problème branchement ventillos boitier molex - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 05:06:28
salut
nouvelle alim hs ?
elle démarre au trombone ?
sinon, non, il n'y a pas d'ordre pour brancher
ps : le petit truc à la fin, c'est un connecteur pour lecteur de disquette qui reprends les mêmes tensions : +12/gnd/gnd/+5
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:32:41
je comprends pas, l'alim fonctionne bien sur une autre tour (les ventillos qui sont connectés à la carte mère tournent bien, j'ai même mis la gtx 680 dans l'autre tour (histoire de voir vu que c'est le composant le plus energivore))
cable molex hs ou les ventillos? possible que mon ancienne alim ait rendu hs les ventillos? (il y a 6 au total)
sinon j'ai un câble 4 broches molex d'une autre alimentation, je peux le brancher dans le 6 broches d'une alim?
en tout cas merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 27-02-2013 à 13:32:25
a priori non pour les ventilos hs à cause de l'alim qui a cramée, mais sait-on jamais !
je ne comprends pas / vois pas ce quie tu veux faire avec ton autre câble, comment tu veux le brancher ?
edit : tu as lu ça :
http://www.ocztechnology.com/manua [...] 00-700.pdf
http://www.ocztechnology.com/manua [...] NAL_lr.pdf
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:05:21
Ouais après multiples essais, ca ne fonctionne pas. J'ai contacté la personne qui, heureusement, a l'air arrangeante. Je dois lui emmener l'alimentation ce soir afin qu'il me rembourse...
Merci à toi en tout cas! Pour ma part, fini OCZ.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 01:43:24
mon alim a rendu l'âme hier soir. Du coup, j'ai acheté une d’occasion en attendant le retour sav de mon alim be quiet. Le problème est que les ventillos du boitier ne veulent pas s'allumer... Sous alimentation? Mauvais Branchement? J'avais une Bequiet StraightPower E9 680w gold (je ne sais pas comment mais c'est le câble secteur qui l'as rendu HS ou l'inverse qui a rendu HS)
bref, j'ai actuellement une OCZ modXStream 600w en 80 plus, me suis surement gouré dans le branchement du molex sachant que mon ancienne zalman 600w suffisait pour alimenter tout ça.
le boitier: 3 ventillos led à l'arrière et 3 ventillos led à l'avant. Deux branchements donc (les 3 molex sont ensemble)
il y a un câble comme ça http://www.verdisreviews.com/wp-co [...] /molex.jpg avec 4 molex et le petit truc à a fin...
ma question est: il y a t'il un ordre précis de branchement? genre molex 1 puis je dois obligatoirement utiliser molex 2?
FEED
