Choix boitier et alim pour 100 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:07:01
textorm 974 mb noir (65) + alim tagan 330W (50) si c est pour la config de ton profil
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:17:23
Non, je veux me faire une nouvelle config car celle de ma config va être pour mes parents et je part sur ceci :
Carte mère : ASUS P5GDC DELUXE
CPU : Intel Pentium 4 530J
Mémoire : Crucial DDR PC3200 512 Mo X 2
Carte graphique : ASUS EN6600GT
Disque dur : Western Digital 80 Go 7200 RPM Serial ATA
Disque dur : Western Digital 160 Go 7200 RPM Serial ATA
+ (pas encore choisi)
graveur dvd
Moniteur 19" TFT
clavier + souris
carte wifi
il va servir à divers tâche (prog, video, internet, traitement texte et un peu de jeu)
edit : est ce qu'il faut une alim spécial pour les DD Sata ou est ce qu'il y a des adpatateurs pour connecter l'alimentation sur le DD
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:28:29
l alim,il faut mieux viser un peu plus haut comme une Tagan 420/480W qui doit faire dans les 70 je crois
si tu garde le ventirad d origine du P4,t as la solution d une alim LC Power moins cher mais plus bruyante
edit: les cables d alimentation Sata sont fournis sur les Tagan
sur les LC Power,je sais pas...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:35:18
Pour les alim Tagan, quel est la différence entre U01 et U02 ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:49:44
ben c est le dernier revision hardware
il doit y avoit un peu plus de connectique pour le U02,je crois
pour les Tagan,faut surtout eviter les modèles 2Force
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:57:49
Que pensez vous de ce matériel, ça ira avec le boitier et l'alim :
Carte mère : MSI 915P Combo - 10250
CPU : Intel Pentium 4 530J - 16400
Mémoire : Crucial DDR PC3200 512 Mo - 10278
Carte graphique : ASUS EN6600GT - 18554
boitier : Textorm 974 MB Noir - 6495
alimentation : Tagan TG420-U02 - 6995
Disque dur : Western Digital 80 Go 7200 RPM Serial ATA - 5750
Disque dur : Western Digital 160 Go 7200 RPM Serial ATA - 8257
Graveur dvd : Pioneer DVR-109 noir - 5465
Lecteur disquette : Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2 façade noire - 1525
Carte wifi : Linksys WMP54G - 3995
ecran : Samsung 19" - SyncMaster 913N - 37790
clavier + souris : Microsoft Wireless Optical Desktop Elite - 6500
pour un total de 138254
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:00:26
| rdams a écrit : Salut, |
Pour 100e le Sonata n'a pas vraiment de concurrent. Il propose un ensemble boitier+alim qui thermorégule les ventilos assez silencieux. J'ai par ailleurs testé le Textorm, assez décevant du point de vue du silence :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t4066213
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:03:30
Pour l'alimentation des disque dur en Sata, le sonata ne pose pas de problème ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:04:48
| rdams a écrit : Pour l'alimentation des disque dur en Sata, le sonata ne pose pas de problème ? |
non c une alim "True Power" qui en a
cf ma config overclockée
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:05:21
D'ailleurs puisqu'on parle silence, le cool&quiet des Athlon 64, qui thermorégule le ventilo du cpu, est assez remarquable, et tu devrais laisser de côté le p4 530J qui chauffe pas mal.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:23:11
| josedsf a écrit : Pour 100e le Sonata n'a pas vraiment de concurrent. Il propose un ensemble boitier+alim qui thermorégule les ventilos assez silencieux. J'ai par ailleurs testé le Textorm, assez décevant du point de vue du silence : |
c est avant tout ce que l on met dans un boitier qui ferat son silence ou non
en plus les truepower fournis sont loin d etre silencieuses
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:27:06
| Space a écrit :
Tu as lu mon lien ? Le disque qui résonne comme un malade dans la structure, c'est inacceptable dans un boitier de ce prix. Les ventilos ne sont plus des Globefan, ils sont régulés par une pauvre sonde on/off. Autant prendre un noname avec un encapsuleur de disque et un réhobus.
Il y a moyen de faire mieux que le Sonata, mais çà revient nettement plus cher. Quant à l'alim, à moins de l'avoir au niveau des oreilles, elle est parfaitement supportable. Une bonne bidouille à pas cher consiste d'ailleurs à lui greffer un S1 aux fesses, afin que le ventil 80mm Antec tourne moins vite.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:36:22
oui
les sondes incluses aux ventilos sont en général pas très efficaces
autant les faire monitorer par le bios de la CM/Speedfan
quand on apprécie le silence,un disque dur ca se découple toujours du boitier
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:45:52
| Space a écrit : oui |
Le Sonata est très efficace pour l'insonorisation des disques.
Sonata : 110e
Textorm-69U6 (le vrai textorm
)sans alim : 65e
Alim silencieuse délivrant de bonnes tensions : 90e
Réhobus : 25e
Boitier insonorisant pour disque dur : minimum 30e
Soit env 210e (même avec la Tagan 330W çà fait du 170e, et cette alim n'a pas d'aussi bonnes tensions que celle du sonata, par ailleurs une 380W).
Le Sonata ? Il y a mieux, mais c'est plus cher ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 13:01:12
Est ce qu'il est préférable que j'achète un boitier + alim (ex Antec Sonata)
ou les acheter séparés.
Je n'y connait rien en alim et je veux un boitier (noir de préférence) assez silencieux et facile d'installation.
J'ai mis 100 mais ça peut aller jusque 120
Merci.
