pb et choix d'alim
pb et choix d'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2005 à 20:54:14
Salut a tous
Bon g un probleme, mon pc plante surtout lors de jeux(ecran figé), et qd je fait de la bureautique pendant longtemp (reboot direct)
Je pense que cela viens de l'alim qui est merdique(no name à 100 balles oui c t encor lors des francs)
le dd est neuf et la ram meme si pas de marque ma rarement embété...
- Cela peut t'il bien venir de cette alim
- et seconde question j'hesite entre l'enermax noisetaker 485 W, l'Antec true power 2 550 W et une Fortron quel sont les avantage inconvenient de chacune ?
d'avance merci
Ben
Marsh Posté le 31-08-2005 à 14:23:38
Pour ton problème, vérifie les températues des tes différents composants, proc, cm, cg, ça peut venir d'une temp trop élévée (utilise le logiciel everest)
Test quand même ta mémoire avec le logiciel Memtest
Pour les alims:
- Antec true power : elle délivre de bonnes tensions, très bon rendement, très pratique pour de l'o/c
- Fortron : bonne alim, ça dépend du modèle
- Enermax : connais pas (j'en ai jamais eu !)
voilà j'espère que ça t'a aidé
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:14:19
Ok bon pour les température c pas genial, g tjs eu ce pb avec mon vieux athlon 2000 +, g du essayé 3 dissipateur different, la s'en ai un avec ventilo de 80 mm,la tour et tjs ouverte et je fait régulierement des depoussieragela g eu ça comme resultat Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Asus ASB100 Bach  (SMBus 2Dh)
      Nom de la carte mère                              Asus A7V266 / A7V333 Series
    Températures:
      Carte mère 34 °C  (93 °F)
      Processeur 53 °C  (127 °F)
      Diode du processeur  56 °C  (133 °F)
      Aux 14 °C  (57 °F)
      Maxtor 6Y080L0 35 °C  (95 °F)
    Ventilateurs:
      Alimentation 3309 RPM
pas genial hein pour le pross, bon c vrai la il fait cho mais g deja eu d plantage intenpestif par t° ambiante basse
de plus le dissipateur fonctionnais, est ce que le ventilateur peut s'user et tourné moin vite ? (il dois avoir 2)
cela me laisse perplex
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:19:15
il dois avoir 2 ans le dissipateur pardon pr ma frappe peut precise...
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:27:44
salut j'ai deja eu le mem probleme que toi il y a longtemps avec un K6II 400 (eh oui un vieux) je ne comprenais pas le ventilo du proc tournait normalement apparement... seulement je me suis rendu compte que si je plaçais un ventilateur de bureau face a mon boitier ouvert cela ne plantait plus!! le ventilo tournait donc toujours mais plus assez vite!!, si tu as un ventilo de burreau fais cet essai tu auras vite la reponse. sinon si tu as un amis qui a une bonne alim demande lui de faire un essai avec (un vrai pote ne le refuse pas !)si tu n'as aucun plantage sous plusieurs jeux différents alors ton alim te trahi, parcontre si les plantage continuent la t'as un soucis. dans tous les ca, l'ideal est de tester les elements un a un tu brnahce le minimum et tu teste a chaque fois pour voir. au bout d'un moment si c'est un probleme de peripherique tu le decouvriras!
bon courage!
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:04:47
Oui en fait le ventilo plaqué sur la tour c t la solution qd j'avait mon 2 premier disipateur, puis avec le 3 ya plus eu de pb donc je pensé que c t bon
Tt mes potes on des alim de merde po moyen d'en avoir une ...
par contre g des news sur la memoir, g fait le test Memtest, g 26 erreurs sur 2 passage : 14 sur le Test 5, 3 sur le test 6, 8 sur le 7,et 1 sur le 8 les autre test 0, g pas noté quel sont chaque test, donc je c pas trop ou est le pb, ni si ma memoir est vraiment bonne a jeté..
Quel casse tete
