mo et encore pour la carte vidéo ça risque d'être short.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 23:23:06
si c'est que pour les DVD et que la CG est une ATI ça va
(mais une platine DVD bas de gamme ça coûte rien non plus
Marsh Posté le 02-09-2003 à 13:36:33
| charly brown a écrit : tu te fais une divx box avec un P2 - 233mhz c'est ça. |
C'est une dvd box comme je le dit dans le post précédent
. Divx box c'était juste pour faire un titre accrocheur !
J'aurais une carte ATi bien sur pour faire la lecture DVD mais à moins d'avoir une 9500 je pourrais pas lire de divx correctement (ça marche quand meme, l'ancien possesseur regardait des bandes annonces avec, et il avait une rage pro LT 4mo).
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:13:44
C'est tout con mais le PC est à nu dans le meuble télé à la place du magnéto VHS. Je vais pas dépenser pour un boitier alors que j'en ai pas besoin !
![[:tortue malfaisante] [:tortue malfaisante]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tortue malfaisante.gif)
Mais comment allumer ce PC sans le bouton possoir ?
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
