Chrche boitier 150€ max
Chrche boitier 150€ max - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:03:58
J'ai réussi à me trouver une config me convenant sur tout les points toutefois je bute sur le choix du boitier:
Voici les caractéristiques (toutes sans exceptions) de celui-ci:
-Silencieux
-Bonne ventilation
-filtre sur tout les ventilateurs d'aspiration
-4 ports USB en façade (dont au moins un en 3.0)
-systéme de câblage avancé
-Fixation disque dur toolless avec bonne absorption des vibrations
-Fixation pour SSD (au moins 2)
-trou pour fixation backplate
-bonne qualité d'assemblage
-design sobre pas obligatoirement design frigo à la lian-li
Tout ça pour max 150€, j'étais parti pour un carbide 500R mais j'ai découvert que le ventilo de coté n'est pas filtré.
Voila je sais que ça fait beaucoup de caractéristique toutefois si quelqu'un à une idée...
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:08:19
bonjour ,
fixation des ssd sur le chassis?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:09:42
Non, pas obligatoirement cela peut-être aussi dans les racks disque dur :)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:11:19
g pas encore de retour je viens de le commander mais t'as regarder le nztx switch 810 ca correspondrait à ce que tu recherche mais bon apres fo aimer!!
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:14:53
sinon 650D un peu plus près des 150 euros
Marsh Posté le 03-03-2013 à 13:25:38
Effectivement le 650D rassemble toutes mes caractéristique, le 810 est trop cher.
Toutefois si il y aussi bien que le 650D pour moins cher je suis preneur :D
Edit: Je viens de voir que l'USB 3.0 de la facade se branche sur un port arriére de la carte mère, c'est éliminatif pour moi... à moins qu'il y aie une solution pour brancher sur la carte mère mais ça va faire encore grimper le prix.
Message édité par Djay83 le 03-03-2013 à 13:30:28
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:18:53
et il faudra oublier le silence de base en changeant tous les ventilos fournis qui sont bien cheap pour un boîtier de ce niveau de gamme :/
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:22:08
starconsole: Si en plus il faut changer tout les ventilos pour du silence... j'ai bien un be quiet qui traine mais c'est tout. Donc 650D rayé de la liste.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 20:32:28
Le P280 est pas mal du tout il respecte toutes mes contraintes, qu'en pensez vous de ce boitier?
Edit: Le fractal design R4 non plus n'a pas l'air mal
Message édité par Djay83 le 03-03-2013 à 21:05:01
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:08:27
j'allais te dire le Xpredator mais pareil que le 650D l'USB 3.0 se branche sur la carte mère
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:33:06
Perso' je vote P280.
Sinon j'aurais bien proposé le 550D, qui, moins cher que le 650D, te permettrait de changer ses ventilos tout en restant dans un budget relativement proche des 150€.
Un seul problème : que deux ports USB 3.0 en facade.
Je propose toujours vu que c'est peut-être pas éliminatoire et qu'à part ce petit défaut, il correspond à tous tes critères.
Un petit test quand même pour t'aider à te faire une idée :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=5
Marsh Posté le 03-03-2013 à 21:35:10
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:03:36
Le 550D est si bruyant que ça pour devoir changer tout les ventilo?
Fortzy: pour le 550D?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:05:58
Pour le 550D et me 650D tu dois brancher ça sur la carte mère :)
Marsh Posté le 03-03-2013 à 22:08:38
Je pensais que ce problème était réglé sur le 550D...
Marsh Posté le 04-03-2013 à 01:44:58
Je ne sais pas si cela correspond à tous les détails dont tu as besoin, mais il me semble que les Phantom sont pas trop mal et corresopondent à ton budget.
Tu peux avoir le classique pour 130 euros, ca te laisse au pire 20 euros de marge plus ou moins pour quelques petites modifs et ainsi le faire rentrer dans tes demandes.
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
Marsh Posté le 04-03-2013 à 11:42:07
Me semble que le 550D est livré avec un adaptateur pour pouvoir brancher l'USB 3.0 directement sur la CM, plutôt que de devoir le mettre à l'arrière, à confirmer.  :jap:
Edit : apparemment c'est le cas :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5480_7.htm
Le cable USB 3 : fini d'avoir un cable qui traverse tout le boitier pour aller se brancher à l'arrière -> directement sur la carte mère.
Message édité par Caake le 04-03-2013 à 11:43:48
Marsh Posté le 05-03-2013 à 15:50:21
Je suis partant pour prendre le  fractal design define R4, tant que la ventilation soit suffisante pour un 3570K légèrement OC et une 7950 stock.
Pour le phantom le design ne m'attire pas plus que ça et aussi le fait qu'on ne puisse pas poser de chose dessus vu qu'il n'est pas plat.
Edit: J'ai finalement commander le R4 au pire si les composants ne sont pas assez refroidis je rajouterai des ventilos plus tard.
Message édité par Djay83 le 05-03-2013 à 16:52:02
Marsh Posté le 10-03-2013 à 17:01:57
Voila Define R4 reçu  et config montée: je suis extrémement content de ce boitier, trés trés silencieux (c'est une tombe) ventilation plus que correcte, bon cable management, et le boitier respire la qulité. je lui met un 10/10
http://image.noelshack.com/minis/2013/10/1362931108-img-20130310-163126.png
